ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 15:40:27
7351 Конечно же, горячку лучше не пороть. Но если диоды гавкнулись - их же все равно нужно менять. Обычно, если сгорали диоды, остальное выживало. Полностью согласен, после перепайки нужно проверить управление. я писал примерно как - в ремонте 1300, по пунктам. Надо бы этот пост найти, чтобы почитали.
brodiaga29, почитайте, перед включением. пост 40. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163236
7351
Донецк
20.05.2012 в 15:41:51
ГОСТ написал : пост 40.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163236&p=3101674&viewfull=1#post3101674
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 17:01:30
s237, а вопрос по MOS 168 evo ещё актуален ? Такое ощущение, что выделывается токовый вход ШИМки. Дело может быть в самой ней, бывало что то подобное с 3845. А может и в обвязке Тт. Попробовать заменить нагрузочные резики и диоды со стабилитронами. Тракт по току нужно лопатить. А писк - это не страшно, скорее всего транс.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.05.2012 в 19:35:21
Чищю силикон на плате.Везде советуют ацетоном смачивать но я на технике силикон бензином размачиваю. Можно ли на плате силикон размачивать бензином?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 19:45:52
brodiaga29 а почему нет ? все равно потом мыть. и если удасться отремонтировать, потом лакировать или флюсовать. я этот клей кусачками раскусывал, а потом пмнцетом выдирал. то еще занятие.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.05.2012 в 19:49:05
ГОСТ написал : я этот клей кусачками раскусывал, а потом пмнцетом выдирал. то еще занятие.
Я зубочистами деревянными срываю а потом ими и спичками соскабливаю. Уже самому интересно сделать :)
tehsvar
tehsvar
20.05.2012 в 23:13:00
Это стандартная бяка - диоды в к.з. Остальное всё должно быть целым. Можете аккуратно поднимая ноги у пробитого плеча найти дохлый и выкусить его. На не полном токе какое то время поживёт и Вы успеете сделать свой заказ. А так реально можно ЕБУ подпилить и с прогревом на эл. плитке припаять его вместо этой пары. Делали так. Живут аппараты и по сей день.Они хорошие диоды. Вот только гребёнку восстаноаите. Это важно. Там токовый датчик завязан хитро и лишние Генри и Омы чувствует. Этих тем на Володинском сайте мы море перебрали.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 23:15:59
tehsvar Да. Всё так.
s237
s237
21.05.2012 в 09:38:56
Блин, мужики, В МАСТЕРСКУЮ этого гуся, бо щас налопатите. s237, а вопрос по MOS 168 evo ещё актуален ? Да еще актуален. На выходные у жены день варенья, то было не до работы - отставил в сторонку.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
21.05.2012 в 12:18:18
s237 написал : Блин, мужики, В МАСТЕРСКУЮ этого гуся, бо щас налопатите.
Какую мастерскую? Ремонт штуки три станет.Я за одно удаление герметика взял бы штуку,+ распайка гребенки,+ диагностиск,+ детали,+работа. Сколько это будет? Мне проще будет добавить штук шесть и купить новый. Сделаю этот ,сам или с помощью, так сделаю.И будет потом как резервный. Не сделаю так останется до лучших времен когда денег много будет,вот тогда отдам мастеру.И в зависимости от цены на ремонт буду думать.
s237
s237
21.05.2012 в 13:32:27
Ну тогда не буду мешать. Типа "флаг в руки". Даже при том, что Вы его поднимете - это еще не ГАРАНТИЯ его работоспособности. Иногда бывает стыдно признаться - что блин, ну не получилось. А так...... Удачи. Если шо мы все здесь. Мужики: За "мы все здесь" прошу пардонить. Буду за вами смотреть, если шо - влезу.
