Дано:
Старый каркасный одноэтажный дом без мансарды, используемый как ПМЖ (отапливаемый) 20-30х годов постройки. У дома есть каркасная пристройка 2,5х4м. Пристройка построена без фундамента.Несущие стойки каркаса опираются на горизонтальную обвязку, которая лежит прямо на земле. Каркас обшит досками, в качестве утеплителя засыпаны опилки. Имеется заваленка (тоже опилки). Почва - песок.
За последние лет 20 внешняя стена пристроя просела примерно на 20-30см. При взгляде изнутри отчетливо видно, что пол и потолок имеют уклон. Длина стены ~4 метра.
_Предположительно_ произошло подгнивание стоек или нижней обвязки каркаса, что привело к проседанию стены. Вскрытие заваленки и обшивки еще не производилось.
Вопросы:
Каким способом лучше поднимать стену дома? За что именно цепляются подъемные устройства?
Как нарастить подгнившие снизу стойки каркаса? Как сделать это технически?
Что положить на землю под стойки?
Как избежать полного высыпания утеплителя (опилок) при снятии нижних поясьев наружной обшивки (досок)? Полностью заменять утеплитель не хотелось бы - это повлечет снятие всей внешней обшивки.
Как вы думаете, сколько это займет времени и денег, если "под ключ"?
Территориально это г.Самара.
Если кто знает специалистов, компетентных в вопросах подъема домов, просьба скинуть контакты в личку.
Ищутся или услуги бригады "под ключ" (предпочтительней) или инженера проекта - рабочих и материалы найдем сами.
Пример из жизни. У родителей на огороде есть толчок-кладовая, где инструменты и лейки с вёдрами хранятся. Построено это было около 10 лет назад по вышеприведённому принципу, т.е. толстые брёвна (обмазанные гудроном) по периметру, сама конструкция из досок. Так вот, прошлым летом мы с отцом этот чулан "поднимали" и клали под брёвна плашмя бордюрные камни в качестве фундамента (на соседнем брошеном огороде их валялось дофига) в надежде, что уж таперича буит стоять вечно )))
Один фиг, в этом году дверь туда еле открыли - просело )))
Новый сарай строить надо, с фундаментом ((
Снести и построить заново, увы, не светит.
Всё сильно осложнено тем, что пристрой - не отдельная сарайка, а кухня в жилом доме. К этому пристрою подведены вода (ввод в дом), газ (ввод, плита, магистраль в котельную) и электричество (ввод и счетчик), сквозь это помещение проходят трубы парового отопления. Вход в дом тоже сделан через этот пристрой. Снести и строить заново получается весьма сложно и дорого.
Ну и меняйте частями. Одну стену, приподняли кровлю, подперли, сменили стойки, другую стену, и так все 3 стены.
В кирпичном доме выносили и меняли стену длиной 6 метров с шатровой крышей площадью 140 квадратов, а вы про каркасник голову ломаете.
Хотите консультации, може по скайпу позвонить, расскажу как и что, варианты и прочее. Пишите тогда в личку.
