Alexiy написал : Ответвительные коробки в стиле ретро тоже выпускаете?
в ноябре будет выпуск "Ретро" аксессуаров, а пока только турецкие пластиковые коробки есть под дерево или белые
28.07.2011 в 12:11:30
28.07.2011 в 12:37:31
retro,Изоляция проводов горючая? Коробки соединительные пластиковые просто так прибивать к деревянным поверхностям?
28.07.2011 в 12:50:27
По вашей ссылке "процитирована" выдержка из ПУЭ шестого издания о применении открытой электропроводки. Сейчас уже давно действует седьмое издание ПУЭ, в котором нет ни слова о допустимости применения такой "ретро-технологии".
UPD: Оказывается, есть, просто я не совсем в той главе искал.
28.07.2011 в 13:01:49
DIVAS написал : Сейчас уже давно действует седьмое издание ПУЭ, в котором нет ни слова о допустимости применения такой "ретро-технологии".
ПУЭ п. 2.1.4. действует и по сей день.
28.07.2011 в 13:16:55
Anat78 написал : retro,Изоляция проводов горючая? Коробки соединительные пластиковые просто так прибивать к деревянным поверхностям?
провод пропитан огебиозащитой
28.07.2011 в 13:22:16
Ретро провод изготавливаются по новейшим технологиям. Основу их составляет медная многопроволочная токопроводящая жила. Затем кабель покрывается изоляционным слоем, а вот наружная отделка кабелей и проводов действительно выполнена в стиле «ретро» – из искуственного шелка, пропитанного негорючим составом.
Получается изоляция негорючая или не распространяющая горение? Какой тип проводов? Ничего не указано.
28.07.2011 в 13:30:25
Alexiy написал : ПУЭ п. 2.1.4. действует и по сей день.
Да, и правда... Как-то я его пропустил...
28.07.2011 в 13:30:37
retro написал : провод пропитан огебиозащитой
а пластик горит?
28.07.2011 в 14:23:34
retro написал : «СК-Электрокабель» (www.sk-ek.ru) запустили серийное производство провода в стиле "ретро", а так же начали продажу евророликов розеток и выключателей
Хотелось бы узнать: Например есть провод РКГМ
на сайте цена за 1 метр 1х4 - 47 руб, 1х2.5 - всего 32 рубля, если последнее уможить на два до получим цены существенно меньше чем у Вас, например 2х2.5 всего 64 рубля за метр, да и с сечением проще выбирать, скрутить аккуратно не проблема... внешний вид вроде тоже неплох.
Так в чем же отличие и почему лучше покупать Ваш провод? Есть ли его аналог если да то какой? Интерес не чисто спортивный а хочется услышать какие либо доводы т.к. в ближайшие несколько дней планирую закупить именно ретро кабель.
p.s. Провод РКГМ - провод силовой повышенной гибкости (и термостойкости). Предназначен для выводных концов электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В и частотой до 400 Гц. В промышленности провод РКГМ используется для подключения печей и в помещениях с повышенной температурой. В бытовых условиях - оптимальный провод для силовой и осветительной разводки в банях, саунах и т.п.
p.s.2 Сертификат у Вас на сайте не отображается.
28.07.2011 в 14:47:14
Andy написал : Так в чем же отличие и почему лучше покупать Ваш провод?
а вы читайте приставку "ретро". Еще появилась приставка недавно "нано" все для иллюзии
