CTA
CTA
15.05.2011 в 16:34:32
Под страхом повторения жары прошлогоднего лет, жена закупила еще зимой Панасоник-7. Чтобы сильно не портить интерьер, было решено установить внутренний блок на кухне, в углу над кухонной мебелью, а наружный блок - на стене внутри балкона. С точки зрения подводки, все стыкуется удачно, выход из внутреннего блока - влево, проход через стену и справа вход в наружный блок. Длина трассы - всего ~ 1.5 метра.
Основная проблема при монтаже, - это сильно ограниченное пространство в месте установки внутреннего блока. Чтобы обеспечить нормальные условия для работы придется разбирать часть кухонной мебели, очень хочется этого избежать. Закрепить на стене монтажную пластину для внутреннего блока - вполне возможно со стремянки, а вот работать перфоратором из кухни в сторону балкона, имхо, - нереально. На фото, вид изнутри и снаружи.
Поэтому вопрос к спецам по установке: Можно ли просверлить отверстие со стороны балкона, так чтобы гарантированно точно выйти в нужное место на кухне?
Толщина стены ~ 37 см,
Панасоник рекомендует диаметр отверстия - 70 мм. В трассе - две трубы, кабель 5х1.5, дренаж, кабель для датчика температуры.
Заранее спасибо тем, кто откликнется дельным советом.
ломастер
ломастер
15.05.2011 в 17:18:21
CTA написал : установить внутренний блок на кухне
а зачем вам кондиционер на кухне ? вы там спать будете ?
15.05.2011 в 17:23:56
ИМХО, из кухни пройти тонким буром SDS+, назад с балкона - толстым MAXом
Но на мой взгляд и из кухни можно сказу максом сверлить
15.05.2011 в 17:25:03
ломастер написал : а зачем вам кондиционер на кухне ?
присоединяюсь....
А балкон застеклен? Если да, то внешний блок задохнется
Fresh
Fresh
Рига
15.05.2011 в 17:36:16
Сделать отверстие-не проблема.Не единажды ставили на кухни,не вижу криминала(если ни над плитой).А вот работать система будет недолжным образом(на стене над шкафом).
CTA
CTA
15.05.2011 в 17:39:26
ломастер написал : а зачем вам кондиционер на кухне ? вы там спать будете ?
Почему кухня, - давайте это обсуждать не будем, такие исходные условия задачи. Если повторится прошлогодний ужас, то и на кухне спать будем, это не проблема.
BV написал : А балкон застеклен? Если да, то внешний блок задохнется
Балкон не застеклен.
BV написал : ИМХО, из кухни пройти тонким буром SDS+, назад с балкона - толстым MAXом
Расстояние между мебелью и потолком всего ~ 50 см, - крайне тесно и неудобно. Приходилось ли кому работать в таких условиях с хорошим результатом? Крайне желательно сделать все предельно аккуратно, так как отделка - в отличном состоянии и ремонт в ближайшие 5 лет - не планируется.
kvost
kvost
15.05.2011 в 17:40:02
CTA написал : Балкон не застеклен.
Тогда вешайте.
CTA написал : Расстояние между мебелью и потолком всего ~ 50 см, - крайне тесно и неудобно. Приходилось ли кому работать в таких условиях с хорошим результатом?
Шкафы пристрелены что-ли? :)
in my humble opinion
15.05.2011 в 17:40:53
CTA написал : Почему кухня, - давайте это обсуждать не будем,
Зря...
CTA
CTA
15.05.2011 в 17:46:03
Fresh
Fresh написал : А вот работать система будет недолжным образом(на стене над шкафом).
Замечание справедливое, это мне понятно, но давайте все же про технологию сверления стены и возможные "подводные камни" при сборке системы в таких условиях.
CTA
CTA
15.05.2011 в 17:57:07
Kvost
Kvost написал : Тогда вешайте.
Так не я лично делать это буду, потому и спрашиваю для того чтобы быть готовым для общения с монтажниками.
Kvost написал : Шкафы пристрелены что-ли?
В углу стоит 2-ух метровый шкаф со встроенным холодильником, он жестко скреплен с нижней тумбой и верхней полкой. Разбирать все это - очень геморно, обратно собрать все на свои места - еще сложнее.
*Pasha*
*Pasha*
15.05.2011 в 18:10:25
Тоже не могу понять в чем проблема. Любая отделка от случайных мех. повреждений разными частями перфа легко защищается картоном от упаковочных коробок Вашего Панаса, а мусор будет при любом раскладе(если бить с улицы, то может вылететь приличный кусок стены). Преимущество в этом случае у монтажников с пылесосом. Нормально пробурят изнутри, достаточно там места. Только с пылесосом!
