s237 написал :
Уже сделано много того, что помешает (однозначно) даже в сервис его сдать.
Нет. Никогда не поздно.
К нам такое приносили... ежели интересно, а мене не лень будет, фотки покажу. Уверен, у Вас волосы дыбом встанут там, где Вы даже и не подозревали... :a
ГОСТ,
У меня в руках тоже перебывало всякого и столько и в таком качестве предыд. ремонта или его попытки, что..... я уже не считаю. Но есть ситуации - когда постороннее, а именно самостоятельное, руками незнайки хозяина или его друга, что очень сильно затрудняло не только ремонт, но и диагноз поставить. У меня сейчас на столе уже третий день лежит аппарат, на володине спросил, так вот до сих пор ничего никто посоветовать не может. Если в курсе - подскажите. Я там (на володине) под этим же ником. http://valvol.flyboard.ru/topic358-150.html
Да там (на володине) расписано все в мелочах. В последних постах. А так лет 6 наверное, или чуть больше, штук по 5 или больше, иногда меньше в день. Мы еще не флудим? А то забанят.
brodiaga29 написал :
Поэтому думаю на обрыв дорожек припаять проводки и сделать подвижное и разъёмное соединение.
Так же не советую делать данное. Из-за особенностей схемотехники и частоты инвертора. Не будет он как положено работать.
P.S. Ох и не люблю я всё ж этих гусеобразных. И почему их до сих пор покупают?:confused:
tehsvar написал :
Можно по подробнее? А то понять не могу чем изолированные провода хуже открытой гребенки. Если конечно в гребенке технически не расчитано самовозбуждение не изолированых штырей.
ГОСТ, прозвонил я транзисторы G10N60A (8шт)- контакта нет.Но нашел одну фигню.При прозвоне правой ножки и подложки 7 транзисторов ни чего не выдают(единица на экране остаётся без изменений) а один транзистор выдаёт показания - 498.
Я так понимаю что кто-то из транзисторов глючит?
tehsvar написал :
Я так купил по глупости.Были деньги,мог бы купить Пико но как шоры на глазх были-кроме этой марки ни чего не видел. Хотя на аппарат жаловаться мне грех- хороший аппаратик,но при возможности потом буду покупать более рем.пригодый аппарат.
brodiaga29, я понимаю - финансовые трудности, но Вы же на профистиль настроены. И тут я открою маленькую тайну, у серьёзных профи имеется двойной комплект инструмента, чтоб при любых ситуациях закончить объект. Так что наверно надо как то ужаться и купить второй аппарат, а гуся потом отремонтировать и оставить в резерве.
DED написал :
Да будет и двойной и тройной комплект но чуть позже. У меня же не только сварочник,и всё покупать по два комлекта на раз денег не хватит.
Я сечас на стадии становления так что двигаюсь шажок за шажком.
brodiaga29 написал :ГОСТ, прозвонил я транзисторы G10N60A (8шт)- контакта нет.Но нашел одну фигню.При прозвоне правой ножки и подложки 7 транзисторов ни чего не выдают(единица на экране остаётся без изменений) а один транзистор выдаёт показания - 498.
то ж наверное, диод. писал же... гляньте на надпись на нем. и транзисторы, 2-а плеча, запараллелены. т.е. достаточно звякнуть одно плечо и другое.
ГОСТ написал :
Немного накосячил я- не обращал внимание на + и -.
Но это точно тразисторы,по марке проверил. Единственное что так посмотрел в инете как транзисторы проверяют и вроде у меня он не закрывается. Завтра попробую найти новый и сравню.
brodiaga29 главное, что к.з. нет, если бы были пробиты - было бы к.з.
если транзюки живые-есть шанс.
если бы они были пробиты - мог бы только посоветовать искать ближайшую помойку.
brodiaga29 у диодов слева и справа +, посредине -. он же радиатор. + тестера к крайним выводам, они запараллелены. сопр. должно быть ок.600 ом. в обратную сторону звониться не должны.
brodiaga29 да, щупы тестера наоборот.
показывает 0 ? если ничего не перепутали- есть шаннс отделаться легким испугом.
это на каких 0? на тех, которых больше шт.?
