ляпкин на дуге не мерял напругу, но амперы были честные, это точняк
13.11.2012 в 23:24:43
13.11.2012 в 23:32:11
Отличаются верхние платы 160 от 200-го. Насколько помню, то типом ключевых транзисторов. Что бы поточнее, то нужно массу бумаг мне перерыть. Но отличаются. Когда мы ставили товар на приход, то наши менегеры то же ничего не могли понять, а потом спросили. Я увидел разные ключи. Нашел!!! В 200-х стояли:IRFP460, K2837, K30N60, G20N60, а в 160-х стояли: K2698, K2371. Даташиты сравните сами пожалуйста. А в остальном все одинаково вроде. Я тогда даже подумал: Вот су...сволочи, и так заразы экономят, да еще и тут лазеечку придумали. А Вам U-Kmaster скажу следующее: Если он новый и у Вас есть чек, то работайте и главное чек берегите вместе с гарантийным талоном. Пока не сгорит. То, что сгорит - это точно, вопрос КОГДА. А вот под конец гарантии, я бы поубавил ему мощи до его родных 160А. Если с умом, то это необходимо делать сейчас. Большой ток это нагрузка не только на ключи на верней плате, но и на трансформаторы с диодами на средней плате. Диоды то бог с ним, а транс жалко будет поджарить. А это при Ваших токах реально. А сама плата подстраивается по ограничению максимального тока подстроечником на верхней плате. Только их там несколько штук может оказаться. Покажите фото, если вскроете, подумаем... Кстати на заводе 200 аппарат настраивают на 180А, а 160 - на 150Ампер. Вот где то так. От блин, уже отправил, а потом почитал. Вся моя информация касаема ММА. Но думаю, что в ТИГ она коренным образом отличаться не будет.
13.11.2012 в 23:50:26
U-Kmaster написал : на дуге не мерял напругу, но амперы были честные, это точняк
Честными они будут, если напряжение на дуге будет соответствовать значению расчитанному по формуле Uд=10+0.04хIд, т.е. при Iд=200 А напряжение должно быть 18 вольт, а при Iд=160 А - 16,4 вольта.
13.11.2012 в 23:51:44
В аргоне должно быть на 10 вольт меньше.
13.11.2012 в 23:52:04
ГОСТ, ляпкин, вы сначала договоритесь, о чём речь - ММА или ТИГ :)
13.11.2012 в 23:52:16
ГОСТ написал : Как бы не под 25-30 В при таком то токе.
Это должно быть такое для режима ММА, а мы обсуждаем ТИГ на 160 ампер.
U-Kmaster написал : Всем привет! У недавно купленного рилона тиг 160 при замерах на выходе оказалось на максимуме 208 ампер при 205в в сети. Что это может быть, китайцы потроха 200 амперные воткнули или с регулировкой что то не то? Какие у кого есть мысли по этому? Потроха трехплатный мост.
Я нечего не путаю, вроде это обсуждается?
13.11.2012 в 23:58:27
avaks написал : ГОСТ, ляпкин, вы сначала договоритесь, о чём речь - ММА или ТИГ :)
Абсолютно верное замечание ! (И перед тем, как написать своё сообщение предыдущее, минут пять думал, как бы сформулировать.) И это тоже учел, хоть и ВАХ разные у них немного, но в покупных китайцях такого в ТИГе встречал... Поэтому и написал такую разницу (25-30), а не фиксированные значения, как для ММА.
ляпкин написал : Это должно быть такое для режима ММА, а мы обсуждаем ТИГ на 160 ампер.
14.11.2012 в 00:04:35
Вам аппарат Авелко-200 Микротиг знаком ? И как там ТИГ включается ? Предусмотрено на плате реле для коммутации обмоток транса, но его нет. Отключается просто антиприлипала, вот там и весь ТИГ.
14.11.2012 в 00:55:12
Да ладно Вам, а то в спорах забыли предмет разговора, начатого U-Kmaster. Мое мнение - пускай оставляет все как есть, при наличии чека и гар. талона. Может так и надо. Мало ли что производитель придумал в этот раз. Работает, ну и не надо мешать.
14.11.2012 в 06:31:14
s237 написал : А Вам U-Kmaster скажу следующее: Если он новый и у Вас есть чек, то работайте и главное чек берегите вместе с гарантийным талоном. Пока не сгорит. То, что сгорит - это точно, вопрос КОГДА. А вот под конец гарантии, я бы поубавил ему мощи до его родных 160А. Если с умом, то это необходимо делать сейчас. Большой ток это нагрузка не только на ключи на верней плате, но и на трансформаторы с диодами на средней плате. Диоды то бог с ним, а транс жалко будет поджарить. А это при Ваших токах реально. А сама плата подстраивается по ограничению максимального тока подстроечником на верхней плате. Только их там несколько штук может оказаться. Покажите фото, если вскроете, подумаем... Кстати на заводе 200 аппарат настраивают на 180А, а 160 - на 150Ампер. Вот где то так. От блин, уже отправил, а потом почитал. Вся моя информация касаема ММА. Но думаю, что в ТИГ она коренным образом отличаться не будет.
на гарантию в принципе не надеюсь, это надо в обл центр ехать если что, проще своими силами отремонтировать. Работаю на нем на 30-40 амперах ,иногда 50 по крутилке этого аппарата, поэтому и взял 160й, с большим запасом. Вчера калибр тиговский 180 вскрывал, убавлял задержку клапана и глянул за одно на верхнюю плату, там подстроечник стоит около платы управления и еще один на самой плате управления, на рилоне наверно тоже самое будет? На днях хочу его вскрыть для изменения времени продувки аргоном, с фотками только напряг наверно будет пока, может 'на пальцах' как нибудь подскажете чего покрутить, чтобы убавить выходной ток? Неплохобы, чтобы ток примерно соответствовал крутилке, чтобы не путаться да и ненужны мне эти 200а. Этот аппарат переключается на мма тоже, без разницы наверно в каком режиме настраивать.
ляпкин написал : Честными они будут, если напряжение на дуге будет соответствовать значению расчитанному по формуле Uд=10+0.04хIд, т.е. при Iд=200 А напряжение должно быть 18 вольт, а при Iд=160 А - 16,4 вольта.
да я на глазок, реальная была моща, махом проплавил 12мм люминевую плиту. Неудобно мерить руки то всего две
14.11.2012 в 07:21:51
А никто не задумывался, почему один и тот же производитель в разных 3 этажных аппаратах применяет силовые трансформаторы с разными коэффициентами трансформации? Встречаются 22:4, 21:4, 20:4 (реже 10:4, это в основном 3фазные и 1трансформаторные ММА85-110) Кто нибудь имеет данные, какие трансформаторы ставят в 160,180, 200, 250 аппаратах? Я несколько раз делал замену родных плат на платы с другим коэффициентом (22:4, 21:4, 20:4) и претензий не было.
