Добрый день! Подскажите, а полые коронки используются только в режиме "сверление" или же их можно использовать и в режиме "сверление+долбление"?
17.05.2011 в 14:33:14
17.05.2011 в 14:55:49
Коронки бывают разные. Абразивные - только для сверления. А под перфоратор с твердосплавными зубьями - для долбления со сверлением. Не везде можно долбить. К примеру, в стене в пол-кирпича установить подрозетник не всегда возможно с перфоратором. Приходится сверлить.
17.05.2011 в 15:19:08
Vladimir_Vas написал : Коронки бывают разные. Абразивные - только для сверления. А под перфоратор с твердосплавными зубьями - для долбления со сверлением. Не везде можно долбить. К примеру, в стене в пол-кирпича установить подрозетник не всегда возможно с перфоратором. Приходится сверлить.
А что лучше всего подходит для бурения вентиляционных отверстий? У меня перфоратор Bosch GBH 7-46 DE, по характеристика позволяет в бетоне полыми коронками долбить отверстия до 150 мм, но по ценам - очень дорогие эти коронки, мне надо просверлить в стене толщиной 40 мм (стены из ФСок) отверстие для вентиляции диаметром где-то 125 мм.
17.05.2011 в 15:43:50
meola написал : но по ценам - очень дорогие эти коронки,
Да, по бетону - дорогие. Но, есть личный опыт бурения коронками "Энкор" - дешевый Китай по кирпичу - бетонных фундаментных блоков 40 см. Одна коронка = одна дырка+4 часа непрерывной работы. Это, так сказать, на коленке. Альтернатива - алмазное бурение на заказ - но это совсем другие деньги.
17.05.2011 в 15:45:53
meola написал : мне надо просверлить в стене толщиной 40 мм
Такую тонкую стенку проще высверлить по периметру буром 10мм. Бурить - по кондуктору из фанеры - насверлить диск с центральным отверстием - и вперед.
17.05.2011 в 16:05:25
Vladimir_Vas написал : По умолчанию
не 40 мм, а 400 мм))
17.05.2011 в 16:29:23
Vladimir_Vas написал : Да, по бетону - дорогие. Но, есть личный опыт бурения коронками "Энкор" - дешевый Китай по кирпичу - бетонных фундаментных блоков 40 см. Одна коронка = одна дырка+4 часа непрерывной работы. Это, так сказать, на коленке. Альтернатива - алмазное бурение на заказ - но это совсем другие деньги.
А дорогие коронки Энкор скажем на 125 мм? У нас в продаже коронки Энкор таких диаметров мне нигде не попадались, интересно какова рабочая длина хвостовика у них....
17.05.2011 в 17:22:19
на хвостовики продаются удлиннители. по диаметру коронок-сходите к ним на сайт.в продаже видел примерно до 85 мм коронки энкоровские в магазинах.
17.05.2011 в 18:02:49
Можно я тут спрошу, думаю ответы и автору будут интересны. Как при бурении коронкой убирать середину из отверстия, если необходимо пробурить глубже чем высота коронки? Ну допустим если коронка высотой 4 см, а пробурить надо 20 см?
17.05.2011 в 23:19:55
Still написал : Как при бурении коронкой убирать середину из отверстия
Как... Скарпелью керн выбить и вперёд до победного
in my humble opinion
18.05.2011 в 17:47:16
Понятно, спасибо!
