Не берите с нижним двигателем - деньги на ветер. Намного быстрее выходят из строя по сравнению с триммерами с верхним движком. Не стоит в этом экономить - пожалеете.
15.05.2012 в 19:20:11
15.05.2012 в 19:37:29
может еще кто посоветует не дорогой(2000-3000р) и хороший с верхним двигателем?
15.05.2012 в 19:52:17
не скажу, что сильно дорогой, но мне очень понравился именно рукояткой - удобно косить (купил себе после того, как покосил бензокосой Echo 2305).
15.05.2012 в 22:22:14
vifoxa написал : не дорогой(2000-3000р) и хороший с верхним двигателем?
ВИКИНГ, что то типа этого: как раз по вашему бюджету....
15.05.2012 в 22:26:19
Юрий-Электр написал : ВИКИНГ, что то типа этого: как раз по вашему бюджету....
На мой взгляд, слабоват он - всего 540 Вт. У меня второй триммер Iskra Ero 700 Вт и то иногда чувствую, что не хватает (потому и взял ET 1255).
16.05.2012 в 20:29:55
vifoxa написал : с верхним мотором мощности больше нужно, чем с нижним. с нижним 400Вт маловато было для мягкой 30см травы. у соседа 1КВт с верхним мотором - китайский, он косил раза в 3 быстрее, чем я. 700Вт наверное маловато будет, но 1200 китайских Вт на практике может быть ничуть не больше 700 итальянских ;)
спасибо!
а скорость оборотов разницу играет стоит обращать внимание- допустим 700 ватт и 11000 оборотов или 1200 ватт и 7500 оборотов или одинаково ватт, а обороты разные?
17.05.2012 в 09:42:21
вот на моей с нижним мотором было 380Вт и 10000 оборотов ;) мощности мало, но скорости много, поставил леску чуть потолще и косить стала в 1,5-2 раза хуже, т.к. леска стала сильно тормозиться об траву. В траве обороты падают в 1,5-2 раза на маломощных. А мощные уверенно косят на своих 7000 об что тонкой, что толстой леской. Моя рубала траву тонкой леской на мелкие кусочки - собрать было не реально, а во сосед на своих низких оборотах после кошения собирал всю траву граблями ;)
17.05.2012 в 13:50:37
vifoxa, спасибо ещё раз! А ещё вопрос, нашёл при около одинаковой цене Садко(словения) 650ватт, леска 2мм, и Форте (Китай) 1200 ватт, леска 1.5мм., что думаете лучше взять?
17.05.2012 в 20:55:36
Mystery, пожалуйста ;) 1200Вт 1,5мм кажется тонковато. Похоже на китайские 1200 Вт ;) А какие скорости вращения у этих моделей?
18.05.2012 в 00:01:45
vifoxa, у Садко пишут 8000 оборотов, у Форте 7500, у форте на картинке ещё нож нарисован, хотя в характеристиках не указан :)
конкретно модели - SADKO ETR 650B и Forte ЕMK-420
18.05.2012 в 09:22:44
даже не знаю... поищите отзывы в интернете по этим моделям ;)
