К сожалению joha не так всё просто, я этот вариант первым делом проверил, силовые кондёры впорядке, аппарат почти новый, осциллографом смотрел +300, на около критической нагрузке небольшие провалы напряжения. На всякий случай, что бы исключить этот вариант ставил дополнительный электролит 22мкф 400в параллельно С015, результата ноль. А ещё лампочку 75W подключил на силовые кондеры, что бы видеть усреднённое напряжение на них, из-за которой в момент включения получается забавный делитель напряжения R46-лампа, так вот, лампочка загорается вначале в пол накала(вольт на сто), а следом БП с небольшой задержкой(т.е. ему хватает) и уж потом реле и полный накал. Так что этот вариант вроде не подходит. С16 1мкф тоже жив. Ещё какие то идеи есть, ума не приложу через что связь тока в силовой части на работу БП, я его подгружал на ватт так 10, всё проглотил тут же, может больше подгрузить его. Интересно, сколько вообще он перекачивает для всех потребителей. Или это помехи сбивают его работу, что вероятней, но через что они влияют.....:confused: Забавно так происходит это всё, смотришь на выход силовой шим, добавляешь ток, ширина импульсов так плавно увеличивается, провода на выходе начинают плавиться и с нек. тока слышно шипение в БП, падают обороты вентелятора, если дальше увеличивать ток отключается реле и всё падает.
