HIVE
HIVE
17.05.2011 в 00:23:30
Помогите выбрать диммер для галогеновых ламп (кол-во 16 штук по 35 вт = 560 вт), подключенных к электронному трансформатору на 12в. Не могу сам разобраться, есть всякие ABB по 2000 руб., работают или нет через транс непонятно, да и мощность максимум видел 400вт, есть всякие simon, gusi - мощностью подходят, так написано, что через транс не работают.
Anat78
Anat78
Серов
17.05.2011 в 06:21:20
либо разделите нагрузку на две линии или вот такой диммер http://www.ielektro.ru/pp_rdc=k/GElem285670.html 800 вт Есть еще вариант с паяльником :)))))
CTA
CTA
17.05.2011 в 09:41:42
HIVE
Давайте разберемся по порядку,
HIVE написал : для галогеновых ламп (кол-во 16 штук по 35 вт = 560 вт), подключенных к электронному трансформатору на 12в.
Вопрос: 16 штук ламп установлены в одном законченном изделии (типа светильник) или, например, просто вставлены в подвесной потолок? Покажите фото этикетки электронного трансформатора. Есть сомнения, что это "бытовое" изделие, потому как на выходе должен обеспечиваться ток 50 Ампер.
HIVE написал : есть всякие ABB по 2000 руб., работают или нет через транс непонятно
Постановка вопроса - неверна. Не димеры работают через транс, а наоборот. Димер устанавливается перед трансформатором.
HIVE
HIVE
17.05.2011 в 13:21:56
CTA написал : Вопрос: 16 штук ламп установлены в одном законченном изделии (типа светильник) или, например, просто вставлены в подвесной потолок?
Вставлены в подвесной потолок
CTA написал : Покажите фото этикетки электронного трансформатора. Есть сомнения, что это "бытовое" изделие, потому как на выходе должен обеспечиваться ток 50 Ампер.
Этикетки давно выброшены, трансформатор там не один, а 4 штуки (4 лампы на трансформатор)
avmal
avmal
17.05.2011 в 13:57:43
HIVE написал : трансформатор там не один, а 4 штуки (4 лампы на трансформатор)
На каждый трансформатор, если они предназначены для диммирования, понадобится по одному диммеру.
CTA
CTA
17.05.2011 в 14:06:25
HIVE
Понятно, так бы и написали в пером посте, не было бы лишних вопросов.
HIVE написал : Этикетки давно выброшены
Под этикетками понималась - информация о параметрах е-транса, которая, как правило, написана на корпусе.
1- Прежде всего необходимо выяснить поддерживают ли Ваши е-трансы диммирование вообще. 2 -Если поддерживают, то уточнить какого типа регулирования (по переднему или по заднему фронту)
Если по обоим ответам у Вас есть положительный и точтный ответ - ищите диммер нужного типа регулирования.
ИМХО, если даже и найдете, то схемотехнический это будет - не сильно удачный и надежный вариант. Более продвинутый современный вариант, когда N электронных трансформаторов управляются (диммируются) т.н. сигналом 1...10 Вольт от блока регулятора или контроллера. Если интересно смотрите, например, OSRAM, но денег стоит - немало.
CTA
CTA
17.05.2011 в 14:14:52
avmal
avmal написал : На каждый трансформатор, если они предназначены для диммирования, понадобится по одному диммеру.
Из чего следует это правило, объясните.
HIVE
HIVE
17.05.2011 в 14:23:22
Ойй, судя по Вашим ответам
я уже готов поставить выключатель+))) а почему на каждый надо?
CTA написал : 1- Прежде всего необходимо выяснить поддерживают ли Ваши е-трансы диммирование вообще.
Да, dimmable написано
CTA написал : 2 -Если поддерживают, то уточнить какого типа регулирования (по переднему или по заднему фронту)
Про это я не очень понял, задний передний фронта, что это?
CTA написал : ИМХО, если даже и найдете, то схемотехнический это будет - не сильно удачный и надежный вариант.
А чем неудачый?
CTA
CTA
17.05.2011 в 15:09:10
HIVE
HIVE написал : Про это я не очень понял, задний передний фронта, что это?
Объяснение с технического форума OSRAM
Answer
Customary dimmers follow either the leading-edge or the trailing-edge phase principle. Depending on the transformer type, either leading-edge or trailing-edge dimmers may be considered for electronic transformers, with one or other of the types of dimmer predominating in the individual countries (e.g. trailing-edge phase control dimmers in Germany). Dimmers und electronic transformers bear a pictogram consisting of a rectangle containing a ramp and one or more alphabetic characters. Leading-edge phase dimmers for inductive loads bear the letter L , trailing-edge phase dimmers the letter C; the same arrangement of letters is employed for the particular electronic transformers too. It is important for the proper working of the dimmer transformer system that at least one letter in the dimmer and transformer designations tallies, e.g. a transformer HT...L marked C, can be operated with a dimmer marked C.
HIVE написал : А чем неудачый?
Недостатки:
  • Централизованная система
  • Работа димера на индуктивную нагрузку, точнее на несколько комплексных нагрузок, с "негладкой" характеристикой входного тока.
  • Двойное преобразование
  • Неравномерная распределение мощности между элементами системы преобразования
Как следствие - низкая надежность или вообще - неработоспособность, если элементы собраны колхозным способом с разных полей
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.08.2011 в 15:31:15
Неправильно. Можно хоть сколько трансов на один диммер, главное диммер не перегрузить суммарной нагрузкой. Вот наоборот нельзя. ;)
