Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
24.02.2013 в 21:50:48
можно внедрить в любой косой полумост , вырезав всю существуюшую управу... любые телвины, джисы, рерсанты, профихелперы...
Аватар пользователя
25.02.2013 в 09:41:01
Не могу найти диод или стабилитрон CHN825, аппарат на который он требуется DIGITECH 400 Pulsed-TA4. А также если кто имеет схему на него поделитесь пожалуйста!
Главное помогите с диод мож заменитель какой есть и где его взять.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
25.02.2013 в 11:50:03
Андрей000, как хоть он выглядит? нашёл 1N825 стабилитрон 5,9-6,5вольт http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/microsemi/sa6-3.pdf http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/2822/MOTOROLA/1N825.html
Аватар пользователя
tehsvar
25.02.2013 в 11:53:09
CEA! Хорошая техника. Даайте фото диода и плату или место, где стоит.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
25.02.2013 в 12:15:30
думаю стабилитроном тут не поможешь...
Аватар пользователя
25.02.2013 в 14:46:26
Завтра сфоткаю и выложу. спасибо!
Аватар пользователя
26.02.2013 в 08:11:23
Вот фотки карандашом показано то что я ищу.
Аватар пользователя
tehsvar
26.02.2013 в 08:35:05
Вы бы лучше не трогали аппарат, если супрессор 1.5КЕ33СА не можете отличить от стабилитрона. Это всё же дорогая техника и просто проверять детали тут не прокатит. Надо ещё и знать как и что тут работает. Удачи!
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
26.02.2013 в 13:20:09
tehsvar написал : Вы бы лучше не трогали аппарат, если супрессор 1.5КЕ33СА не можете отличить от стабилитрона. Это всё же дорогая техника и просто проверять детали тут не прокатит. Надо ещё и знать как и что тут работает. Удачи!
вот и я говорю, стабилитроном тут не поможешь....
Аватар пользователя
megasvarshik
Истра
26.02.2013 в 14:19:35
Кто в ближайшем Подмосковье может проверить и при необходимости отремонтировать FoxWeld AC/DC 203? ...ситуация такая, сначала перестал в режиме ТИГ включать дугу с кнопки...потом через какое то, время при каждом включении аппарата в сеть, постоянно включается сам и не выключается(те якобы нажата кнопка на горелке), при чем даже с отключенными проводами от горелки.
что посоветуете?
Аватар пользователя
vasirad
Витебск
28.02.2013 в 00:06:20
Здравствуйте! У меня инвертор мастер аси 170. Схема и внешний вид такие же, как у вас. Постоянно при включении работает секунд 15, затем отключается реле. Может подскажете, где копать? Смотрел напряжение на кондёрах ,показывает 275В. А у Вас?Мерил тестером напряжение на стабилизаторе, сначала показывает 26в, в момент отключени падает до 12, так же нашёл, что в момент отключения прекращается подача через диод d7. сгоревших деталей визуально не обнаружено, аппаратом до этого работал редко.Просто в один момент начал самопроизвольно отключаться без нагрузки. Да, ещё, при отклбчении сильно греются резисторы R5 и R6. Буду очень прзнателен за ответ.
Аватар пользователя
vasirad
Витебск
28.02.2013 в 00:13:31
Вот схема и фото.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
28.02.2013 в 01:50:33
vasirad написал : показывает 26в, в момент отключени падает до 12, так же нашёл, что в момент отключения прекращается подача через диод d7.
хоть схему нужно показать, по которой это мерялось...
Аватар пользователя
tehsvar
28.02.2013 в 09:28:35
ГОСТ написал : хоть схему нужно показать, по которой это мерялось...
Точно. А Вы так и измеряли с вынаянными транзюками? Может это антиприлипала такая?
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
28.02.2013 в 10:24:54
вообще это глючный аппарат, сам по себе, у всех в ремонте подобные глюки.
