alex86-09
alex86-09
Талгар
31.10.2012 в 22:59:06
joha, Спасибо, сейчас попробую поменять С18, и проверю еще раз сопротивления R36 R37, D16 не в обрыве
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
31.10.2012 в 23:10:12
А лучше не давать 300, пока не будет уверенности в работе ШИМки.
alex86-09
alex86-09
Талгар
31.10.2012 в 23:13:25
Поменял С18, и сопротивления 36 и 37, все тоже самое?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
31.10.2012 в 23:15:46
joha написал : может просто тестер просаживает во время измерения,
Да не просадит там тестер, это ж питание УСшки.
alex86-09
alex86-09
Талгар
31.10.2012 в 23:24:38
Там стоит еще PC817, может между его ногами быть сопротивление 3кОм, потому что они приходят с него на УСшку как раз на 7ногу, и получается что между 5 и 7 ногой УСшки 3,4кОм?
alex86-09
alex86-09
Талгар
31.10.2012 в 23:29:52
И на R38 вместо 68кОМ сидит 3,4кОм
star_vad
star_vad
Харьков
01.11.2012 в 12:18:08
alex86-09 написал : Там стоит еще PC817, может между его ногами быть сопротивление 3кОм, потому что они приходят с него на УСшку как раз на 7ногу, и получается что между 5 и 7 ногой УСшки 3,4кОм?
На самом дел все просто - через R36 R37 происходит заряд конденсатора С18 как только на нем напряжение поднимется до порогового включения 3843 (вольт до 12) она запускается и начинает генерить ШИМ. Соответсвенно на вых трансформатора появляются импульсы и через цепь VD16 C18 поддерживают на ней необходимое напряжение питания. Если нелады в силовой или вторичных цепях или оборван(с утечкой) VD16 то напряжения на вторичной обмотке или не будет или оно будет слишком низкое для уверенного запуска, а поскольку запитана она в таком случае получается через высокоомные резисторы R36 R37, то проходящего через них тока будет мало для поддержания ее работы, в итоге напряжение на С18 уменьшиться ниже порогового и 3843 выключится. Потом опять через R36 R37 зарядится С18 и так по кругу... Это наз. режим "икания" т.к. на вых(6н) 3843 будут периодически появляться имп. ШИМ а напряжение питания на 7н будет меняться в соответствии с величиной петли гистерезиса компаратора включения 3843. Все. Поскольку 3845 у вас не "икает"("цыкает" как говорят простым языком) и заменена на заведомо рабочую(не новую(т.к. например компэл завалил пол- Украины бракованными 38ХХ и возможно Казахстану тоже досталось), а именно провереннюю в другом устройстве) то варианта 2-1 оборваны R36 R37 или пробита РС817 ктр. через переход рег. транзистора и R46 в 470ом просаживает напряжение питания не давая мс стартануть. Если в этой цепи все в порядке а вы меняли мс на новую, то менять 3843 на заведомо рабочую.
alex86-09
alex86-09
Талгар
01.11.2012 в 15:57:39
star_vad, спасибо, уже разобрался, дело было в РС817, был пробит!
star_vad
star_vad
Харьков
01.11.2012 в 18:41:30
alex86-09 Молодец, удачи!
zentr
zentr
Кировоград
01.11.2012 в 20:00:19
star_vad, Здравствуйте ! Сей час в ремонте IMS 1600.выгорела дежурка на NCP1055 .заменилTNY-268 не запускается,может есть схемка переделки на эту микросхему,или какие то особенности замены? За ранее спасибо !
star_vad
star_vad
Харьков
01.11.2012 в 20:28:31
zentr написал : star_vad, Здравствуйте ! Сей час в ремонте IMS 1600.выгорела дежурка на NCP1055 .заменилTNY-268 не запускается,может есть схемка переделки на эту микросхему,или какие то особенности замены? За ранее спасибо !
Чесно говоря я не сторонник лепить лепилово на ровном месте. Последний раз брали NCP1055 вот здесь http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=NCP1055&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA цена вопроса-10грв. Есть ли вам смысл заморачиваться?
