Fresh555, вот
16.01.2013 в 17:49:21
Fresh555, вот
16.01.2013 в 20:07:08
ГОСТ написал : на G-E, точнее. Нужно подписывать на осцилах, что где, в/дел, развертка, амплитуда, линия 0.
ну пусть так, ведь выводы E-S объединены внутри. Ок учту насчет осцилок, а было так: T/дел=5us, U/дел=5В. остальное подписано
Алексей бел написал : закрывайте крышку и варите
надеюсь это не шутка.. т.е так должно быть? Закрываю. Без аппарата работа стоит.
16.01.2013 в 21:00:43
Сергей_74 написал : U/дел=5В. остальное подписано
т.е. - как подписано, линия "0" - как положено, посередине, и вход осцила открытый, т.е. амплитуда положительная импульса на затворе = 7 В, и отрицательная = 8 В. Ну что ж, тогда варить очень недолго будет. п.с. и заполнение больше 50%. (щупы).
16.01.2013 в 21:12:45
ГОСТ написал : "0" - как положено, посередине, и вход осцила открытый Ну что ж, тогда варить очень недолго будет.
ну хорошо, а дальше тогда что делать?
16.01.2013 в 21:19:13
Сергей_74, Я тоже про щупы увидел, наоборт они стоят на нижнем фото, да и контакт где то подшаливает. Вернее не так: полярность щупов на вернем фото не правильная, а на нижнем фото правильная, но контакт подшаливает. КРЫШКУ НЕ ЗАКРЫВАТЬ. Рано еще. Одинаково должно быть. А то что работа стоит, так ничего. Я вон тоже выпал из работы на 2 дня. 39 температура. Может завтра очухаюсь.
16.01.2013 в 21:28:56
s237 написал : КРЫШКУ НЕ ЗАКРЫВАТЬ
понял, помогите пожалуйста с дальнейшим реанимированием
16.01.2013 в 21:31:55
Сергей_74, Давайте начнем со щупов.... Они у Вас всю дорогу шалят. Все посты.
16.01.2013 в 21:36:49
s237 написал : Давайте начнем со щупов.... Они у Вас всю дорогу шалят. Все посты.
поясните.. щуп новый приобрел как раз недавно (может в личку чтобы тут не сорить)
16.01.2013 в 21:54:41
ГОСТ написал : Перечитать стр.60
может чего я там важное пропустил... по порядку: 1)все стабилитроны в обвязке ключей проверил (напряжением) на всех одинаково=18,2В 2)сопротивления в затворах поставил по 5 ом 3)сопротивления R40,41,43,49 по 1К просто заменил на новые. 4) диоды поставил HFA25TB60 новые
16.01.2013 в 21:59:09
Сергей_74, Ну если щупы новые, тогда возможно, что не проткнули ими лак на плате??? Нижнее фото - не красивое. Или еще как вариант: осцилл не хочет синхронизироваться. Там на нем крутилка есть: "УРОВЕНЬ" называется. Вот ней надо попробовать установить четкую картинку.
