DED
DED
20.05.2012 в 14:29:36
brodiaga29 написал : С какой проблеммой? ГОСТ,предлогает вариант который я по незнанию не могу представить.
Примерно так- фото с Вас, рисунок с ГОСТа.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.05.2012 в 14:29:57
ГОСТ написал : А с диодами при выносе - ноу проблем. Шас фотку гляну, может найду чего то.
Как диод цеплять понятно. Не понял как развязку делать.Если я понимаю то на фото стоит измененная плата? Тоесть надо плату делать?
DED написал : Примерно так- фото с Вас
Да я же незнаю что нужно фоткать,ведь в этом же дело.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 14:59:25
brodiaga29 написал : Как диод цеплять понятно. Не понял как развязку делать.Если я понимаю то на фото стоит измененная плата? Тоесть надо плату делать?
Ничего делать не надо ! просто прикрутить в торец радиатора (или в середину, если там место есть) диод через прокладку, и припаять от него провода к месту включения родных диодов, и всё. Поближе его поставить к родным.
7351
Донецк
20.05.2012 в 15:03:01
Прежде, чем что-то делать, нужно найти конкретную неисправность
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.05.2012 в 15:04:54
ГОСТ написал : просто прикрутить в торец радиатора (или в середину, если там место есть) диод через прокладку, и припаять от него провода к месту включения родных диодов, и всё. Поближе его поставить к родным.
Становиться всё яснее :). Надеюсь не задолбал еще своим невежеством? Если я правильно понимаю то за место четырех родных диодов можно поставить один диод ЕБУ150- 150А?
7351 написал : Прежде, чем что-то делать, нужно найти конкретную неисправность
Диоды которые обсуждаем крякнули точно
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 15:07:51
brodiaga29 написал : Становиться всё яснее :). Надеюсь не задолбал еще своим невежеством? Если я правильно понимаю то за место четырех родных диодов можно поставить один диод ЕБУ150- 150А?
Вы же писали, что 2-а диода коротят ? Или, все таки те, которые 4-е ? (нижние, обратные). Одного ЕБУ150 будет достаточно.
brodiaga29 написал : Диоды которые обсуждаем крякнули точно
это еще перепроверить нужно... и транзисторы.
7351
Донецк
20.05.2012 в 15:09:52
Очень неплохо было бы найти знакомого с осциллографом и проверить до диодов все тоже
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 15:11:58
7351 да и не неплохо, а так надо, вообще то...
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.05.2012 в 15:14:45
ГОСТ написал : Вы же писали, что 2-а диода коротят ? Или, все таки те, которые 4-е ? (нижние, обратные).
Две пары встречных,четыре которых. Извиняюсь что наверно не ясно обозначил.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 15:17:01
brodiaga29 они обычно и вылетают.
7351
Донецк
20.05.2012 в 15:20:08
ГОСТ написал : а так надо
Так может не пороть горячку, пока совсем не бахнуло. Клеммник уже оторвался, хотя на ремонтных форумах не раз описывался простой способ отпайки. По ремонту гусей в нете куча инфы и фото, но без осцилла, согласен с Вами, никак не получится нормально, разве что очень повезет.
