19.01.2013 в 23:52:12
Алексей бел написал : вы нет,
Ну очень полно :)
Алексей, я понимаю, что краткость - сестраааааа....
А можно подробнее?
Спасибо большое.
19.01.2013 в 23:57:17
ГОСТ написал : Фраза с другого форума, о Телвине: "Да схему ты нигде и не найдеш, она только в сервисцентрах есть. А ее никто и не покажет-за ремонт деньги деньги берут." Вот так вот.
интересненько!
20.01.2013 в 12:15:29
ОТК_2013 написал : Ну очень полно :) Алексей, я понимаю, что краткость - сестраааааа.... А можно подробнее? Спасибо большое.
неимея опыта - нереально. к томуже при таком напряжении и токе - могут быть трупы. просто описав все сложности, я знаю точно, вы откажитесь, поэтому и не пишу....попробуйте для начала просто сварочник отремонтировать.или почитайте тему а ктонибуть сварочник собирал.. здесь на форуме, если сильно будет надо - 40 000р
20.01.2013 в 18:32:08
Уважаемые форумчане ищу схему на инвертер **IMPERIA SUPER 200* картинки внутриностей.
21.01.2013 в 13:33:33
joha написал : а ещё диоды ККМа какие, те что на радиаторе в корпусах ТО-220, 3 или 4 шт в ряд
Диоды D6-D9 STTH12R06D, но место D6 пустое.
На плату ККМа я лучше схему нарисую, фотать особо нечем.
Наверное все-таки проще будет вам радиаторы снять - все равно они не на термопасте.
Правда для этого придется сетевые емкости выпаять.:confused:
А иначе это будет игра в "глухой телефон".:)
21.01.2013 в 15:41:37
CheVad, всё, схему платы ККМа нарисовал, на ваших фотошопных прорисовках даже ошибки нашёл, вторая ножка на плате управления ККМом судя по вашим фоткам и зарисовкам не подключена? диоды тоже разглядел, 4-й диод это видимо для 250А версии, так же как и вентилятор между радиаторами
21.01.2013 в 18:51:05
joha, Ну ты даешь
21.01.2013 в 18:56:56
если бы не CheVad то без разборки бы не нарисовать, ну и помогла стандартная схема включения микрухи из даташита, некоторые вещи как дантист со стоматологическим зеркальцем высматриваю, ;) куда только его не засовывал что бы разглядеть
22.01.2013 в 07:56:08
joha, вот схема платы ККМа
может пригодится...
22.01.2013 в 11:24:41
CheVad, ну я же говорил что у вас ошибка в разрисовке платы управления ККМом, между 1 и 3 ножками включен шунт 0,01ом из 16 резисторов по 0,01ом включенных последовательно-параллельно, который вы приняли за перемычку когда вызванивали дорожки, в общем схема уже почти готова полностью, осталось несколько деталек в БП нарисовать, скоро будет в теме про Ресанту, а пока вот правильная на плату управления ККМ
22.01.2013 в 23:46:26
Принесли в ремонт вот такой аппарат AIKeN Weld MWD 180 /3.0 плата управления Mini MMA 001 ver 3.7 . силовая плата MMA 200 PWR vr 1.5 может у кого есть схема или подскажите где можно посмотреть.
