Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
16.05.2011 в 19:40:45
Доброго времени суток... Коротнул электрический бойлер с электронным термостатом (ТЕРМЕКС) - выбивает УЗО, прозвонил действительно короткая на корпус :-(((
Кто разбирал такие бойлеры дайте любой комментарий будет очень полезно, в чём причина пробило ТЭН??? или электроника термостата корпусит??? какая у них болезнь? как разобрать бойлер??
Бойлеру три года включался ежегодно на три недели летом...
alexposter
alexposter
Львов
16.05.2011 в 20:14:15
Vladislav.ru написал : Бойлеру три года включался ежегодно на три недели летом...
  • видимо ТЭН прогнил...
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
16.05.2011 в 21:29:42
Слейте воду. Замените нагревательный элемент.
CTA
CTA
16.05.2011 в 21:38:08
Vladislav.ru
Vladislav.ru написал : выбивает УЗО, прозвонил действительно короткая на корпус :-(((
Так это уже не УЗО, а автомат срабатывает.
Если ОНО замыкание, то все же короткоЕ :-) А короткое искать, куда как легче, чем утечку.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
17.05.2011 в 06:49:19
Раньше интересовался этой темой, сколько видел в инете, проблема одна - горят их китайские ТЭНы. Разобрать несложно, откручивается крышка, ТЭНы сделаны одним блоком, отцепляется все что к этому блоку подключено, откручиваются гайки блока по кругу и ву-а-ля! Сборка в обратном порядке. Обратить внимание, если нагреватель вертикальный и замена без снятия со стены, то когда ТЭНы вытаскиваешь вниз, польется весь ил со дна - надо быть готовым к этому. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2011 в 19:26:03
Vladislav.ru написал : какая у них болезнь?
Капут ТЭНу из-за накипи, иногда прогнивает бак(нужен ТЭН с магниевым анодом).
Vladislav.ru написал : как разобрать бойлер??
Отверткой снять крышку и газовым ключом №2 открутить накидную гайку(возможна иная конструкция там рожковый на 17 понадобится). "Голова" терморегулятора как правило живет дольше ТЭНов, снимается без инструмента.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
18.05.2011 в 09:36:17
ПPOPAБ В термексах вроде как ТЭНы с анодом одним блоком идут.
Автор не указал модель водогрейки, отсюда сложно точно указать каким образом ея разобрать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.05.2011 в 13:58:45
Аникей написал : В термексах вроде как ТЭНы с анодом одним блоком идут.
Шпилька вкручивается в корпус/фланец ТЭН, на шпильку наворачивается анод... Как-то так. :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
18.05.2011 в 23:06:22
Всем спасибо за комментарии… Бойлер разобрал без особых проблем – ничего сложного.
Моему удивлению не было предела!!!! Прогнил ТЭН. и огромное кол-во накипи. Хотя повторюсь что прибору 2 года а пользовался по три недели в году.
Теперь рассуждаем:
  1. В бойлере 2 ТЭНа 0,7 кВт и 1,3 кВт, но прогнил почему-то только ТЭН 1,3 кВт (бойлер работал ВСЕГДА на двух ТЭНах), а прогнил в нижней части где оставалась вода так как полностью слить её на зиму не удавалось, трубка сливного крана выше дна. На прогнившем ТЭНе небыло магниевого анода- может это причина???, хотя место для крепления есть…..
  2. Может не стоит сливать на зиму воду???
  3. Теперь я в раздумье какой выбрать ТЭН??? в магазине говорят есть два вида Медь и Нержавейка – что лучше??? Продавцы утверждают что лучше медь… интересно чем???
  4. Суммарная мощность ТЭНов 0,7+1,3 = 2 кВт будет ли криминал если я воткну оба ТЭНа 1,3 кВт….
leonard
leonard
19.05.2011 в 00:07:30
Криминала в любом случае не будет:)
Балтиец.
Балтиец.
19.05.2011 в 00:38:31
Я воду не сливаю. 5 лет пока всё работает.
