Прошу прощения за назойливость, все же помогите с KENDE. С ув.
09.11.2012 в 10:39:51
09.11.2012 в 13:19:54
Pik написал : на 1 ножке UC3845 (усилитель ошибки)
Усилитель ошибки - это 2-я нога, 1-я это выход компаратора.
Pik написал : Шим, при пропадании +, на 1 ножке UC3845 (усилитель ошибки) должен полностью прекратить генерацию по 6 выводу или просто снизить амплитуду импульсов?
Если 1-ю ногу засадить в землю, ШИМ полностью пропадет. И по выходу, амплитуда импульсов никогда не снижается, может меняться их ширина, ШИМ - Широтно Импульсная Модуляция, т.е. меняется ширина импульсов.
сам себе написал : помогите с KENDE
Фото плат в студию...
09.11.2012 в 13:55:44
сам себе, Датчик термозащиты там нормально разомкнутый, поэтому и результат тот же. Я бы начал с измерения индуктивности первичных обмоток. Должно быть 0,9-2,0 мГн. Выход за эти пределы приведет к такому результату. Индуктивности должны быть достаточно близкими. Следующий шаг - это проверка драйверов. Там есть стабилитроны по 4,7 либо 5,1В. Контроль их делается вольтметром на заведенном аппарате. При стабе 4,7В - тестер покажет 3,8-3,9В. При стабе 5,1В - тестер покажет 4,1-4,2В. Следующий шаг - это замер напруги между корпусом 7815 и корпусами Z24N и 9Z24N. Должно быть 14,4-15,9В. Шаги есть еще и дальше, но давайте определимся сначала пока что с этими цифрами.
09.11.2012 в 14:47:05
ГОСТ написал : Усилитель ошибки - это 2-я нога, 1-я это выход компаратора.
ГОСТ, спасибо за подсказку, разобрался, скачал даташит на 3845, прочел: 1 вывод является выходом усилителя ошибки, 2 - инвертирующий вход усилителя ошибки. Попутно еще вопрос, такая работа шим, однократное изменение ширины выходного импульса после 20 сек. работы модуля, запитанного только от внешнего источника питания ( осциллограммы в моем посте). Явление нормальное для этого типа инверторов?
Амплитуда импульсов менялась незначительно только после того как было уменьшено напряжение на входе 7815 ниже 15 в. Но это уже аварийный режим для питания ШИМ.
09.11.2012 в 20:09:33
Pik написал : Но это уже аварийный режим для питания ШИМ.
С какой это радости ?
Pik написал : Попутно еще вопрос, такая работа шим, однократное изменение ширины выходного импульса после 20 сек. работы модуля, запитанного только от внешнего источника питания ( осциллограммы в моем посте). Явление нормальное для этого типа инверторов?
Не понял.
09.11.2012 в 23:55:14
Задал здесь пост № 47 вопрос по поводу инвертора, но ответа так и не дождался. Посоветовали обратится сюда. Может здесь кто поможет моей беде.
10.11.2012 в 00:00:42
Vlad57 написал : Задал здесь пост № 47 вопрос по поводу инвертора, но ответа так и не дождался. Посоветовали обратится сюда. Может здесь кто поможет моей беде.
В чем вопрос, конкретно ? Есть фото полностью платы ? Это похоже на Телвина, их схемы скорее всего подойдут.
10.11.2012 в 01:32:52
ГОСТ написал : Не понял.
Если это косой мост, то по идее, на ХХ там скважность импульсов должна быть 50 на 50, т.е. чистый меандр со скважностью 2. Длительность включающего импульса при этом максимальна. Изменяться эта длительность (в сторону уменьшения) может лишь после получения информации от схемы ОС по току, в зависимости от Величины установленного сварочного тока. Пока у вас на ключи не подано напряжение В+, никакой информации от схемы ОС по току на ШИМ-контроллер не приходит, поэтому и длительность импульса уменьшаться не должна, ни через 30с, ни через час. В даташите на UC3845 (ссылка на него внизу), об этом всё написано, правда на английском. . Ещё есть очень хороший справочник "Микросхемы для импульчных источников питания", выпущенный в 2001г издательским домом ДОДЕКА, там эта микросхема, и её работа в различных устройствах описаны детально. Вот ссылка на книгу: .[djv].zip. Микросхема описана в папке 62.djvu.
10.11.2012 в 01:37:19
dersp написал : Если это косой мост, то по идее, на ХХ там скважность импульсов должна быть 50 на 50, т.е. чистый меандр со скважностью 2. Длительность включающего импульса при этом максимальна. Изменяться эта длительность (в сторону уменьшения) может лишь после получения информации от схемы ОС по току, в зависимости от Величины установленного сварочного тока. Пока у вас на ключи не подано напряжение В+, никакой информации от схемы ОС по току на ШИМ-контроллер не приходит, поэтому и длительность импульса уменьшаться не должна, ни через 30с, ни через час.
Это то все понятно и известно, пока ОС по току не будет, не будет и уменьшение ширины, непонятно, и при каких условиях
Pik написал : однократное изменение ширины выходного импульса после 20 сек. работы модуля, запитанного только от внешнего источника питания ( осциллограммы в моем посте). Явление нормальное для этого типа инверторов?
и что значит
10.11.2012 в 01:39:47
dersp, у вас как-то ссылка немного исказилась, скачать проблемно, поправил немного
10.11.2012 в 01:43:52
Дока на русском
