10.03.2013 в 23:00:43
вот темка про него на стороннем форуме и название интересное
11.03.2013 в 00:18:59
Раз пошло обсуждение, что есть что и ху из ху, может кто-нибудь сталкивался вот с такими аппаратами (марка HERZ ZX7- 200):
Если это так, то хотелось бы услышать мнение специалистов, насколько они хороши, плохи либо обычны. И заодно насколько ремонтопригодны.
Обстоятельства заставляют пополнить ими ассортимент продаваемых в магазине апааратов. Не хочется нарваться на лажу.
Спасибо.
11.03.2013 в 00:56:40
Yastar Фото внутри надо, но думаю там всё обычное
11.03.2013 в 08:19:35
Black Fire спасибо за схемку пойдем дальше ковырять
12.03.2013 в 18:57:38
Добрый вечер! Принесли в ремонт BestWeld TITAN 300 3ф 380 не подскажите где взять схему. Может есть у кого. Интересует маленькая плата где установлено реле. Произошел пробой по плате дорожки и сопротивление поменял, а еще сгорели детали или варисторы или термисторы обозначений нет, цвет зеленый. Стоят параллельно контактов реле. Если термисторы то на какое сопротивление. Может кто имел дело с 3 фазниками
12.03.2013 в 22:09:43
Да как только продаваны не обзавут свои аппараты - фото в студию плиз! (Ну это в место здрасте!)
12.03.2013 в 22:29:10
igorZA написал : Произошел пробой по плате дорожки и сопротивление поменял, а еще сгорели детали или варисторы или термисторы обозначений нет, цвет зеленый. Стоят параллельно контактов реле. Если термисторы то на какое сопротивление.
Китайцы почти везде лепят NTC-8D-20.
13.03.2013 в 02:22:13
Здраствуйте мудрейшие. Есть такое чюдо PRESTIGE 180A и BW BEST 150. Внутренее они одинаковы схемотично но по номиналами деталей разные почти, PRESTIGE 180A учили летать с транплина в лыжу. Сгорели G30N60 и обвязка сопротивление 10 Ом и стабилитрон 1N4647A. Все заменил подключил без силовой емкоси через лампочку все заработало, немного поработоло и стало уходить в зашиту (включитсь, выключится с периудом 10-20 сек ) дал шелбона (мож где че отходит) стало еще чаще шелкать, впаял всю емкость перестало отруботся, покрутил перемениик (на min. слышин свист силового трансформаторо). Подключил напрямую в сеть все работает, напряжение на выходе 60в как и бало у нового, стоит работаел минут через пять повернул резюк, прибавел ток и хлопок. Опять вылетили транзисторы и обвязка. Выходные диоды прозванивал все целые. Чего дальше делать?
BW BEST 150 варили от ченератора. Сгорел на входе варистор и сопротивление 51 Ом 8Вт. Заменил подключил через лампу все пашет, подключил на прамую как только релюха щелкнула выбило пробки, понятно силвая емкость (вздутия нет и на замыкание не пищит) без нее работает.
13.03.2013 в 08:06:33
SP45, Может пока совсем не убили мне привезёте?
BW надо кардинально переделывать. И у него надо менять ТГР. Возможно и на Престиже.
Транзюки есть вероятность левака. Да и импульсы на затворах смотреть надо.
13.03.2013 в 08:09:06
ляпкин написал : Китайцы почти везде лепят NTC-8D-20.
Может быть. Но у меня что-то осело в памяти 14D-47. При случае проверю.
13.03.2013 в 11:18:54
Вот фото. Обведено красным. Пока воткнул варисторы но это не они, цвет у сгоревших темно зеленый. Скорее термисторы вот только какое сопротивление или марка. Замерил сопротивление между ножкой и открытым контактом показывает сопротивление 1.3 к сопротивление могло и измениться.
