Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
06.02.2013 в 16:24:29
фото внутри надо
Аватар пользователя
VERS
06.02.2013 в 18:14:37
joha написал : смотря сколько там витков первички, если 15 то может и без прокладок был, вообще прога показывает для 13 витков на Е65 примерно в районе 0,1мм, т е по 0,05 на каждом керне, лишним он не будет и для 15 витков
ГОСТ написал : Обычно, если есть з-р, так и есть = 0,1 мм (2 х 0,05).
Спасибо за отзывы. Может у вас есть ещё вид осциллограммки на затворе силовых транзисторов( имется ввиду PICO 162) Очень надо.
Аватар пользователя
06.02.2013 в 19:35:56
Помогите со схемой на инвертор ПСА-220-160. Очень нужна.
На работе 3 таких инвертора лежат, не рабочие. Взялся за ремонт, вскрыл...ничего подозрительного. Прозвонил элементы....вроде как все рабочие. Вот СХЕМУ ни где найти не могу. Может есть у кого схема или инфа по нему?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
06.02.2013 в 19:52:04
VERS написал : ещё вид осциллограммки на затворе силовых транзисторов
прямоугольник с амплитудой не меньше +12в и заполнением примерно 47%
Аватар пользователя
VERS
06.02.2013 в 20:07:56
joha написал : прямоугольник с амплитудой не меньше +12в и заполнением примерно 47%
Спасибо. Вот у меня, НО это с впаянными транзисторами:
Забыл добавить: это от отдельного ИП, без сети.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
06.02.2013 в 20:42:29
VERS, ступенька на фронте это нормально, но в целом чего-то больно пологий фронт, резисторы R26 и R34 по 10ом? и затворные тоже по 10ом
Аватар пользователя
Black Fire
06.02.2013 в 22:37:17
Я конечно не джедай ... но если RIGOL не врет , то однозначно цепь (выход драйвера - затвор) не в порядке
Аватар пользователя
tehsvar
06.02.2013 в 22:57:39
Black Fire, Дим, приедешь к нам когда свои колупать будем, покажу кое, что интересное. Завала на фронте такого нет, но скос то вверху присутствует. Хотя всё же немного не то.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
06.02.2013 в 23:02:22
tehsvar, скос вверху наверно от открывающегося транзистора? когда транзистор начинает открываться, напряжение на коллекторе начинает падать и из-за ёмкости коллектор-затвор замедляется дальнейшее повышение напряжения на затворе?
Аватар пользователя
tehsvar
06.02.2013 в 23:10:01
Вот примерно что у нас идёт по ШИМ. Евгений, возможно ты и прав.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
07.02.2013 в 01:11:03
отстанте от парня, всё нормально, работать будет..
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
07.02.2013 в 01:12:01
joha написал : tehsvar, скос вверху наверно от открывающегося транзистора? когда транзистор начинает открываться, напряжение на коллекторе начинает падать и из-за ёмкости коллектор-затвор замедляется дальнейшее повышение напряжения на затворе?
плато миллера выглядит подругому....
Аватар пользователя
VERS
07.02.2013 в 18:48:35
joha написал : резисторы R26 и R34 по 10ом? и затворные тоже по 10ом
Да, все по 10 Ом.
В общём, решил немного поэксперементировать: отпаял затворы на одном плече:
  1. для сравнения с предидущей осц.
  2. растянул для наглядности:
Потом подпаиваю по-одному:
Решил- таки, что нормально и запитал от сети. Вроде всё нормально работает и на ХХ и на нагрузке. Дугой ещё не пробовал.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
08.02.2013 в 00:11:00
хватит паять -отпаивать, пока не здох . у вас всё нормально...
Аватар пользователя
fago
Черновцы
08.02.2013 в 13:10:14
Добрий день. Допоможить з ремонтом драйвера, я заминыв диоди , стабильтроны и транзистори в драйвери на аналогични а на выходи и дальше 1.8В. На вход драйвера поступають прямоугольни импульсы, живленя е 15В, резисторы звонются нормально. Схема драйвера похожа до Telvina.
