camper
camper
Новороссийск
17.05.2011 в 18:14:06
в них самых.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.05.2011 в 19:25:17
sbu2000 написал : например, три розетки (удалённые друг от друга), ответвление тоже в установочных коробках делать?
Ну, да, в них и делайте ответвления (а где же ещё ??). Недавно тема была подобная http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=12025
Гость_
Гость_
Нея
17.05.2011 в 20:35:56
grouer
grouer написал : в одной квартире нащитал их около 30 штук. над каждой розеткой,над каждым включателем и даже над бра,предложил переделать по нормальному мне сказали, что делали супер мастера
Это наверное с iXBT. Там ещё их и пропаивать любят :)
grouer написал : Но я иногда режу ,но немного, так как бывает хочешь поставить монт коробку для розетки ,а там как раз арматура и если нет вариантов сдвинуться, то приходиться бороться с арматурой
Эээ... друг друга наверное плохо поняли. Я говорил что не надо резать и мучить арматуру когда делается штроба. Конесно бывают косые и кривые плиты, но обычно арматура (основная) находится на глубине 2-3 см. А 2 см хватает для штробы за глаза. В случае установки подрозетников, - да, придётся резать. Главное чтобы не такую которая с палец толщиной :)
avmal
avmal
17.05.2011 в 20:55:28
S_CS написал : Главное чтобы не такую которая с палец толщиной
Люблю подобные нормативы, учитывая, что толщина пальцев у всех разная ... И алмазная коронка очень помогает грех на душу не брать - сверлишь себе и сверлишь, а что медленней, чем обычно, так кто их знает чего там они в щебёнку напихали.
Гость_
Гость_
Нея
17.05.2011 в 21:44:17
avmal Ну так! Всё для вас ;) И пальцев ещё и пять.
grouer
grouer
18.05.2011 в 01:26:10
Я коронкой сломал кисть руки, теперь только насверливаю дырочки, потом лопаткой и пикой.Арматуру стараюсь не резать, так как боюсь, что на меня упадет потолок, а я не успею убежать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.05.2011 в 02:25:56
grouer написал : Я коронкой сломал кисть руки,
:a Что за сверлилка была, с мегамоментом?
grouer
grouer
18.05.2011 в 03:02:26
Сверлилка, была самая дешевая из МЕТРИКИ ,купил по акции за 990руб.или что то вроде того.получилось так, что перфоратор мой остался на другом конце города, а надо было срочно, так как плиточника задерживал. Пошел купил все сделал, так и возил с собой. потом на объекте работал по очереди двумя перфораторами, так как перегревались.А так как в перфораторе не было регулировки оборотов, он сразу выходил на максимальные обороты. И в какой то момент хрусть и готово, еще и палец безымянный вытащило из сустава,но сразу вставил со страху.больно было не по детски.
Rone
Rone
18.05.2011 в 13:45:04
Т.к. потолки всё равно делать уж лучше сделать подвесной т.к. не особо то он и дороже выйдет взвешивая качество и долговечность ;)
Поэтому встал такой вопрос, как будет лучше развести проводку, комбинируя (проводка по потолку потом по одной вертикальной штрабе в комнате и уже разводка к розеткам по плинтусам) или все по потолку и к каждой розетке штраб. В принципе понятно, что выбирать мне но хотел бы выслушать за и против данных методов. Больше склоняюсь к комбинируемому варианту т.к. проводка будет в плинтусах т.к. всегда можно легко передвинуть или добавить розетку, да и провода меньше потребуется.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.05.2011 в 14:51:36
Rone написал : Больше склоняюсь к комбинируемому варианту
Я то-же.
sbu2000
sbu2000
18.05.2011 в 20:34:51
Вернусь к вопросу о шлейфовании розеток. Как-то нужно было установаить три спаренные розетки в перегородке из гипсокартона. Т.к. внутри перегородки была пустота, взял ШВВП 2х2.5 (сразу прошу не высказывать нарекания по поводу ШВВП; разводка в квартире старая L+N). Решил сделать всё это шлейфованием, без использования клемм. Контакты соединял в механизме розетки с использованием изолированных наконечников. Было довольно неудобно засовывать два шнура (при том что они хорошо гнутся) в установочную коробку с розеткой. Как жы быть в случае с парой ВВГ 3х2.5?
