Oleg_Huz
Oleg_Huz
Николаев
18.04.2012 в 23:26:07
ГОСТ написал : Там может быть 2-а моста. Обычный размер ходового моста 30мм х 30мм х10, часто их ставят 2-а в параллель на один радиатор, по разводке платы сразу видно.
Посмотрел монтажную схему - 2 моста.
Oleg_Huz
Oleg_Huz
Николаев
18.04.2012 в 23:26:58
Два моста, каждый на своем радиаторе. Есть монтажная схема.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.04.2012 в 23:31:57
Oleg_Huz написал : Навряд ли.
а товарищу ответили уже, вполне вероятно БП крякнул, а остальное могло выжить, даже скорее всего. и схемы есть.
марат канзас
марат канзас
Красноярск
19.04.2012 в 04:42:12
joha написал : под платой управления электролит не вздутый или это кажеться на снимке, может это и причина всего
Конденсаторы не вздутые
ГОСТ написал : вполне вероятно БП крякнул, а остальное могло выжить, даже скорее всего. и схемы есть.
А где схему найти?
joha
joha
Ярославль
19.04.2012 в 07:46:45
марат канзас написал : А где схему найти?
по плате похоже на Ресанту SH (SS), это всё вариации разводки одной и той же схемы, а плата управления на 15 выводов похожа на Ресанту GP (я не сравнивал)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
19.04.2012 в 08:06:40
joha написал : по плате похоже на Ресанту SH (SS), это всё вариации разводки одной и той же схемы, а плата управления на 15 выводов похожа на Ресанту GP (я не сравнивал)
Я сравнивал 99% Ресанта, модуль тот же, только залитый. В этой модели отдельного БП нет. Берется с отдельной обмотки вых транса. Удачи.
POG65
POG65
Сатка
19.04.2012 в 08:48:42
А научите меня как отремонтировать "крутилку". Сломал в мороз на китайском ПА. Она прокручивалась (верне сказать, он - регулятор скорости подачи проволоки) и я решил отверткой разжать прорезь у "металлического пенька", на который садится пластмассовая ручка. Оказалось под колпачком (он съемный:swoon) есть винт, который надо было просто подтянуть...:o
tehsvar
tehsvar
19.04.2012 в 10:09:52
Вскроте аппарат и поставте наш резюк. Номинал на них есть. Желательно с характеристикой А.
POG65
POG65
Сатка
19.04.2012 в 10:26:58
tehsvar написал : Вскроте аппарат и поставте наш резюк. Номинал на них есть. Желательно с характеристикой А.
Попросту заменить целиком?
tehsvar
tehsvar
19.04.2012 в 11:54:12
Ну да.
POG65
POG65
Сатка
19.04.2012 в 12:01:06
tehsvar написал : Ну да.
Ясно. А тоя хотел холодной сваркой... чего-нибудь изобразить...:o
