В П-55 стяжки нет. Так что ой :)
16.05.2011 в 08:45:51
16.05.2011 в 09:19:05
S_CS Если нет, значит надо делать.
16.05.2011 в 10:38:14
Потолки обычно штроблю на вывод для люстры, если нет возможности протянуть по старому каналу используя стырые провода,как кондукторы.
16.05.2011 в 10:53:35
И в монолите тоже штробите?! Вот так?
16.05.2011 в 22:23:12
В монолите тоже штроблю. прорезаю глубиной в 1.5см -2см. канавку, затем по другой стороне отбойным молотком прохожу, получается треугольная канавка,куда закладываю провод и замазываю ротбандом предварительно пропылесосив и промазав грунтовкой.Если попадается арматура захожу в этих местах чуть глубже и закладываю провод за арматуру, в этом есть свой плюс он не выпадает.Все штробки фотографирую и отдаю заказчику, что бы тот знал где нельзя сверлить. Если болгарка не берет монолит, то сверлю в ряд дырочки шестеркой, потом лопаткой их соединяю, долго, но почти без пыли.
16.05.2011 в 22:41:37
grouer написал : Если попадается арматура захожу в этих местах чуть глубже и закладываю провод за арматуру, в этом есть свой плюс он не выпадает
Убийца вы... за арматуру НЕ надо. Надо над арматурой. Тем более в потолках.
16.05.2011 в 23:21:01
sbu2000 написал : так же не стоит забывать о распределительных коробках
Лучше забыть о расп.коробках в новом эл.монтаже. Делать все "распайки" выключателей- в установочных коробках......
17.05.2011 в 01:29:24
Я не убийца, просто арматура бывает очень близко к поверхности бетона, поэтому два варианта либо резать арматуру, что вроде как нельзя, либо заталкивать за арматуру. Но я иногда режу ,но немного, так как бывает хочешь поставить монт коробку для розетки ,а там как раз арматура и если нет вариантов сдвинуться, то приходиться бороться с арматурой.Арматура бывает даже торчит кусочками и потом ржавчина может проступить на белом потолке, причем грунтовка не спасает. На счет распред коробок. в одной квартире нащитал их около 30 штук. над каждой розеткой,над каждым включателем и даже над бра,предложил переделать по нормальному мне сказали, что делали супер мастера .При попытке убедить, что так нельзя , сказали мне досвидос.Квартира на Энгельса около магазина метизы, никто из форумчан не делал??? Ввг в общем то уважаемый мной кабель, он даже может быть понадежнее нума ,если сравнивать инструкции, но зараза когда он плоский не лезет в 16 гофру, чем создает определенные проблемы.так же отверстия приходится в стенах сверлить толще и и все такое.
17.05.2011 в 01:33:14
grouer написал : в одной квартире нащитал их около 30 штук. над каждой розеткой,над каждым включателем и даже над бра
Есть тут у нас такие деятели ...
17.05.2011 в 10:06:35
grouer написал : распред коробок. в одной квартире нащитал их около 30 штук
Объем работ надо же нагнать. А Заказчику потом что показать? А тут вон скока понаделано.
17.05.2011 в 17:44:42
Юрий-Электр написал : Лучше забыть о расп.коробках в новом эл.монтаже. Делать все "распайки" выключателей- в установочных коробках......
А если в комнате, например, три розетки (удалённые друг от друга), ответвление тоже в установочных коробках делать?
