s237
s237
01.03.2013 в 17:06:26
vasirad, Он и не запустится. Нету на входе 7815 напруги. Нет соответственно и на выходе. Подайте внешнее питание +24В, прямо с ИЖБТ, прямо с аппаратом включенным в сеть. Если неисправность куда то денется, то она только в самопитании. Если он так и будет толчками пытаться завестись, то неисправность не в самопитании. Нужно определить какой кусок неисправен. А потом будем думать дальше.
vasirad
vasirad
Витебск
01.03.2013 в 17:25:53
Спасибо, буду думать, что делать дальше. Но вот только у меня нет источника питания на 24в. А разве на вход l7815 при запуске не должно подаваться хотя бы вольт 20 и уже стабилизироваться на выходе +15в, а уже дальше все остальное (самопитание и тд). Но у меня нет на выходе +15в, а только +10в. Могут ли причиной быть конденсаторы и напряжение на них 280в. И ещё , можно ли как то повысить напряжение на в ходе стабилизатора , я так понимаю резисторы R5 и R6 ограничивают только ток, а что даёт 17в изначально, без самопитания? Прошу извинить, если что не так понимаю.
s237
s237
01.03.2013 в 17:51:03
vasirad, На вход 7815 необходимо 24-27В. Без этого он не запустится. Конденсаторы влиять могут с очень большой натяжкой. Короче - не могут. А вот реле - может. Повторяю: Проверьте все 8 пунктов из поста №2823. Выполните процедуру из поста №2830. Без этого - это все гадание на кофейной гуще, а не постановка диагноза и причины. Нет питания 24В - значит надо найти, нет тестера - значит надо найти, нет осциллографа - значит надо найти, нет ЛАТРА - значит желательно найти, нет кисточки или лампочки - значит купить. А то так можно пол схемы поменять, а причины так и не найти. А это главное. Подход, "к снаряду", отход и т.д.
vasirad
vasirad
Витебск
01.03.2013 в 18:38:05
S237? Можете подробнее обьяснить методику контроля переменным тестером прямо на силовых контактах самого реле?
vasirad
vasirad
Витебск
01.03.2013 в 18:41:34
И можно ли после включения попробовать их замкнуть напрямую?
s237
s237
01.03.2013 в 18:50:44
vasirad, У реле есть обмотка управления и 2 силовых контакта. Становитесь тестером в режиме измерения переменного напряжения на пределе 20В (если цифровой китаец) на силовые контакты. Включаете аппарат. После того как счелкнет реле смотрите показания тестера. Должно быть около ноль Вольт. Если тестер стрелочный - то начинаете с предела 200-250В. А после того как сработает реле, переводите тестер в более чувствительный предел (те же 10-20В). И опять должно быть около ноль Вольт. Попробовать замкнуть напрямую после срабатывания реле можно, но с соблюдением ТБ. Потому что если контакты подгорели, то на них будет некоторое напряжение. Шоб Вас не шандарахнуло нечаянно, потому что возможны искорки в момент закоротки. Аккуратненько. Лучше б не писал, а то не дай бог...
vasirad
vasirad
Витебск
01.03.2013 в 19:45:45
Тестер у меня цифровой. Спасибо, что обяснили. А насчёт замкнуть вручную, я понимаю про безопаснось, думал, не навредит ли схеме. Буду делать замеры.Ещё раз спасибо за ответы. Потом сообщу результаты.
vasirad
vasirad
Витебск
01.03.2013 в 20:31:05
S237, Промерил, Когда аппарат включается, то на реле показывает 0 вольт. Потом лёгкий свис-дребезжание и оно отключается. В этот момент на тестере между контактами 0,6-0,7в. Мерил на диапазоне 200в, меньшего у меня на тестере нет. Что показывает это значение? Плохой контакт на реле и?
s237
s237
01.03.2013 в 21:32:57
vasirad, А как тестер называется, 830 наверное. Значит переходите мерить постоянное напряжение на конденсаторах. При сети ровно 220 на них должно быть 220 умножить на корень из двух = 220*1,41= 310В. Ну никак не меньше 300. А у Вас насколько помню 275, это при какой сети? Или очень маловато, как вывод.
zentr
zentr
Кировоград
01.03.2013 в 21:36:43
s237, Здравствуйте ! А как на технике 144 проверить срабатывание ограничение по току?Хотя транзисторы умерли тихо и в обвязке ничего не сгорело ,заменил их и диоды ну и стабилитроны 18 В. на всякий случай . Подал силу все заработало ,но варить еще не пробовал . Когда были выпаяны ключи ,а в место их резисторы осцылы были ровные ,но амплитуда где то 22В . И при замененных стабилитронах тоже 22В. Так должно быть или как ?
s237
s237
01.03.2013 в 21:50:37
zentr, Приветствую. В Технике все должно быть как то так: http://zalil.ru/33788983 Самый простой способ проверки РАБОТОСПОСОБНОСТИ (и только) ограничения по току - это нагрузить аппарат стендом (пружиной, электродом 3 мм) ампер на 100, а ручку на аппарате поставить ампер на 20-30. Должен загореться "желтый". Есть намного более правильные методы, но они сложнее. В этой модели узел ограничения ломается очень редко. Почитайте ссылку, там много есть более важных подводных камней. ТГР например. Да и осциллы там видны не плохо.
