zentr, Тогда ждем картинок до завтра. Не забудьте: какая частота, какая амплитуда, где "ноль" шкалы и т.д.
20.02.2013 в 01:19:05
20.02.2013 в 01:32:24
Почему сгорает резистор на 47 ом в инверторной сварке Sturm установленный перед диодным мостом ведь он блокируется реле.Обьясните пожалуйста.
20.02.2013 в 01:48:28
kiril2010 написал : Почему сгорает резистор на 47 ом...
Небось контакты в реле сгорели (или катушка), резистор остаётся в работе и горит.
20.02.2013 в 02:47:18
Реле снимал ,разбирал,проверял,контакты целые и обмотка целая.Аппарат до меня ремонтировали и поставили резистор на 66 ом.
20.02.2013 в 02:51:02
kiril2010 написал : Почему сгорает резистор на 47 ом в инверторной сварке Sturm установленный перед диодным мостом ведь он блокируется реле.Обьясните пожалуйста.
Силовой каскад не сгорел ?
20.02.2013 в 02:56:02
kiril2010 написал : Аппарат до меня ремонтировали и поставили резистор на 66 ом.
Особой разницы нет, резистор ограничивает бросок зарядного тока конденсаторов, если горит, значит он не шунтируется контактами реле. Вольтметр, подключенный к выводам резистора, покажет, срабатывает реле или нет, а дальше смотреть само реле и схему его управления. Вольтметр, подключенный к катушке, покажет исправна схема или нет и т. д.
20.02.2013 в 03:02:02
После установки нового резистора аппарат варит прекрасно.После использования порядка 10 электродов аппарат отключается и резистор оказывается в обрыве.
20.02.2013 в 03:05:48
Какая мощность резистора ? После использования порядка 10 электродов аппарат отключается по теплу ?
20.02.2013 в 03:12:57
Резистор на 5w.После отключения резистор на нагрев не проверял.
20.02.2013 в 03:14:47
kiril2010 написал : Резистор на 5w.
Мало. Штатный на 8, а лучше на 10 проволочный поставить. А какой его тип ?
20.02.2013 в 04:04:36
kiril2010 написал : После установки нового резистора аппарат варит прекрасно.После использования порядка 10 электродов аппарат отключается и резистор оказывается в обрыве.
ГОСТ написал : Какая мощность резистора ?...
ГОСТ написал : Мало...
А какая разница какой он мощности, если горит в процессе работы, т.е. в то время, когда должен быть закорочен контактами реле?
