joha
joha
Старожил
Ярославль
14.11.2012 в 11:36:08
я бы предпочёл 20:5 = 75в Uхх
ping_67
ping_67
Железногорск
14.11.2012 в 16:31:05
Помогите разобраться со сварочным инвертором TIG-165(MMA+TIG).Суть в следующем: отказывается варить нормально,на выходе отсутствкие постоянного напряжения на холостом ходу и короткие импульсы,дуга зажигается с огромным усилием,обмазка гореть не хочет ,а проволока сгорает...непровары.После оключения обратной связи по выходному напряжению напряжение появилось на выходе,но для работы на режиме TIG думаю совсем не правильно без обратной связи,вопрос:если есть у кого схема,части схемы данного аппарата поделитесь пожалуйста.И ещё такой вопрос,как восттановить обратную связь не имея схемы(если ни кто не сможет помочь схемой),подскажите как реализуется обратная связь по напряжению...может ткусок схемы от другого аппарата.ШИМ стоит KA3846,напряжение обратной связи берётся с платы выпрямителя,и приходит на оптрон,естественно с деталями токоограничения.
а вот и он
U-Kmaster
U-Kmaster
Старожил
Челябинск
14.11.2012 в 17:34:58
Чуть не купил такой недавно. Кода его поставили на прилавок, отвалилась задняя крышка. Схемы на тиговские инверторы невозможно найти, но может вам повезет.
viktor.w
viktor.w
Оренбург
14.11.2012 в 18:11:55
Добрый вечер аппарат са-97и22н шим 3845 бп 3842 4n90 драйверы А3120 в блоке питания сгорели резисторы r013 1,2ом,r011 22ом ,r010 22ом1вт после замены аппарат включился напряжение на выходе 98в но стоит сильный звон в районе трансформатора тока ,особенно сильный при включении постепенно затухающий, на выходе верхнего драйвера сильные выбросы на осцилограммах может кто сталкивался с подобным , все силовые элементы прозваниваются как нормальные при отключении термодатчика частота шима падает и звон прекрашается
s237
s237
Старожил
14.11.2012 в 18:55:07
viktor.w, Так там термодатчик либо замкнут, либо разомкнут. Наверное из сотни двух был у меня такой "писчасчий". Взял отдал, думал вернется, нет не вернулся. Знаете, как автомеханики (я и сам такой) - притрется. Если есть осцилл, дайте свое мыло, сброшу, что должно быть на дежурке. А там уже сравните со своим.
viktor.w
viktor.w
Оренбург
14.11.2012 в 21:11:27
у меня есть второй такой же отремонтированный , осцилы нормальные смотрел но на этом из-за помех создаваемых выбросами невозможно ничего рассмотреть сейчас попробую снять осцил с верхнего плеча и выложить на нижнеи и с выхода шима сигнал нормальный возможно А3120 подгоревшая
s237
s237
Старожил
14.11.2012 в 22:32:35
viktor.w, Так 3120 звонится тестером как не фиг делать. При необходимости дам цифры.
ping_67
ping_67
Железногорск
14.11.2012 в 23:59:30
Подскажите пожалуйста информацию по работе обратной связи по напряжению на дуге,каким образом и что происходит(точне что бы проверить у себя,что должно происходить в идеале) как правильно должно происходить регулировка.Даже без схем,только теорию.
joka008
joka008
Красноярск
15.11.2012 в 11:36:06
Всем доброго времени суток! Постараюсь кратко и по существу... Нужна Ваша помощь. Есть аппарат ERGUS B201/30. Внутри плата Endu 200p main v2.0 (вточь Ресантовская, фотографии один в один, схема от Евгения (joha) вплоть до нюансов, отличий не нашёл (кстати, сердечная благодарность Евгений за ваш труд!)). Даже ошибка разводки на D017, C030 имелась. Транс ЕЕ65 15:5. После Бах-а транзисторов и типичного в этих случаях выгорания элементов драйвера (пара 10 Ом и неск стабов) в т.ч одной оптопары A3120 (вернее её внутр. транзистора, перекл. вых. на ноль), а так же цепочки в БП Q02,R013,R011,U1(UC3842),R010 и R46 пациетн попал мне в руки :) Что сделал сначала: убрал транзисторы; диодные мосты (по сети) целые, диоды рекуперации тоже, выходные прямые (DSEK60-06A (2*30A)) и обратные(DSEK60-06A) целые, заменил R46, востановил БП (шим транзистор и обвязка). БП заработал сразу же, сработало реле, закрутились вентиляторы, все напряжения в норме. Заменил транзисторы: стояли 4шт FGH40N60SFD, установил FGH40N60SMDF. Импульсы с шим силового преобразователя (нога 6 UC3845) - чистый меандр.
Драйвера преобразуют это дело в импульсы +12; -10 v. Всё чисто и красиво. Запустил силовой преобразователь с разрывом нуля через лампочку (220v 100W), лампочка горела со слабым накалом на ХХ и в полный при КЗ, на выходе напруга есть, искра есть. Заметил только одну странность, при КЗ на выходе, с лампочкой в разрыве силовой части, происходило некоторое увеличение напруги по выходам БП, которое заметил из за изменения тональности работы вентилятора, порядка 1V к имеющимя там 13V. Не придав этому большого значения обрадовался что всё работает, собрал и при испытании даже пару раз дугу зажёг :), а потом БАХ!!! :( Второй Бах обошолся ещё большей кровью: силовые транзисторы, рекуперационный диод, драйвера (А3120 одна штука, пара резисторов на 10 Ом, почти все стабилитроны), обвязка шим БП, транзитор вых. БП, сама шим БП, R46. Вообщем почти полный набор.... Востановил всё заново: транзисторы поменял на K30N60HS (30A при 100С), в драйверах: А3120 и обвязку, мс шим БП, обвязку, транзистор Q02(4N90C) заменил на силовой FGH40N60SMDF. Проблема с повышением напруги в цепях БП, при включении силового преобразователя, изчезла (вероятно из-за замены
транзистора). Проверил силовой преобр. на ХХ с лампочкой, сигналы с шим, драйвера (на затворах)- впорядке. На всех режимах (ХХ, КЗ, эмитация КЗ) всё чётко и красиво, задержка на вкл. шим, интегратор, задатчик тока, TT- работают. Включил без лампочки, на ХХ-норма, нагрузил выход парой спиралей с муфельной печьки, всё работает, мс шим ограничивает импульсы, регулированию поддаётся, в разрыв вых. цепи (со спиралью) зажигается дуга, ток в дуге стабилизируется (видно на осцил-е). Проблема в том, что при увеличении тока до ~20A и выше на БП начинают резко падать все напряжения вплоть до отключения реле, при этом осциллограф на вых UC3845(6 нога) показывает нормальный устойчивый сигнал (7815 стабилизирует). А на выходе шим БП дёргание сигнала какието помехи, увеличивающиеся с увеличением тока. Пробовал нагружать БП активной нагрузкой 10W, справляется и устойчиво работает.
В силовой части схемы помехи не наблюдаются, только подёргивание положительной части сигнала на затворах (см рис) Буду весьма презнателен за дельный совет по поводу причин происходящего... ХХ вх сигнал на оптодрайверах 5v/d 5mks/d ХХ затвор-эмитер 5v/d 5mks/d ХХ коллектор-эммитер ~150v/d 5mks/d коллектор-эммитер под нагрузкой затвор-эмитер под нагрузкой 5v/d 5mks/d затвор-эмитер около критической точки (дребезг питания драйвера) 5v/d 5mks/d
ping_67
ping_67
Железногорск
15.11.2012 в 12:14:36
Пдоскажите правильный алгоритм работы обратной связи по напряжению,и пределы регулирования скважности.
joha
joha
Старожил
Ярославль
15.11.2012 в 12:52:27
joka008, включите через латр и проверьте (на ХХ) при каком напряжении устойчиво работает БП, может силовые кондёры уже усохли наглухо или в обрыве, и при начале сварки (при нагрузке) напряжение в паузах синусоиды падает до нельзя, БП вроде с 70в начинает работать нормально, у меня при 138в точно работал и варил даже, посмотрите осциллографом шину питания +300в, Проверьте ещё блокировочный конденсатор, там где-то между транзисторами стоит вроде на 1мкф по шине 300в, хотя он врятли
