ГОСТ написал :
Сообщение от Pik
Попутно еще вопрос, такая работа шим, однократное изменение ширины выходного импульса после 20 сек. работы модуля, запитанного только от внешнего источника питания ( осциллограммы в моем посте). Явление нормальное для этого типа инверторов?
Не понял.
Однократное изменение ширины импульса означает, что после подачи напряжения на вход 7815, на выходе шим контроллера появляется сигнал,
с одной шириной импульса, а через 20 сек. (примерно), ширина импульса изменяется и таковой и остается до тех пор, пока питание с 7815 не будет снято. При этом сняты мощные ключи и больше никакого питания в схему инвертора не подается.
Происходит это однократно, то есть один раз изменилась ширина импульса и такой и осталась, до снятия питания с 7815. В моем первом сообщении есть две осциллограммы, начальная (сразу после включения ) и конечная.
У меня есть некоторые соображения по этому поводу, но проверить их смогу только в понедельник, инвертор в мастерской на работе.
ГОСТ
Самое прикольное, что сейчас здесь на сайте присутствуют только спецы...(трое) будто это им нужно в первую очередь...
Разница в часовом поясе......,часов 7 наверное :(
