tehsvar
tehsvar
24.05.2012 в 07:24:32
Что толку подсказывать, ведь всё равно наступят и наступают на те же грабли. Пипец.
Если нет представления как работает девайс , зачем его добивать? Тут у многих людей опыт работы в этом профиле огромный, но их не слушают и всё равно делают по своему.
Dimradio
Dimradio
Астрахань
24.05.2012 в 11:23:37
s237 написал : UR4
Dimradio,
У Вас аболютно та же проблемка. Только теперь Вам обоим нужно найти откуда такая бяка. Реле срабатывает или нет? Тут разные пути решения. Либо на реле команда не приходит, либо - приходит, и оно срабатывает, но не замыкает эти все термосопротивления. А должно.
Реле срабатывает но через 5 секунд начинает включаться и выключаться. Длится это некоторое время и совсем вырубается. Если потом сразу выкоючить и включить аппарат то он не включается совсем. Подрждать несколько минут и повторение истории. При всём этом лампочка включённая последовательно сети, в начале процесса как и полагается вспыхивает и медленно угасает до полнакала, а когда начинается вся хренотень то вспыхивает в такт клацанию реле.
Да вот ещё замечу. Без лампочки аппарат сразу через 1 секунду выключается.
Вобще, такое впечатление что что-то прошивает там. И косяк похоже заводской. Два аппарата новых и новую плату стояла на тот что повторно привезли к нам в сервис.
s237
s237
24.05.2012 в 12:01:37
Dimradio, Потрогайте пальцем греются ли указанные термосопротивления? Если НЕТ, то пробуйте запустить его так:
  1. Сначала подайте питание +25 В только на верхнюю плату. В сеть 220В не втыкайте. Просмотрите сигналы на затворах ключей. Если все хорошо, то..
  2. Подайте питание +310В через ЛАТР на разъем верхней платы. Вот теперь слушайте как сработало реле на нижней плате. Если сработало, то прямо на включенном аппарате меряйте китайским тестером в режиме "диод" сопротивление на силовых контактах реле нижней платы. Норма - это "ноль" Ом. Тестер при этом не сгорит, не переживайте, проверено. Если там будет хоть малейшее сопротивление - то реле не замкнуло силовые контакты.
  3. Если реле не срабатывает, или срабатывает вот с такой периодичностью как Вы пишете, то необходимо "четко" убедиться в наличии 24В дежурного питателя на верхней плате при ее запитке от + 310В через ЛАТР. Если выделывается "дежурка" Вы увидите свою ситуацию.
  4. Часто поведение "дежурки" зависит от чего то неисправного в ее нагрузке: а именно это могут быть подношенные IRFZ24N или IRF9Z24N на верхней плате, 8050 или 8550 и стабы на 15В на маленькой вертикальной плате (той что стоит на верхней плате).
  5. К такому же поведению может привести неисправность в самой "дежурке" - стабилитроны 8,2В, 24В, оптопара 817, резистор 510 кОм, ну и сам IRFPE40.
    Думаю, что если все сделаете по списку - то обязательно на "бяку" вылезете. С ув. Сергей
Саша 518
Саша 518
Россошь
24.05.2012 в 14:26:09
ГОСТ написал : Она вроде как в Престиже, Телвин Техника.
Вообще то схема один в один РЕСАНТА 160 ,разница лишь в распиновке модуля управления,а именно это и нужно.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.05.2012 в 14:35:23
Саша 518 Посмотреть в Ресантовском или Телвиновском модуле распиновку выводов, а потом на плате Солютоина по дорожкам, что куда идет. Так делал.
п.с. несколько страниц назад выкладывали схемку какого то такого модуля, поищите.
aluma
aluma
24.05.2012 в 16:00:51
s237 написал : Именно так они и называются 47D-15.
Это т.н NTC Thermistor для ограничения первоначального броска зарядного тока конденсаторов,заменяют релюшку с резисторами. Вот тут они расписаны и данные на AMF72-47D15 есть http://www.amwei.com/views.asp?hw_id=64 . Рабочее их состояние-горячие.
Такие фитюльки во всех комповых БП,например.
s237
s237
24.05.2012 в 16:27:38
aluma,
Конкретно в сварочных аппаратах они дествительно служат для ограничения первоначального броска зарядного тока конденсаторов, т.е. полностью выполняют свою функцию. А вот релюшку с резисторами они ну никак не заменяют, потому что именно эта релюшка как раз и коротит (замыкает накоротко) эти самые термосопротивления после ограничения броска тока и заряде емкостей, именно поэтому в сварочном инверторе (исправном и работающем) они (термосопротивления) должны быть ХОЛОДНЫМИ.
tehsvar
tehsvar
24.05.2012 в 16:51:34
s237 написал : релюшка как раз и коротит (замыкает накоротко) эти самые термосопротивления после ограничения броска тока и заряде емкостей
Вот , Сергей правильно говорит. Ни чего там не шьёт. Банальное не замкнутое реле. А цикличность из-за этих термосопротивлений. Нагрев - увеличение сопротивления. Остыли - уменьшилось сопротивление. Подождали 5-10 минут всё по новой и повторяется.
aluma написал : Рабочее их состояние-горячие. Такие фитюльки во всех комповых БП,например.
Если через них токи в десятки ампер пропускать , то хана им. А комп - это не сварочник. Там 2-3 ампера. Они при правильной работе сварочника - ХОЛОДНЫЕ, так как работают только в первоначальный момент.
24.05.2012 в 18:33:50
кто знает почему на Tecnica 164 после 3-х лет нормальной работы бахнули транзисторы , на холостом ходу через 10 минут после окончания сварки (около 5 минут) и какая марка проволочного резистора возле моста (полностью сгорел ) заранее спасибо .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.05.2012 в 18:36:51
ruslantat схема http://zalil.ru/33301404
aluma
aluma
24.05.2012 в 19:01:43
s237 написал : А вот релюшку с резисторами они ну никак не заменяют...
Не,может на фотографии я и выгляжу глупо. :) А в данном случае,при наличии релюшки на фото и сборочном чертеже,отрицать его наличие... Более того,можно и перегрев посчитать,исходя из сопротивления горячего и К рассеяния тепла,если табличку глянуть. Собственно макс. указанный ток и соответствует допустимым 160 град.
