el-fi
el-fi
18.05.2011 в 11:12:00
kons написал : Насколько я себе представляю, все страсти больше относятся к большим болгаркам
В равной степени к любым.
kons написал : А болгарка с диском 115 - вполне себе безопасная игрушка.
Опасна тем, что выглядит как игрушка, при этом являясь серьезным инструментом. Не забывайте и про число оборотов.
kons написал : Ну и регулировка оборотов уверенности прибавляет, когда какой-нить тяжелый зачистной диск бьет поначалу.
Такой диск надлежит немедленно выкинуть нафиг!
18.05.2011 в 11:16:25
moralproxy написал : Уж слишком много ньюансов с сабелькой...
... главный нюанс. вот это всё:
moralproxy написал : В основном разрезание, отрезание металла: отрезка профилей, уголков, труб, резание листового металла, распил нержавейки, отрезание арматуры. Толщина металла до 3-4 мм, ну иногда 5-6 в случае с уголками. Так же разрушение швов сварки непрерывных и точечных.
.. особенно "разрушение швов" и это:
moralproxy написал : сделав пропил длинной в 30см в металлическом листе
moralproxy написал : но всётаки выбираю инструмент в первую очередь для резки металла.
.. делается не так уж и просто... просто только на рекламных роликах,где сам момент пиления,настолько "смазан"монтажом,что кажется всё идеально и быстро... да, со спец держателями(цепями,кондукторами) сабли,чаще специально под это заточенные, от известных фирм(РЕМС,РИДЖИТ,ФАЙН,МИЛУОКИ),режут трубы и пр. не плохо.. но листовой металл,да ещё и "на коленке",Вы замучаетесь резать.. вернее рез будет типа "бык пописал", на арматуре А3, просто переломаете море пилок,про сварные швы ,вообще забудьте... Мало того, запас пилок должен быть солидным.. и это всё не учитывая сказанное выше про СОЖ и т.д. С другой стороны ,все эти работы легко сделаете болгаркой... Я не отговариваю Вас от покупки сабли,это очень полезный на даче и вообще,инструмент.. Но,если это просто Скил,и Вы не специалист по трубам,удел её Вы сами указали правильно...
moralproxy написал : Ещё один плюс сабли - работа по дереву, в саду тоже и по дереву приходится иногда что-то длеать, делаю ручной пилой, сабелька была бы хорошим подспорьем
Портвейн
Портвейн
Краматорск
18.05.2011 в 11:46:50
И морока с заказом и доставкой. При таком подходе планирование работ должно быть как в СССР - на длительный срок.
При разнице цен на пилочки в 2-3 раза предпочитаю долгосрочное планирование . В любом случае хороший инструмент и расходка в провинции недоступна . Нужно полюбому долгосрочное планирование - или работать дерьмом .
BOGA
BOGA
18.05.2011 в 11:47:45
alex_k написал : забыли про охлаждение
Ещё забыли про фиксацию... её надо куда как лучше обеспечивать, чем при резе болгарой... ? ну если коротко,да на примере объяснять - вспомните как отрезаете тонкую "телепающуюся" ветку у деревца...
moralproxy написал : Судя по-всему придётся брать болгарку/Уж слишком много ньюансов с сабелькой...
а вот про такой НЮАНСИЩЕ знаете???? болгарка-это искры. Искры -это огневые работы!!! Есть такие места/клиенты/объекты ,где втихаря фигполучится ,где пожарники лютуют , али начальники....разрешение,допуск....блаблабла... Пример дебилизма: Фирма арендует складское помещение. Собирается въезжать. Пустой склад.Бетонный пол. Нанята фирма ,которая произвела,доставила и должна собрать нужные стеллажи для поддонного хранения . НО!
Сначала надо срезать торчащие из пола резьбы анкеров крепившие стелажи,которые стояли тут до этого. Болгаркой - секундное дело...,успевай только удлинитель подтягивать. И чёрт несёт мимо склада как раз главного арендодателя. -это что? -Огневые работы! , где допуск ,где его разрешение,где разрешение и контроль главного инженера ,где асбополотно,где ведро с песком - слюной брызжет. И плевать,что кругом ГОЛЫЙ БЕТОН (пол,стены...),что огнетушителей ,уже завезённых,аж 15штук.. ФОРМАЛЬНО - он ПРАВ! так что либо мозгоё...мозгоклюйство с начальством , и в итоге нет допуска ,а есть ихний сварной ,но через два дня так как он сейчас "болеет".... или сабельку из загашничка достал и ...пошёл убивать торчащие шпильки ,убивая дорогучую расходку... -а шо делать??? p.s кстати,как там говорится....ситуация вымышлена,все совпадения - случайны:)
p.p.s а болгарку - не бойтесь ,всё будет путём,если кожух на месте ,да ещё можно диском "от себя" держать ,и если одновременно умеете и головой думать и руками действовать - всё получится! Тем более с той ушм на которую глаз положили.А обороты - не уменьшайте у вас -же вроде обычный прокат - его режут на max. И ВОТ ЕЩЁ _ пока не научитесь управляться - тонкие диски не пробуйте - 2мм и больше для новичка...Это потом можно будет и 1 и 0,8 ,это - потом,по необходимости...и, когда перестанете смотреть на инструмент как на врага...:yu
kons
kons
18.05.2011 в 11:51:39
Марсик написал : В равной степени к любым...Не забывайте и про число оборотов.
На тему куба я соврал: момент инерции I пропорционален четвертой степени диаметра диска. Энергия, запасенная в диске (это она, если что, выделится при разлете осколков) - 1/2*I*w^2, где w - угловая скорость. Максимальная w для сохранения скорости резания в болгарках делается обратно пропорциональной диаметру. В итоге, с учетом снижения угловой скорости, эта самая энергия пропорциональна квадрату диаметра. Т.е. у 115 болгарки в 4 раза меньше, чем у 230. Все же душу греет. А еще учтем, что большой диск легче ломануть, чем маленький, да и вероятность того, что в большом окажется дефект, выше...
Марсик написал : Такой диск надлежит немедленно выкинуть нафиг!
Тут смотря что понимать под "бьет". А небольшое биение в скором времени и вовсе сходит на нет - диск обтачивается...
LexxM
LexxM
18.05.2011 в 11:58:45
Портвейн написал : предпочитаю долгосрочное планирование
Да кто же спорит? Просто не всегда получается. Сложно всё спланировать и реализовать. Поэтому покупку дорогой (а иногда и некачественной) расходки тоже нужно учитывать.
void
void
18.05.2011 в 12:00:40
helmutivan написал : на арматуре А3, просто переломаете море пилок
Все от области применения зависит. Обычное черное железо сабля пилит с легкостью. А1 можно просто не замечать. Шпилька м10 в брусе режется секунды 4 обычной bi-metall пилкой по дереву с гвоздями. Ради интереса распустил уголок 25 вдоль. Минуты 2 ушло на 60 см (правда уже пилкой по металлу).
void
void
18.05.2011 в 12:11:13
kons написал : эта самая энергия пропорциональна квадрату диаметра
Можно проще посчитать. Правда результаты получатся немного другие =) Линейная скорость кромки диска у всех болгарок одинакова - 60м/c. Энергия в точке касательной будет максимальна - элементарно mv^2/2. А дальше все зависит от массы осколка. Если осколки одинаковы - то и повреждения будут одинаковы ) У больших болгарок правда осколки могут быть значительно больше.
kvost
kvost
18.05.2011 в 12:28:15
Портвейн написал : у одного кума шрам через все лицо , от лба до верхней губы , пилить было не удобно и не видно (щиток снял ) . У второго кума приличный шрам на ноге = пилил в неудобной позе и заклинив зацепило и еще небольшой шрам на пальце
Всё это следствие грубейших нарушений ПТБ и УШМ здесь абсолютно не при чём. Не умеешь - не берись. Иначе никакие КБСы не спасут.
Tipchic написал : Сталь толстую пилить лучше УШМкой. А вот цветмет и тонкое, лучше лобзиком или саблей.
Да всё можно пилить УШМ при желании. Есть круги по цветмету, а чтобы не было прижогов или сведения их к минимуму покупать только хорошие круги.
alex_k написал : Щетки просто не расчитаны на 10000 оборотов. там на ободке у гайки есть ограничение.
Вы бы хоть прочли что там написано, прежде чем писать :)
BOGA написал : ФОРМАЛЬНО - он ПРАВ!
Да. Мало того, для получения наряда-допуска на огневые работы у "пилильщика" должно быть удостоверение о проверке знаний ПТБ, пож. безопасности и квалиф. группа по эл. безопасности не ниже II. Это если буквоедствовать :)
void написал : 60м/c.
80
in my humble opinion
18.05.2011 в 12:33:58
void написал : Обычное черное железо сабля пилит с легкостью.
.. ну,я не просто так указал класс арматуры... тем более почему-то сейчас её и продают(или мне так везёт,-другой на строй-базах и не видел,хотя и не искал спецом:)).. Топистартёру надо купить(всё-равно,рано или поздно купит) и то и то.:)..
18.05.2011 в 13:02:01
..подзадорю чуток в пользу сабельки.:).. здесь легкая дощечка,но и штабелёк таких досок, и брус 150 крушит так же легко...[]()
