1Sun
1Sun
14.05.2011 в 19:01:39
Подскажите, пожалуйста, что стало с кондиционером, если: По осени он работал на обогрев, пока температура на улице не опустилась за -3 градуса. После этого он перестал как греть, так и охлаждать. Переждали зиму. Картина следующая:
  • не греет
  • не охлаждает
  • вентилятор внутреннего блока нормально работает на обдув
  • во внешнем блоке тоже что-то работает: видно как капли дождя при включении вибрируют на крышке. Кондиционер - Electrolux EACS-09HC. Каков диагноз и сколько примерно стоит починка?
ломастер
ломастер
14.05.2011 в 19:34:22
1Sun написал : Каков диагноз и сколько примерно стоит починка?
от 500 до 35000 рублей
Дикий +
Дикий +
Электросталь
14.05.2011 в 20:04:20
Утечка похоже. Устранение утечки и заправка, около 3000 +-. Пока не сделают не включайте.
1Sun
1Sun
14.05.2011 в 20:10:11
Дикий + Спасибо! А для устранения утечки внутренний блок снимают со стены? Я к тому, получится ли у меня во время ремонта кондиционера под шумок ободрать от гипсокартона стену, на которой он висит?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
14.05.2011 в 20:19:20
1Sun написал : А для устранения утечки внутренний блок снимают со стены?
Обычно нет, но можно попросить :-)
Fresh
Fresh
Рига
14.05.2011 в 20:58:42
Если на наружнем есть подобие,то беда..
ломастер
ломастер
14.05.2011 в 21:17:24
Fresh написал : Если на наружнем есть подобие
а что это с радиатором ?
Fresh
Fresh
Рига
14.05.2011 в 21:21:47
ломастер Льдом пожевало..Т\О в утиль (ремонтировать проблематично).
1Sun
1Sun
20.07.2011 в 15:57:28
Прошло 2 месяца, и кондер все-таки понадобился.
Уважаемые мастера! Кто возьмется за ремонт?
КАТРАН
КАТРАН
21.07.2011 в 03:37:02
телефон в личке
alfabravo
alfabravo
21.07.2011 в 20:14:53
в авторизованный техцентр обращайтесь.цены теже,качество работ выше+гарантия 1 год.
