Black Fire
Black Fire
03.02.2013 в 21:21:30
Сопротивление можно , но оно должно рассеить соотв. мощность - для нагрузки в 100А понадобится сопротивление примерно 0,22 ом на 2200Вт (шунт от трамвая , нихром и тд тп .... если сопротивление подходящее , но малой мощности - его в ведро с водой)
А с проводами - да поварить дома троечкой на токе в 90-115 ... автоматы вышибет не сразу )))))
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
03.02.2013 в 21:23:01
Black Fire написал : на токе в 90-115 ... автоматы вышибет не сразу
На балласте при токе до 115А у меня не вырубается 10А автомат.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
03.02.2013 в 21:28:29
при 100А средний по сети примерно 13А если дугу не тянуть
Black Fire
Black Fire
03.02.2013 в 21:31:15
Балласт у Вас "Фирменный" и именно на 115 - а когда на крутилке аппарата поставишь 115 - не факт , что он выдаст на электрод 115 а не 130 ... да плюсн антистик может затупить ... хотя у меня то стоят пробки автоматические - наследие совдепа )))))))) и тестирую на электроде
PS рано или поздно сделаю таки себе балласт по вашим наработкам ))))))
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
03.02.2013 в 21:34:13
Black Fire написал : а когда на крутилке аппарата поставишь 115 - не факт , что он выдаст на электрод 115 а не 130 ...
Да нет, то я при ремонтах и наладке включаю и клещами меряю. Балласт 0,15 Ом. А на шнуре приделан автомат и плавкие предохранители на 10А. Упс. Не автомат выбивает а предохранитель 10А перегорает.
Black Fire
Black Fire
03.02.2013 в 21:39:07
Ну это все ведь не суть важно - да и не стоит забывать , что и китайские автоматы тоже разные (и скорость срабатывания от превышения тока , и срабатываение из-за перегрева))))) Но ведь проверить аппарат то полюбому можно ))))
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
03.02.2013 в 21:40:08
Black Fire написал : Но ведь проверить аппарат то полюбому можно
Конечно.
05.02.2013 в 21:27:57
vadim PVN написал : Алексей! Буду признателен, если сбросишь схему сварочного инвертора WESTER IWM 180 , не включается не горит не светится
или аналога
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
06.02.2013 в 16:24:29
фото внутри надо
VERS
VERS
06.02.2013 в 18:14:37
joha написал : смотря сколько там витков первички, если 15 то может и без прокладок был, вообще прога показывает для 13 витков на Е65 примерно в районе 0,1мм, т е по 0,05 на каждом керне, лишним он не будет и для 15 витков
ГОСТ написал : Обычно, если есть з-р, так и есть = 0,1 мм (2 х 0,05).
Спасибо за отзывы. Может у вас есть ещё вид осциллограммки на затворе силовых транзисторов( имется ввиду PICO 162) Очень надо.
06.02.2013 в 19:35:56
Помогите со схемой на инвертор ПСА-220-160. Очень нужна.
На работе 3 таких инвертора лежат, не рабочие. Взялся за ремонт, вскрыл...ничего подозрительного. Прозвонил элементы....вроде как все рабочие. Вот СХЕМУ ни где найти не могу. Может есть у кого схема или инфа по нему?
