SLMA
SLMA
16.05.2011 в 12:07:55
Добрый день. Установили мне несколько кондеев. Среди них 2 Фуджика инверторные 9-ки и один Хайер 9ка простой. С работы взял цифровой ИК термометр-пистолет для проверки работы. Хайер на заслонках внутреннего блока дует воздухом с температурой 2-3 градуса, на самом испарителе температура 1,8 градуса. Фуджики инверторные дуют 14-ю градусами, на испарителях 13 градусов. Это так и должно быть? А то начала душить жаба - нахрена я переплатил за 2 Фуджика, если дешевейший Хайер холодит сильнее?
ломастер
ломастер
16.05.2011 в 12:30:11
SLMA написал : если дешевейший Хайер холодит сильнее?
так это хужее :)
16.05.2011 в 12:32:46
SLMA Без указания температуры воздуха на входе в кондишен и уставки кондишена сказать ничего нельзя
SLMA
SLMA
16.05.2011 в 14:05:47
Тестировал при приемке. Хайер: пульт на минимум в реж охлаждения, 16град. В комнате 22. На улице 20. Фуджики: Пульты выставлены на минимум в реж охлаждения, 18 град. В комнате 22, На улице 12.
Может это и есть оно, преимущество инвертора - т.е. не "обжигает" холодом? Тогда не понятно, как он справляется с сильной жарой (35град) при такой температуре (14град) на испарителе - пыхтит полдня? Собственно это и волнует...
PS Греют фуждики хорошо, 54град на выходе.
SLMA
SLMA
16.05.2011 в 14:13:03
ломастер написал : так это хужее
С одной стороны - ДА, с другой - НЕинвертор выполнит свою задачу в жару быстрее чем инвертор при прочих равных?
baziliov
baziliov
Львов
16.05.2011 в 15:26:52
SLMA написал : С одной стороны - ДА, с другой - НЕинвертор выполнит свою задачу в жару быстрее чем инвертор при прочих равных?
нет.выполнят одинаково.преимущество инвертора как раз в том что при уменьшении тепловой нагрузки он снижает свою мощность. для успокоения-найдите датчик температуры входящего воздуха,нагрейте его(пальцами например) и вы увидите как увеличится мощность кондиционера.
SLMA
SLMA
16.05.2011 в 15:38:33
С датчиком попробую при случае, спасибо. Одно непонятно. Установщики сказали, что температура испарения хладогента во внутреннем блоке - около 0 град. Это железно подтверждает НЕинвертор.
Как в инверторе он испаряется при 13? Там что, дроссельная дырка управляемая?
baziliov
baziliov
Львов
16.05.2011 в 16:17:05
SLMA написал : Одно непонятно.
;)не боитесь быть посланым в библиотеку?ща вам все раскажут-куда итти,чего читать;)
SLMA
SLMA
16.05.2011 в 16:22:39
Не боюсь, пошлите, только правильно, а то яндекс только на рекламные статьи выводит
baziliov
baziliov
Львов
16.05.2011 в 18:27:23
SLMA написал : пошлите
неее.ща придут и пошлют;)
baziliov
baziliov
Львов
16.05.2011 в 18:39:57
но если желание непреодолимое,то почитайте http://www.aircon.ru/useful/magazines/Book_2004.pdf
