28.06.2012 в 20:19:50
#3177516
lubitel5 написал : Импульсы на ключах
\ на затворах ? а какая амплитуда в + и в - ? форма нормальная.
28.06.2012 в 21:47:38
#3177710
а почему при КЗ минусовая полка до нуля подымается?
28.06.2012 в 22:02:27
#3177741
joha написал : а почему при КЗ минусовая полка до нуля подымается?
где ?
28.06.2012 в 22:07:53
#3177754
на видео
29.06.2012 в 01:02:40
#3178137
Там не только полка, там весь сигнал ужимается до нуля. Это нормальное явление - срабатывает схема антистик.
29.06.2012 в 11:51:45
#3178579
dersp написал : ...там весь сигнал ужимается до нуля. Это нормальное явление - срабатывает схема антистик.
это не от антистика, а от КЗ понижается напряжение на выходе и соответственно уменьшается ширина импульса, антистик не причём
29.06.2012 в 12:57:32
#3178683
joha написал : КЗ понижается напряжение на выходе и соответственно уменьшается ширина импульса, антистик не причём
Да какая разница? У разных аппаратов, система защиты от залипания (читай -длительного КЗ), работает по разному, у одних - генерация прекращается полностью, у других - импульсы ШИМ ужимаются до нуля. Главное, что система работает.
29.06.2012 в 14:23:57
#3178819
Судя по вашим дискуссиям-можна включать?
29.06.2012 в 15:17:23
#3178891
lubitel5 написал : Судя по вашим дискуссиям-можна включать?
Погоняйте на ХХ минут 5, выключите аппарат, и через минуту попробуйте радиаторы ключей. Они должны быть чуть-чуть тёплыми. Если это так, пробуйте варить малым током, и снова контролируйте температуру ключей.
29.06.2012 в 16:54:47
#3179009
На коллекторах транзисторов посмотреть не мешает... На хх, и потихоньку добавляя ток. Не должно быть завалов.
29.06.2012 в 22:48:09
#3179428
Всем спасибо!Аппарат работает нормально.Причина-после замены всех элементов драйвера(вторичная часть) ,включая резисторы.В моей практике это впервые-что 12 активных элементов звонятся идеально,но схема не работает.Опыт-великое дело!
29.06.2012 в 23:54:00
#3179562
lubitel5 написал : В моей практике это впервые-что 12 активных элементов звонятся идеально,но схема не работает.
обычное дело...
02.07.2012 в 22:29:49
#3184019
Аппарат Kede-172. Я его ешё не включал и частоту не знаю.Проверял только тестером на наличие сгоревших и закороченых элементов.Почему хочу поставить IRG4PC50UD? Есть они у меня. А 30N60HS которые стояли надо за очень дорого покупать. Вот и думаю,может переделать на другие транзисторы,Более дешевые.А что это за транзисторы 30ЖН60 или 5060ПД1 и как они полностью называются и где и почём их достать? Чёто Яндекс и Гугл ничего не могут про них расказать.
02.07.2012 в 22:44:56
#3184058
FGH40N60SMD
02.07.2012 в 23:00:27
#3184091
Я думаю, что говорили всё таки о HGTG30N60A4 и IRGP50B60PD1.
А транзисторы ставить более дешёвые.... - станет совсем дорого.
02.07.2012 в 23:04:30
#3184097
Romik731 написал : транзисторы 30ЖН60 или 5060ПД1
HGTG30N60A4D и IRGP50B60PD1 для проверки схемы на запуск, после ремонта, если есть сомнения сначала запаиваю тестовые транзисторы, дешевые, типа IRF840. Все проверяю, если уверен, только потом запаиваю хорошие.
02.07.2012 в 23:15:30
#3184120
Romik731,
По Украине есть контора "Имрад". У них много всякого есть со всеми доставками по стране. Есть у них электронный каталог, где указана цена и наличие.
Вот ссылочка на каталог _
02.07.2012 в 23:17:20
#3184124
s237 Контор много. Одно время брал ПД1 в Рэйнбоу, цены были очень хорошие. В Космодроме, Вдмайсе и др.
03.07.2012 в 10:15:02
#3184630
Такая проблема. Есть инвертор Aiken MWD 200/6,5 Ranger 200 Был резкий скачек напряжения. Выгорела полностью какая то деталь, остались одни ножки. Сварками я никогда не занимался, но небольшой опыт ремонта электрооборудования у меня есть. Фото сделать не могу - нечем. Деталь находится в цепи 220В. Там идут провода 220В потом предохранитель - фильтр - и эта деталь, рядом с ней конденсаторы. Я так думаю это может быть варистор, но не уверен. Может у кого есть схема этого аппарата, или посоветуете что нибудь.
03.07.2012 в 10:31:40
#3184656
Гляньте 1-2 стр назад, такое описывалось. А лучше в ремонт сдать, вряд ли только этим обошлось.
03.07.2012 в 12:18:02
#3184788
ГОСТ Спасибо. Что-то у меня все к одному. Интернет глючит по страшному. Чтож в ремонт так в ремонт.
03.07.2012 в 14:09:55
#3184969
Emelya Может, там больше и ничего не погорело, а при неправильном ремонте можно допалить почти не пострадавший аппарат, дороже выйдет. Силовая ВЧ техника на самом деле, весьма сложная и непредсказуемая вещь. Бывает, вроде все нормально - а транзисторы горят и горят. Оказывается из-за разброса параметров, даже купленных из одной партии. Без знаний, опыта, приборов и схем лучше не браться. Спецы сделают быстро и нормально. (если нормальные, конечно). Вон, товарищ в соседней ветке неск. месяцев мучал своего сгоревшего Гуся. Он разбирается и в схемах, и схема и приборы у него есть, и насоветовали и подсказывали ему неск. страниц. И проверял все после ремонта. Вчера отписался, что включил. На небольшом токе нормально было, а увеличил - и бахнули транзисторы опять. У меня знакомый мужик с бородой ремонтирует ИБП и сварочники еще со времен совка, застрял на Авелке-200. Спалил уже 5-ть комплектов транзисторов. Теперь просто боится её включать. А переремонтировал он не один десяток аппаратов.
03.07.2012 в 17:29:14
#3185314
А можно поподробней про транзистор IRGP50B60PD1.У меня стояли четыре K30N60HS. Вы говорите можно менять на этот, я хочу уточнить, ставить четыре или два. И драйвер не нужно ли будет переделывать?
03.07.2012 в 17:34:51
#3185323
Romik731 написал : А можно поподробней про транзистор IRGP50B60PD1.У меня стояли четыре K30N60HS. Вы говорите можно менять на этот, я хочу уточнить, ставить четыре или два. И драйвер не нужно ли будет переделывать?
В 80 кГц аппаратах они работают. Лучше - 4-е, т.к. при 100 град. у них ток подает с 75А до 40А. В ССВА160 их по одному стоит, но там отвод тепла хороший. С 2-х таких 240А выжать можно. Лучше 30N60, у них при 25 гра. 75 А а при 100 град - 60А. В любом случае, 4-е лучше. Встречал в 160А апп. и по одному 30N60 стоят.
03.07.2012 в 18:19:22
#3185374
ГОСТ,
Так вот, эти Амперы, что нарисованы на крышке и морде имеют очень отдаленное значение от истинного, и делаются такие надписи по просьбе заказчика (как правило). Я сам видел на ихнем заводе как 250 Амперный аппарат настраивают на 190 А, 200 Амперный аппарат настраивают на 175А, а 160 Амперный - на 150А. Это САИ образная линейка. Romik731 Относительно IRGP50B60PD1 в Кеде 172, я их ставил 4 шт - по 2 в плечо. Больше никаких изменений в схеме и драйверах, работало хорошо и долго. Но... как и в любом аппарате, там есть много нюансов, о которых вечером на твой ящик.
03.07.2012 в 18:22:09
#3185379
s237 написал : Так вот, эти Амперы, что нарисованы на крышке и морде имеют очень отдаленное значение от истинного
s237, это в моем самодельном аппарате, выжимал с него 250А недели 2-е назад... Лично все замерял... :)
03.07.2012 в 19:26:25
#3185455
ГОСТ написал : выжимал с него 250А недели 2-е назад...
А надо ли выжимать? На мой взгляд, шов нужно положить проваренный, и там где необходимо 250 - это "ДА", а там где достаточно МЕНЬШЕ - нужно меньше.
03.07.2012 в 19:34:22
#3185462
s237 написал : А надо ли выжимать? На мой взгляд, шов нужно положить проваренный, и там где необходимо 250 - это "ДА", а там где достаточно МЕНЬШЕ - нужно меньше.
Задач несколько. 1.Резка толстого металла 5-кой. 2.Самому давно интересно, сколько реально можно выжать с бытовой сети нормальной, с 2-х транзист. в плече (жменю их давно уже приготовил), пока не погорят. Пока получилось 250 А, и крякнул диодный мост по входу, а ещё можно крутить и крутить. 3.И еще есть. Для обычных бытовых работ это не нужно. п.с. в ремонтных Гусях последнее время вообще ток занижали, что бы хоть как то работали и не горели.
