muhander
muhander
17.05.2011 в 11:01:59
Добрый день.
Делаю косметику в детской и столкнулся с проблемой покраски потолка. Итак имеем: 1) Потолок - относительно ровная ж/б плита + шпаклевка + ВЭ краска (15-17 лет) 2) Старая ВЭ краска "не моющаяся" (при попадании жидкости(брызги) она их впитывает, остаются подтеки) 3) Новая краска - Dulux "Ослепительно белая", матовая. 4) Валики 18/25 см lux (оби) с ворсом 20 мм.
Перед покраской потолка в детской решил проверить как ложится новая краска на старую на кухне и столкнулся со следующей проблемой:
При прокатывании валика по потолку в определенный момент возник эффект отлипания вновь положенной краски от потолка с возвратом "ошметков" на валик (см фото). Такое ощущение, что старая краска быстра впитала "воду" не дав как следует закрепиться новой.
Я в шоке.
Вопросы: 1) Поможет ли немного разбавить краску (1:10)? 2) Поможет ли грунтовка потолка. Если да, то какая? 3) Правильно ли выбран тип валика?
PS Смывать старую краску не хотелось бы, поскольку потолок достаточно ровный и есть вероятность повредить старую шпаклевку.
Алексей Б
Алексей Б
17.05.2011 в 13:23:50
Разбавлять краску нет необходимости так как тут проблема не в новой краске, а в совместимости красок. Грунтовка полечит лишь отчасти. У вас старая краска меловая. На неё хорошую краску положить трудно будет, а вот известковая побелка ляжет.
Лучше конечно старую краску удалить. если нет такой возможности, то грунтовать нужно не водной грунтовкой. Да и валик вы мохнатый зря взяли.
muhander
muhander
17.05.2011 в 15:16:26
Спасибо за ответ.
Если я правильно помню, старая краска была куплена\нанесена в 94г. Вроде немецкая в белых ведрах... как ей красили не помню (был еще маленький и не привлекали), но называли ее "водоэмульсионкой". Что значит меловая? Поставляется в виде порошка и разбавляется водой?
1) Так какой грунтовкой укреплять или это бесполезное занятие? 2) Валик брал в ОБИ... там все такие. :-( Какой валик лучше использовать?
PS Каким образом лучше удалить старую краску, чтоб не повредить шпаклевку потолка? Достаточно ли частичное замытие или необходимо полное удаление, шпаклевание, грунтование...?
Алексей Б
Алексей Б
17.05.2011 в 16:27:56
А у вас новая краска вместе со старой отдирается или нет? Потолок мыли\обесжиривали перед нанесением новой краски?
1) может быть бесполезное, а может и нет - тут вопрос в том, что конкретно происходит. Если старая краска отрывается от поверхности под воздействием новой - значит старая краска плохо прилипла к шпатлёвке. Нужно всё удалять. Если просто новая краска не прилипает - возможно у вас жирное пятно на потолке - нужно обесжиривать, грунтовать и опять тестировать. 2) Чем мельче ворс тем лучше - велюровый валик 2-3 мм ворс в самый раз.
ОБИ не блещет качеством и разнообразием малярного инструмента.
Алексей Б
Алексей Б
17.05.2011 в 16:41:02
Водоэмульсионками называют (почти) любые краски в которых растворителем служит вода. Но дело в том, что в воде можно растворить очень многие вещи и на выходе получить продукты отличающиеся друг от друга по характеристикам как небо и земля.
Меловыми - называют краски, которые после высыхания мелятся как мел. Это самые низкокачественные водоэмульсионки. Бывают карски, которые вроде не мелятся, но при попадании на неё воды тутже вступают в реакцию - это не намного лучше. Хорошие водоэмульсионки после высыхания не смываются водой.
muhander
muhander
17.05.2011 в 17:00:09
Алексей Б написал : А у вас новая краска вместе со старой отдирается или нет? Потолок мыли\обесжиривали перед нанесением новой краски?
На фото "тестовый зона" в углу на кухне (засран за 15 лет - курим, жарим). Естественно никакой подготовки не было - мне необходимо было убедиться в наносимости и сопостовимости краски. БОЛЬШОЕ пятно (отслоившаяся новая краска) возникло при "повторном" проведении "обишного" валика - может краски на нем мало уже было, может перенажал. Старая краска вроде держится нормально... отслоение небольшое есть в углах - в месте протечек соседей.
Там где новая краска легла - вроде никаких дефектов я не наблюдаю.
Может стоит сменить валик + грунтовка? Поможет ли грунтовка типа FEIDAL Tiefgrund LF или какой-нибудь аналог dulux?
muhander
muhander
17.05.2011 в 17:27:22
Алексей Б написал : 2) Чем мельче ворс тем лучше - велюровый валик 2-3 мм ворс в самый раз.
Попробовал "обишным" поролонным (10 см) - вроде отслоения нет, но равномерность покрытия та ещё. Может стоит попробовать аккуратно покрыть маленьким поролонным в один слой (в качестве грунта), а затем уже 2-3 слоя велюровым.
iale
iale
18.05.2011 в 00:49:43
muhander написал : На фото "тестовый зона" в углу на кухне (засран за 15 лет - курим, жарим). Естественно никакой подготовки не было
а зря, перед нанесением краски потолок от старых загрязнений ( табачная копоть, жир - тем более ) надо тщательно отмыть.
muhander
muhander
18.05.2011 в 08:44:07
Добрый день.
iale написал : а зря, перед нанесением краски потолок от старых загрязнений ( табачная копоть, жир - тем более ) надо тщательно отмыть.
Старая краска "боится" воды и попытка отмыть может выйти боком. Потолок, которой требуется покрасить практически не загрязнен. Естественно планируется его пропылесосить и обмести.
Была дана рекомендация использовать грунт на не водной основе. Погуглил, но так и не понял, что это. Подскажите какой грунт лучше использовать для старой "меловой" ВЭ краски.
Алексей Б
Алексей Б
18.05.2011 в 13:21:57
muhander написал : (засран за 15 лет - курим, жарим). Естественно никакой подготовки не было
С этого и надо было начинать. Жирового пятна (не видимого глазом) вполне достаточно для того, чтобы краска отслоисась. Грунт от жира и табака - Dulux Trade Stain Block Plus http://www.kraski-dulux.ru/dulux/primer/dulux_trade_stain_block_plus.html
Альтернативой грунту будет очень тщательное отмытие моющим средством и обезжиривание поверхности растворителем (спиртом).
Поролоновый валик для краски нельзя использовать - следы от него не растекаются. Велюр и только велюр.
muhander написал : FEIDAL Tiefgrund LF
только для новой штукатурки. Для изоляции проблемных старых красок она не годиться.
muhander написал : возникло при "повторном" проведении "обишного" валика
То есть вы по нанесённой и уже сохнущей краске прошлись ещё раз? и намотали на валик...
Картина начинает проясняться - новая краска не прилипает к старой или вы ей не дали возможности прилипнуть, намотав на валик.
Рекомендация: зашкурить мазки новой крски особенно края - иначе потом рельеф будет давать тень и будут видны полосы. Лучше вообще сошкурить новую краску. Загрунтовать грунтовкой Dulux Trade Stain Block Plus весь потолок используя велюровый валик с коротким ворсом. Потом уже красить краской.
