ляпкин
ляпкин
29.02.2012 в 10:00:24
Nexaker Тогда пробой транзистора на верхней плате.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
29.02.2012 в 10:33:58
Nexaker написал : проверил транзисторы
Проверьте получше и каждый. Очень редко бывает , что транзистор не пробит, но при подачи сигнала окрывается и не закрывается. Авария естественно так же включается.
29.02.2012 в 15:04:00
вскрытие показало что проблема в трансформаторе. может кто-нибудь подсказать где взять трансформатор eer42x15 70-20-11-17-10, а то нету его в городе нигде(((
Nexaker
Nexaker
Иркутск
29.02.2012 в 15:22:29
tehsvar А "получше проверить" - это как?
ляпкин, На верхней плате транзистор? Посмотрю.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
29.02.2012 в 21:30:36
Nexaker написал : На верхней плате транзистор? Посмотрю.
Простите, а Вы какие тогда смотрели?
ляпкин написал : Тогда пробой транзистора на верхней плате.
Он имел в виду один из силоваых, а не импульсного транса дежурки.
Nexaker написал : А "получше проверить" - это как?
Если осцилой сигнал видится нормально при подаче 25 вольт дежурного и всё сводится в транзисторы, то выпаиваются и по очереди проверяются подачей управляющего напряжения и измерением сопротивления канала. Это можно сделать тестером, как - в нете всё описано.
29.02.2012 в 22:24:28
помогите пожалуйста отремонтировать сварочный инвертор aiken weld ranger. сгорел резистор 47ом 10ватт, но насколько я знаю это всего лишь следствие, а хотелось бы найти причину.Если есть подскажите пожалуйста где скачать принципиальную схему инвертора, и подскажите с чего начать.И ещё подскажите можно ли заменить полевик K30N60HS который стоит у меня на инверторе(в случае если сгорели именно они) на K50N60T. Вот их харрактеристики
транзистор K30N60HS полевой транзистор 600V 30A 10microSec транзистор K50N60T полевой транзистор 600V 50A 5microSec
Nexaker
Nexaker
Иркутск
01.03.2012 в 02:23:29
Нашел плохой транзистор 23N50E (((( кто подскажет его марку?, чтобы заказать можно было.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Эксперт
Петропавловск-Камчатский
01.03.2012 в 08:03:41
Алексей бел написал : схемы
Может быть есть схемка на "Ресанта" плазменный резак ИПР-25, очень бы хотелось? И еще на Profhelper DaVinci 185P. Мое мыло rgs38it@mail.kamchatka.ru Удачи.
tehsvar
tehsvar
Эксперт
01.03.2012 в 08:26:00
Nexaker,
Можно поставить 2SK2837, IRFP460, IXTQ23N60Q, а Ваш FMH23N50E Всё таки надо было проверить получше. Это вот так.:)
01.03.2012 в 12:20:20
подскажите пожалуйста как проверить мультиметром полевой транзистор K30N60HS.
герат
герат
Владивосток
01.03.2012 в 14:57:05
Вот такой китаец - Искра "Профи" МИГ-250. Купился на заявленную "мощьь" думал много варить проволкой 1,0мм, поварил полчаса ПН не перебрал( и кстати уверенно 1,0 почти на максимуме и с приятным жужжанием ) Потом стала медленной подача, потом и вовсе встала и пропал ток на проволке. Слабые щелчки между полевиком IRFPE40 и желтым трансиком на первой и последней фотке, в темноте видно проскакивающую между ними искру. Замененный полевик проработал три секунды и опять был пробит. В мастерских наших ремонт блочный или платовый т.е. тупо заменяют платы пока не заработает. Аппарат с запада, и таких плат у них нет, а есть только те, что продают сами. Может кто подскажет, чей это брат "Коля" и предположительно что могло сгореть и какая плата, с какого клона подойдет. Внешне все цело и запаха горелого не было. А варил то весьма недурственно...:cool:
