помогите пожалуйста советом. делаю в ванной подвесной потолок из ПВХ панелей. расстояние между панелями и плитой 7 см. хочеться сделать точечные светильники (споты) . можно ли в такое расстояние всунуть какие то то споты и какие ?
29.06.2006 в 16:19:10
29.06.2006 в 16:47:22
Галогенки влезут.
29.06.2006 в 16:53:50
а какие галогенки ? я видел что есть 220 в и 12 в . для 12 в как я понимаю нужны трансформаторы. а трансы тоже видел электронные и обычные. какие надо и в чем разница? и еще между трансформатором и лампой какой провод кидать? я прикупил медный ПУНП кажеться 2.5 x 2 . он подойдет?
29.06.2006 в 17:16:30
NNneMaster написал : я прикупил медный ПУНП кажеться 2.5 x 2 . он подойдет?
Подойдет. А по поводу галогенок и трансформаторов почитайте: Галогенки Тест трансов для галогенок
29.06.2006 в 17:40:33
А как насчет того что они греються сильно . не сплавяться ли ПВХ панели?
29.06.2006 в 17:53:18
Ни в коем случае.
02.11.2008 в 23:42:22
А если зазор м/д панелями и перекрытием 3 см какие можно постависть светильники??? Знаю точно - какие-то есть
03.11.2008 в 09:51:32
2NNneMaster Если сделаете зазор больше на 1см то поместятся обычные светильники под лампы R39. У них монтажная глубина 70-77 мм.
03.11.2008 в 11:17:34
Не понял? Монтажная глубина если 70-77 мм, то как их установить в мое пространство в 30мм, даже при условии что увеличим еще на 1 см???
03.11.2008 в 15:51:52
Совет был для
NNneMaster написал : расстояние между панелями и плитой 7 см
