vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
14.05.2011 в 20:55:53
Подскажите пожалуйста, 100метров травяных дорожек шириной 30см иногда подкашивать и по саду в основном земляника, но есть места с молодой мягкой травой сантимеров 10-30 высотой в сумме около 0,3 сотки. Обычно траву тяпкой рубал не под корень - альтернатива обычной косы, а то косой не подлезешь - деревья низкорослые раскидистые. За пару часов с этими всем зарослями справлялся, но 2-3 раза в месяц - спина потом болит ))) Хват ли простого триммера с нижним мотором подкашивать это хозяйство? Видел в пределах 1000р 380Вт, леска 1,6мм, диаметр скашивания 25см. Потянет?
LAV1955
LAV1955
Минск
15.05.2011 в 11:10:12
У меня был Бош 450 Вт с нижним движком. Но у них у всех головка садится прямо на вал двигателя. 1-2 сезона и начинает слетать. Шутки шутками а для Боша как выяснил потом в сервисе головок новых не завозят. Да и держится это головка на накатке на вале движка. Накатка снашивается довольно быстро и все. Так что с работой он конечно справлялся, но 2 сезона и в помойку. СЦ отказался что-либо делать. Стоил он 80 зеленых. Прошлый сезон купил Сан Гарден за 100 с верхним движком и гнутой штангой. То дерьмо еще оказалось. Вообщем движки у дешевых моделей переживают механику , которая никуда не годится. ИМХО. Так что посмотрите как крепится головка на триммере который Вы хотели купить. Может не так как на моем Боше. Цена небольшая, а с работой которую Вы описали он справится.
15.05.2011 в 11:16:21
vifoxa написал : 380Вт,
Очень слабенький. Долго косить придется. Не менее 700.
LAV1955
LAV1955
Минск
15.05.2011 в 11:46:08
Юбер написал : Не менее 700.
Это уже с вержним движком, с нижним я так не видел.
15.05.2011 в 11:56:42
LAV1955 написал : с нижним я так не видел.
Маккалош с нижним.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.05.2011 в 19:01:36
Уже купил ))) Уже всю траву скосил. Цена 800р. Название - Спецмаш 80380. Вес 2кг. Как крепится головка не обратил внимания. Может оно и одноразовое, но за 800р если на год хватит, то хорошо ;) Леску наверное нужно на звездочку поменять... Может чуть лучше срезать траву будет...
Mystery
Mystery
Братислава
14.05.2012 в 00:01:41
vifoxa написал : Уже купил ))) Уже всю траву скосил. Цена 800р. Название - Спецмаш 80380. Вес 2кг. Как крепится головка не обратил внимания. Может оно и одноразовое, но за 800р если на год хватит, то хорошо ;) Леску наверное нужно на звездочку поменять... Может чуть лучше срезать траву будет...
ну как триммер поживает? :)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
14.05.2012 в 07:48:32
неделю назад мотор сгорел, перегрел... увлекся и косил час не переставая, а на улице было +30. До этого тоже почти час косил при +25 - нормально работал ;) Вот теперь думаю опять такой же купить, т.к. все запчасти будут, кроме мотора или взять что-то типа ГриинЛайн 1000 с верхним мотором за 2500-3000р. Этот всем устраивал, но малость слабоват, хотелось бы мощнее.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.05.2012 в 08:57:39
vifoxa написал : неделю назад мотор сгорел
И так будет каждый год! Проще сразу купить нормальный электротриммер, например "Viking", и забыть о проблемах...
Mystery
Mystery
Братислава
14.05.2012 в 17:02:35
vifoxa спасибо! :)
вопрос 600-700 ватт достаточно для травы средней жёсткости? и стоит ли при одинаковой цене в около 70 баксов взять модель с 1000-1200 ватт, а не 700?
смотрю есть итальянская Alpina ETR750 700 ватт = 75 баксов. некий китайский EMK-420 1200 ватт= 66 баксов.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 11:55:26
с верхним мотором мощности больше нужно, чем с нижним. с нижним 400Вт маловато было для мягкой 30см травы. у соседа 1КВт с верхним мотором - китайский, он косил раза в 3 быстрее, чем я. 700Вт наверное маловато будет, но 1200 китайских Вт на практике может быть ничуть не больше 700 итальянских ;)
