Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
14.05.2011 в 00:40:09
Подскажите пожалуйста, схему подключения двухклавишного выключателя и 4 лампы. Лампы должны загораться так:
  • включил 1 клавишу, загораются 2 лампы.
  • включил 2 клавишу, загораются другие 2 лампы.
От щитка идет кабель в распаечную коробку, 3х жильный и на этом обрывается. Все кабели 3х жильные.
P.s. Пожалуйста подробнее, т.к новичок в этом деле (подключал розетки только).
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
14.05.2011 в 13:29:01
up
el-fi
el-fi
14.05.2011 в 14:07:56
По-хорошему, от коробки до выключателя нужен четырехжильный кабель. При этом, РЕ-проводник в коробке выключателя изолируется. По-плохому делают так:
  1. РЕ (защитный ноль) от щитка и от ламп соединить вместе;
  2. N (рабочий ноль) от щитка и от ламп тоже соединить вместе;
  3. L (фаза) от щитка соединить с одним из проводов (точнее - с белым), идущих к выключателю;
  4. Остальные два провода от выключателя отметить с обоих концов цветом (например, желтым) и соединить с фазными, идущими на светильники.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.05.2011 в 14:49:31
Igor.O. Как то вот так:
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
14.05.2011 в 16:35:24
haramamburu написал :
И как тут понять новичку? Где фаза, где ноль и что означают все эти цифры?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
14.05.2011 в 16:35:57
Марсик написал : По-хорошему, от коробки до выключателя нужен четырехжильный кабель. При этом, РЕ-проводник в коробке выключателя изолируется. По-плохому делают так:
Сейчас предоставлю схему, как я понял. Пожалуйста прокомментируйте, правильно или нет.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
14.05.2011 в 16:55:06
Вот схема, поправьте если что нет так.
radistmaster
radistmaster
Омск
14.05.2011 в 17:08:19
В принципе правильно, но лучше пригласите электрика, раз для вас вызывает такой вопрос подключения. Жизнь дороже. Да и приключений с 220 не хотите наверняка.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
14.05.2011 в 17:11:55
Так у меня на все автоматы стоит дифф. автомат + АВ 16 А. Даже когда я кабель перекусывал (АВ отключен), сразу выбивает дифф.
el-fi
el-fi
14.05.2011 в 17:12:54
Igor.O. написал : Вот схема, поправьте если что нет так.
Не забудьте про РЕ между светильниками. В остальном, все верно.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
14.05.2011 в 17:14:43
Марсик написал : Не забудьте про РЕ между светильниками. В остальном, все верно.
Так светильники из пластмассы, обычно на металл. корпус нужно.
