Gomezzzz
Gomezzzz
Пенза
16.05.2011 в 09:53:50
Доброго времени суток, форумчане! помогите советом. Самостоятельно установил новый сплит 9ку на 410 фреоне. Понимаю, что профи после этой фразы сразу напряглись и готовы обматерить, но все же...В общем, монтировал и вальцевал так же сам. Естественно не вакуумировал, ибо нечем - вместо этого делал продувку фреоном - пару пшиков. Длина трассы почти 5 метров. Включил на холод. Холодил нормально. где-то за полчаса снизил температуру комнаты в 20м с 23 до 20 градусов. В первые 5 мин заметил небольшое обмерзание выходной трубки из внешки (тонкая которая), но потом обмерзание ушло и появился конденсат. После этого надо было уйти, в общем на радости такой выключил и ушел. через 3 дня решил еще раз попробовать запустить и тут меня ждал облом. Кондер не холодит. входная и выходная трубки не холодные. Штуцеры не обмерзают, т.е. насколько понимаю, кол-во фреона в норме (или не факт?). трогал рукой соединения - масла не почувствовал, т.е. имхо фреон не уходит (или это также не показатель?). В общем, очень нужен совет как самому диагностировать и локализовать проблему? Просто лежит еще один такой же сплит, не хочется повторения. и еще вопрос какое масло на ощупь? не испаряется ли оно со временем? просто я трогал, когда сплит уже был выключен и трубки были совсем немного влажные но не масляные(если брать в расчет обычное масло:))
ломастер
ломастер
16.05.2011 в 10:05:26
99 процентов полная утечка... масло по консистенции и цвету такоеже как и растительное , на котором жарят картошку...
baziliov
baziliov
Львов
16.05.2011 в 10:13:18
компрессор то хоть включаецца?
ломастер
ломастер
16.05.2011 в 10:23:49
baziliov ну а вы обьясните как человеку без манометров понять включается он или нет ...
Gomezzzz
Gomezzzz
Пенза
16.05.2011 в 10:31:45
насколько понимаю, компрессор включается....т.к. от внешнего блока идет вибрация...вряд ли от вентилятора он так вибрирует. В общем, по субъективным ощущениям, работа внешки ничем не отличается от работы в первый день пуска.
Gomezzzz
Gomezzzz
Пенза
16.05.2011 в 10:33:58
ломастер написал : 99 процентов полная утечка...
т.е. если я попробую пшикнуть то ничего не выйдет? или все равно, какое то минимальное давление фреона должно быть и пшик не показатель?
ломастер
ломастер
16.05.2011 в 10:38:31
попробуйте хотябы пшикнуть 1-2 сек, много не уйдет ...
Gomezzzz
Gomezzzz
Пенза
16.05.2011 в 10:46:42
ломастер вечером попробую....скажите, а о чем нам скажет пшик? Если ничего не пойдет либо слабо пшикнет, тогда все понятно....а вот если пойдет фреон? Насколько я понимаю, если фреона не достаточно, то должны обмерзать выходные штуцер и неизолированная часть трубки, т.к. фреон начинает испаряться до испарителя и конденсат сразу образует наледь...но они то не обмерзают
ломастер
ломастер
16.05.2011 в 10:50:58
у вас обмерзало уже в самом начале , сейчас скорее уже фреона совсем нет , поэтому и обмерзать уже нечему. Все это на уровне предположений , лутше обратьтся к тому у кого есть голова,в которую не только едят , руки и манометр...
Бориска66
Бориска66
17.05.2011 в 06:43:58
ломастер написал : у вас обмерзало уже в самом начале
Это не говорит не о чём ...
Автору: ищите азот, прессуйте, локализуйте и устраняйте утечку ... Не вздумайте завоздушить контур, масло работающее совместно с R410a POE жудко гигроскопично, через 15 мин контакта с воздухом теряет свои смазывающие свойства ...
17.05.2011 в 08:09:52
Бориска66 написал : Автору: ищите азот, прессуйте, локализуйте и устраняйте утечку ... Не вздумайте завоздушить контур,
А если уже завоздушен? Промывать всю систему включая компрессор?
