Ветерок
Ветерок
Севастополь
15.05.2011 в 18:56:47
Чем можно заменить Пеноплекс если его нет в продаже?
Грэй
Грэй
15.05.2011 в 19:34:45
а чтто есть в продаже? ...И , для чего пеноплекс нужно объяснять, а то может, его кирпичом можно заменить, или чугунием ;)
Ветерок
Ветерок
Севастополь
15.05.2011 в 19:41:16
Чугунием не заменить)) Для утепления лоджии изнутри. Есть пенопласт и минвата.
Gennady
Gennady
15.05.2011 в 19:44:05
Можно поставить урсу, теплекс и т.п.
Грэй
Грэй
15.05.2011 в 19:51:38
А-а! можно заменить и пенопластом и ватой. Чем удобнее, тем и замените, по мне так пенопластом легше. Только пароизоляцию сделайте потщательнЕЕ. ПеноплЕкс чем хорош - он сам по себе, кагбэ паронепроницаем, и его типа можно не накрывать пароизоляцией. А эти - надо обязательно. :)
Ветерок
Ветерок
Севастополь
15.05.2011 в 20:00:58
Грэй написал : пенопластом и ватой
Что из двух зол лучше по теплоизоляции и тп? И если пенопласт брать то плотностью нужно выше или ниже?
Грэй
Грэй
15.05.2011 в 20:27:03
Ветерок написал : по теплоизоляции
всё - одинаково... Если одинаковая плотность.
Ветерок написал : И если пенопласт брать то плотностью нужно выше или ниже?
хбз.
Чем плотность материала ниже - тем он теплее(и дешевле), и наоборот. Но не стОит увлекаться малой плотностью , нужно ещё чтобы он и резался, а не крошился, чтобы можно было в него "гвоздь забить". Вот, Геннадий лучше знает.
Ветерок
Ветерок
Севастополь
15.05.2011 в 21:13:03
То есть Пенопласт ПСБ-С-15 "теплее" чем ПСБ-С-35?! ( 15 и 35кг/м3 соответственно)
"хбз" что такое?
Грэй
Грэй
15.05.2011 в 21:17:33
1) да
2) хто бы знал
