17.05.2011 в 19:01:08
Помогите ,пожалуйста. У меня проблема с АВР с тремя вводами(две сети и дизель-генератор). При пропадании сетей запускается дизель. При появлении любой сети возникает встречное напряжение(от сети и дизеля). Выбивает автомат генератора дизеля. Что посоветуете? Фазировку проверял,все нормально.
ishuddin
ishuddin
17.05.2011 в 19:17:07
генератор однофазный ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.05.2011 в 20:08:31
У вас должно быть два АВР, выбор между двумя сетевыми вводами и между сетью и дизелем, здесь недавно обсуждалось. Мало инфы, пишите подробнее.
avmal
avmal
17.05.2011 в 20:20:58
Radik116 написал : У меня проблема с АВР с тремя вводами(две сети и дизель-генератор).
Я аналогичную проблему уже решал не раз. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1652990&viewfull=1#post1652990
18.05.2011 в 18:30:07
Трехфазный. Я не могу разобраться как ты решили эту проблему.
avmal
avmal
18.05.2011 в 19:33:36
Radik116 написал : Я не могу разобраться как ты решили эту проблему.
Разработал схему и смонтировал в шкафу.
VladislavV
VladislavV
18.05.2011 в 21:45:24
Только потом одна из этих реле контроля фаз белорусских на..нулась и пришлось ставить "Реле и автоматика".
avmal
avmal
18.05.2011 в 22:08:22
VladislavV написал : Только потом одна из этих реле контроля фаз белорусских на..нулась и пришлось ставить "Реле и автоматика".
В спецификации были "Реле и Автоматика". Куркули, блин ...
