s237, У Вас опыт то большой, может так чем поможете?
04.03.2013 в 20:39:44
04.03.2013 в 20:51:16
А вот кстати очень похожее фото
04.03.2013 в 21:03:56
alex86-09, Если у Вас точно такие же внутренности, то это обычный трехэтажный САИ образный аппарат. Ищите схему на САИ 160, 200, 250. А вообще озвучьте проблему с аппаратом. А насчет опыта - так я Вам скажу: Чем больше я знаю - тем больше я ПОНИМАЮ, что я ничего не знаю. Вместо "ничего" более уместно другое слово.
04.03.2013 в 21:13:04
s237, проблема вот в чем, сгорела дежурка, транзистор 9n90, 2 резистора 2,2 Ома, больше ничего не нашел, но вместо 9n90 впаял 5n60, Включаю на стоке транзистора и трансе 295 В, а на выходе ничего?
04.03.2013 в 21:43:27
alex86-09, Давайте начнем с фото, не совсем пойму по какой топологии дежурка. Чем управляется этот 9n90. Рядом есть что то типа 3842 (43)? Или рядом транзистор типа 8050? Фото может помочь с топологией, а потом уже вырисуется схема.
04.03.2013 в 21:50:47
tehsvar написал : Ваш вопрос? А что же тогда ерепениться?
Вас по человечески спросили.
И если надо Вам отремонтировать аппарат , то и сто раз напишите. Нет, Ваше дело!
(Давай еще раз, что там такое? П При касании электродом о массу происходит небольшая искра и аппарат включает Т.З. (в любом положении регулятора). Напряжение Х.Х. до срабатывания защиты превышает н.х.х. здорового аппарата на ~30В. Если у здорового аппарата выдернуть провод ОС, то его н.х.х. также становится 100В. И еще, если на минимальном токе переключится в режим АД сварки и попытаться зажечь дугу осциллятором, то возможно даже получится, но это не стабильно.) ЭТО ПИСАЛ НЕ Я! ПРОСТО НАШЕЛ НА ЭТОМ ФОРУМЕ НЕМНОГО РАНЬШЕ У ЧЕЛОВЕКА БЫЛА ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА И СКОПИРОВАЛ ПОСТ НЕМНОЖКО НЕПРАВИЛЬНО. Он не написал сделал сварочник или нет и в чем была проблема. Если обидел простите.
04.03.2013 в 21:58:09
s237, как раз то 3842(43) нету, стоит небольшой транзистор может это и есть 8050, он залит(прочитать не могу), ну если притронуться щупом к затвору 5n60 аппарат запускается, и очень сильно греется 5n60.И затвор напрямую идет к ноге 8050?
04.03.2013 в 22:12:43
alex86-09, Начните для начала отсюда. Страница назад. Пост № 2857. Вот эта ссылка: .
04.03.2013 в 22:49:23
s237, Спасибо за помощь!
05.03.2013 в 08:51:57
kostya4444, Проверьте пару реле на средней плате. Возможно один контакт пригорел. И это... Никто ведь не обязан читать все Ваши предыдущие посты. Я увидел вопрос о схеме, ответил Вам. А получил...
05.03.2013 в 12:01:30
всем привет народ!!помогите пожалуйста разобраться с проблемой включения аппарата weldmaster 230.аппарат не подает признаков жизни,ПО словам друга тихо умер))направьте в нужное русло,Что И Где смотреть,,,спасибо заранее.забыл добавить аппарат вскрыл и обнаружил что R010 пробит,R013 спален дальше вроде все чисто.как можно проверить транзисторы,тупо потыкал мультиметром они звенят,ВЕрнее звенят те которые ближе к выходу,6 штук.какой номинал у резиков и на что еще обратить внимание????пожалуйста помогите
