На днях мучился со снятием с вала пружинного кольца (стопорное) в очень не удобном месте, в общем снял, но колечко подпортил. Существует ли какой либо ручной инструмент для их снятия. Если возможно, ссылку на фото инструмента. Спасибо.
13.05.2011 в 00:32:11
13.05.2011 в 00:40:08
Hиколaич написал : Снять пружинное кольцо - инструмент?
Hиколaич написал : Если возможно, ссылку на фото инструмента.
Пружинные кольца бывают разные.... Если можно фото кольца...
13.05.2011 в 00:54:17
Фото не получится, насос гура собран, установлен на авто и радует меня. А гугль первой строчкой выдал
13.05.2011 в 08:49:46
Hиколaич написал : обычный виток лежит в канавке вала.
Так в любом правильном автомагазине их навалом.
Работают как пассатижи , только на разжим и губки загнуты.
воткнул разжал , снял .
Большой выбор на осташковском шоссе в "вираже".
я брал Force . Не сильно дорого и качественно сделаны.
вот описание
13.05.2011 в 09:12:59
Гораздо универсальнее выходит съемник со сменной рабочей частью под разные виды колец, с прямыми и гнутыми губами, с переставляемым сжимом-разжимом. Т.е. один инструмент на многие случаи.
13.05.2011 в 14:41:25
Hиколaич написал :
Hиколaич написал : На днях мучился со снятием с вала пружинного кольца (стопорное) в очень не удобном месте, в общем снял, но колечко подпортил. Существует ли какой либо ручной инструмент для их снятия.
Про стопорные колечки не всё так просто,просто если на концах кольца есть отверстия для щипцов. А есть кольца без отверстий,есть витые стопорные кольца,вот здесь уже может возникнуть проблема с инструментом для их снятия.
13.05.2011 в 15:57:42
Люди, читайте внимательно. Hиколaич спрашивает не съемник под стопорные кольца с отверстиями на концах (фоту приложил). Про съемники для таких колец он и так знает. Ему нужен съемник для ПРУЖИННОГО кольца. Это как виток от пружинки отрезанный
13.05.2011 в 16:35:27
*Boston* написал : Ему нужен съемник для ПРУЖИННОГО кольца
а такой с прямими губками разве не подойдет ?
13.05.2011 в 16:54:16
Такой пойдет в том случае, если кольцо имеет зазор между кончиками. И кончики в одной плоскости, а не как у гроверной шайбы
14.05.2011 в 12:47:56
Действительно, проблема была в том, что зазора практически не было, пришлось поддевать часовой отвёрточкой, создавать зазор и уже затем вставлять в него подточенные кончики круглогубцев. Но и этого мало, рук не хватает, постоянно слетает, поддеть к концу вала ротор не даёт. Пришлось разжимать до деформации, так и подпортил кольцо. Перед установкой, конечно же, его опять сжал. Всё было бы не так страшно, если бы это был не насос гура, а он, если я правильно понимаю его устройство, не потерпит и малейшей металлической стружки или царапин в рабочей области. В общем подпортило это колечко мне нервишки. Спасибо за ответы.
14.05.2011 в 17:33:59
Ну хорошо, а как вообще должен выглядеть инструмент для съёма пружинного кольца, без малейшего зазора между кончиками? Теоретически, скажем?
