05.09.2012 в 23:48:57
не ну просто не могу понять неужели 3 новых микросхемы и не одна из них не работает?
05.09.2012 в 23:49:40
alex86-09 написал : не ну просто не могу понять неужели 3 новых микросхемы и не одна из них не работает?
Может. Были случаи - бракованные партии, причем по 100 шт.
05.09.2012 в 23:53:34
Ясно спасибо, что то такая сварка первый раз попалось, уже неделю бьюс с ней.
05.09.2012 в 23:58:52
alex86-09 написал : Ясно спасибо, что то такая сварка первый раз попалось, уже неделю бьюс с ней.
Хотя врядли, думаю косяк где то. В чем сложность её включить от 12В ? Типовая сх. вкл. для проверки.
06.09.2012 в 00:14:50
Сложность в том что я не разу не пользовался осцилографом
06.09.2012 в 00:18:20
А можно выпаять ее откуда нибудь Ус?
06.09.2012 в 00:23:52
alex86-09 написал : Сложность в том что я не разу не пользовался осцилографом
Сложного там нет, подскажу какие настройки выставить. Начинать когда то нужно. А то можно и месяц просидеть над элементарной схемой. А инверторы, силовая электроника ошибок не прощает. Тем более, что сам инвертор проверять нужно будет.
alex86-09 написал : А можно выпаять ее откуда нибудь Ус?
А это уже глупость. Проще включить и проверить - 5 минут времени.
06.09.2012 в 01:07:06
Магадук написал : Можно ли отремонтировать аппарат меньшими потерями (паять умею).
Магадук, скорее всего у Вас гавкнулся питатель БУ, собранный на U51P01 (пресловутая микросборка NCP1055). О качестве этой МС и замене её на более качественные аналоги, уже писано-переписано, в том числе и на нашем сайте. Включайте поиск, наберите в поиске что-нибудь типа этого: "Замена NCP1055 на аналоги", или "Замена NCP1055 на TNY268". Если не хотите париться с аналогами, ставьте на место родную МС, только при её покупке, проследите за тем, чтобы она была в оригинальной упаковке. Паять её выводы нужно малым паяльником и мгновенно, т.к. из-за некачественного материала корпуса, при пайке нарушается герметичность этой МС (основная причина её недолговечности). Как правило, кроме этой МС и её обвязки, в аппарате больше ничего не вылетает, и восстановление этого блока питания возвращает аппарат к работе. На прилагаемом фото, Вы увидите все обозначения элементов обвязки, которые у Вас сгорели, они обведены зелёным.
06.09.2012 в 07:24:11
Спасибо за ответы. А, может быть, кто-нибудь возьмётся отремонтировать? За вознаграждение... Если да, пишите в личку. Спасибо.
06.09.2012 в 08:40:02
alex86-09,
Вполне возможно, что и витканул транс. Такое встресается, хотя и редко.
dersp, Не, этот на полевике питатель.
06.09.2012 в 21:47:22
tehsvar написал : Не, этот на полевике питатель.
Да, точно, прошу прощения, в спешке не посмотрел внимательно. Такие БП на мосфете были у старых FUBAG-ов, а вот на новых аппаратах с тем же названием, уже стоят микросборки NCP1055. Кусок монтажной схемы, в моём предыдущем посте правильный, выкладываю и фрагмент самой схемы.
07.09.2012 в 07:22:21
dersp написал : на новых аппаратах с тем же названием, уже стоят микросборки NCP1055.
На новых партиях этого г... они уже их сменили.
07.09.2012 в 13:55:01
dersp написал : Магадук, скорее всего у Вас гавкнулся питатель БУ, собранный на U51P01 (пресловутая микросборка NCP1055). О качестве этой МС и замене её на более качественные аналоги, уже писано-переписано, в том числе и на нашем сайте. Включайте поиск, наберите в поиске что-нибудь типа этого: "Замена NCP1055 на аналоги", или "Замена NCP1055 на TNY268". Если не хотите париться с аналогами, ставьте на место родную МС, только при её покупке, проследите за тем, чтобы она была в оригинальной упаковке. Паять её выводы нужно малым паяльником и мгновенно, т.к. из-за некачественного материала корпуса, при пайке нарушается герметичность этой МС (основная причина её недолговечности). Как правило, кроме этой МС и её обвязки, в аппарате больше ничего не вылетает, и восстановление этого блока питания возвращает аппарат к работе. На прилагаемом фото, Вы увидите все обозначения элементов обвязки, которые у Вас сгорели, они обведены зелёным.
Спасибо большое. Может быть, соберусь духом и попробую сделать.
07.09.2012 в 14:37:31
Можно БП на ТОРе собрать, деталек минимум, работает железобетонно.
08.09.2012 в 07:48:28
А у меня осцилограф школьный. Им ничего не померишь? А может все таки транс замкнул, его тоже без осцилографа не проверить. У него на входе 321Вольт на выходе 0
