dersp
dersp
Сочи
11.11.2012 в 06:08:06
ГОСТ написал : у Телвинообразных - побольше.
У него же обычный косой мост - однотактник, и деттайм там не нужен, ведь и так пауза в 50%. Поэтому там у них чёткий меандр.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.11.2012 в 06:16:02
dersp Всё верно. И положительный импульс обычно чуть - чуть меньше 50%, хотя в идеале может быть 50%. Но речь буквально о нескольких % всего, непринципиально.
11.11.2012 в 12:40:02
RESHA56, Калуга АЭРВИС Тульская 189 на заказ заказ от производителя
NAMOR, проверь чистату на плате скорей всего один изтранзисторов потерял диод шунта(обрыв) сталкивался когда пришлось применить транзы без диода получилось приьерно тоже аппарат в разнос
alex175 написал : Помогите советом , второй раз повредился инвертор КЕНТАВР ММА 180 IGBT
Очень похож на АйкенВелд или профхелпер к сожалению схемы пока нет.Удачи
brodiaga29, выходные диоды так как их в корпусе два от центральной ножки (-)прибора должны показывать одинаковое напряжения пропускания в обе другие стороны а проще промеритя на низкой стороне (масса-держак) обычным мультимтром включенным на проверку полуапроводников плюс на минус должно быть в районе 180-320 смотря какие диодные сборки установлены если показания не стабильны проверь варисторы на выходе.
12.11.2012 в 13:42:20
Горят транзисторы, нужна схема. Буду признателен за любую информацию.
Pik
Pik
Южно-Сахалинск
12.11.2012 в 13:47:09
Pik написал : Спасибо,что откликнулись. Все именно так как вы и говорите,силовых ключей нет,и нет никаких других напряжений,кроме внешнего питания.Естественно горит желтый диод-нет напряжения на выходе инвертора.Что касается времени,то его я привел лишь условно,если честно ,то с секундомером не засекал.В понедельник проверю одну идею,в схеме "китайского" модуля есть конденсатор в цепи компаратора D2C (lm 224),в схеме я его красным обвел.Если время его заряда-разряда совпадет со временем за которое изменяется ширина импульса,то все станет на свои места.Еще раз спасибо за помощь.
Сегодня посмотрел работу схемы "китайского модуля" в части проблем с однократным изменением ширины импульса. Теперь по порядку, в плате "китайского модуля" имеется компаратор D2C , 3 вывод которого соединен с коллектором транзистором Q3, (все обозначения элементов модуля указаны по схеме, приложенной к моему сообщению). Транзистор этот открывается когда срабатывает защита и загорается желтый светодиод «авария».Было замечено, что в первый момент после подачи напряжения 21в. на вход 7815,напряжение на выходе этого компаратора составляет 13,8в.,а на 1 выводе ШИМ 3845 6,7в.
Светодиод «авария» загорается не сразу, а по прошествии некоторого времени, как только он загорается, открывается транзистор Q3, шунтируя 3 вывод (прямой вход)
компаратора D2C на землю, на выходе (1 вывод ) компаратора начинается падать напряжение. Падает оно медленно, по времени около 20 сек. с 13,8в. до величины 0,74в. Диод VD2 открывается и напряжение на выводе 1 ШИМ (3845) падает с 6,7в. до 2,1в. Как только это происходит, изменяется ширина импульса (уменьшается) и остается такой (уменьшенной), до того момента, пока я не закрываю транзистор Q3. Транзистор я закрываю принудительно, для этого закорачиваю выводы 3 и 4 оптрона резистором 56 Ом, первым попавшимся мне в руки. При запирании транзистора напряжение на выводе 1 компаратора (его выходе), восстанавливается до 13,8 в. И вместе с появлением этого напряжения, восстанавливается без задержки по времени и ширина импульса (увеличивается до прежнего, начального уровня )
Для проверки, конденсатор С6, был изъят мною из платы модуля. При отпирании транзистора Q3, напряжение на 1 ноге компаратора падало мгновенно с 13,8в. до 0,74в. и при этом, так же мгновенно (уменьшалась ) ширина импульса ШИМ.
Таким образом, однократное изменение ширины импульса при подключении дополнительного питания в цепь стабилизатора 7815. Для изделия Да Винчи, явление нормальное и неисправностью, вероятно не считается. Спасибо всем, кто мне помог, выкладывая схемы и добрым словом. Особое спасибо s 237, Сергей большая благодарность за «отчет о ремонте Кайзер ТОР 172». Очень информативно и ничего лишнего. :applause:
Когда соберу аппарат, напишу о результатах, есть проблемы с покупкой некоторых радиодеталей в моем регионе.
s237
s237
12.11.2012 в 14:31:05
Pik, Ширину импульса можно контролировать еще проще, а именно: подав на сварочные клеммы напряжение от другого, еще одного независимого внешнего блока питания величиной около 40В (или такого, при котором тухнет "желтый"), естественно соблюдая полярность. Произойдут те же процессы. Это все при отсутствующих ключах и без питания силы.
Pik
Pik
Южно-Сахалинск
12.11.2012 в 15:18:27
s237 Да, Сергей,спасибо, я знаю, просто понедельник, был всего один час, один источник питания под рукой, пришлось импровизировать, чем было.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
13.11.2012 в 09:22:40
Всем привет! У недавно купленного рилона тиг 160 при замерах на выходе оказалось на максимуме 208 ампер при 205в в сети. Что это может быть, китайцы потроха 200 амперные воткнули или с регулировкой что то не то? Какие у кого есть мысли по этому? Потроха трехплатный мост.
bvale
bvale
Астана
13.11.2012 в 14:50:29
Если количество транзисторов,диодов выходных силовых трансов и конденсаторов совпадает, то эти потроха все идентичны, дело в настройках. Покупайте 160(он дешевле) и разгоняйте до 200 или 250 ампер
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.11.2012 в 15:36:07
bvale написал : и разгоняйте до 200 или 250 ампер
и до 300...
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
13.11.2012 в 15:38:21
А чем они разгоняются/настраиваются, подстроечники там есь?
