18.05.2011 в 14:50:41
Курил поиск, FAQ - Минздрав не зря предупреждает... Порвал мозг - советов столько, сколько и мастеров. Короче - хочу плавающую стяжку в ванной и туалете, в неё (вообще можно?) теплый пол из кабеля, потом плитку. В наличии (по итогам курения): 13 м x 100 мм ленты Sika Multiseal (такой
По стенам - 2 несущие жб панели (с этим хоть гуд - вертикальные с прямым углом), 1 стена венткороб (пупырчатый кривоватый бетон) буду штукатурить ЦПС, 1 стена пазогребень Волма полый зеленый, дверной проем естесственно в нём, порожек из ЦПС - 3 см, планирую поднять до 10 см тем же пазогребнем (на ребро). Толщина стяжки планируется около 10 см.
Я рассчитал пирог: 0. Грутную плиту и стены на 20 см чем-то типа Волма универсал. 1. Лента. 2. Ивсил водостоп с перекрытием ленты (прилипнет?), 3. Пеноплекс (теплоплекс) или что-то подобное (есть Урса) 3 см. 4. Фольга с лавсановым покрытием (под кабелем нужна?) 5. Армирующая сетка на пробках от кока-колы (или звездочки куплю, если коробит). 6. Разложить кабель в нужном месте + Термодатчик (ничего, что в одной плоскости?). 7. Закидать полусухим М-300 с добавлением фибры 5-7 см. 8. Где-то здесь встречал еще нужно гидроизоляцию (нафига? вода то пойдет между стяжкой и стеной) 9. Плитка.
Всё правильно? Или это меня с укурки так кумарит? :eek:
18.05.2011 в 23:13:55
Medik написал : Всё правильно?
Вы же сами сказали
Medik написал : советов столько, сколько и мастеров.
На мой взгляд все слишком сложно задумано.Для начала скажите,что за дом?Размеры санузла,совмещенный?
18.05.2011 в 23:20:20
Medik написал :
- Закидать полусухим М-300 с добавлением фибры 5-7 см.
ИМХО, лучше смесь с добавками - ЭЛАСТИФИКАТОРАМИ не путать с пластификаторами
19.05.2011 в 01:10:09
to Medik
Нафига новые темы "городить" если в "старых" всё уже обсуждалось.
По существу: ТП(и кабель и мат) в плавающую стяжку можно и нужно. Фольга с лавсановым покрытием(и без него) под кабелем не нужна. (Плохо курили!) Кабель крепим прямо к сетке. Чем ближе положения датчика к поверхности тем он менее врёт. Но, поскольку терморегуляторы в основном "аналоговые" этим условием можно пренебречь и укладывать в одной плоскости. В "цифровых"(программируемых) терморегах(не во всех) возможна корректировка "сдвига".
А самое главное, какова необходимость такой сложной конструкции в ванной-комнате и туалете? Какую истинную цель вы преследуете? Если теплоизоляция, то я могу только предполагать что у вас первый этаж и снизу неотапливаемый подвал. Если звукоизоляция, то материал(пеноплекс) вы подобрали не очень удачный. Кароче, "нафига козе боян"?
19.05.2011 в 09:21:14
Новостройка-панелька, И-155, 17-й этаж, в настоящее время - голый бетон (простор для творчества). Схема:
19.05.2011 в 10:58:07
to Medik
Как я и предполагал :) Когда выясняется конечная цель проекта, оказывается, что "ужо очень пошли в обход".
Курите вот эту тему
И ещё тема
Минвату (Акустик Баф) побоялся ставить - в случае протечки минвата будет сохнуть годами.
Всё это очень спорно. Вы не о том думаете. Поверьте если ТАК протечёт, о "сырой минвате" вы даже и не вспомните, на фоне такого "приключения".
19.05.2011 в 16:17:42
MersGM
Ок, спасибо, еще покурю ;-)
24.05.2011 в 10:56:33
MersGM написал : Желательно, что бы вы заглянули на акустик.ру с целью подбора "правильного" материала для звукоизоляции. И покурите тамошний форум - масса бесценных советов как раз для вашего случая(заделка стыков плит, отверстий, гильз стояков и т.д. и т.п.).
К сожалению форум на акустик.ру - мёртвый, хотя почитать действительно есть что. Как вам такой пирог:
25.05.2011 в 02:40:08
to Medik
Уточните необходимость применения ленты Multiseal. И потом, в описании к Ивсил водостоп указано: "на недеформируемые основания" как она на этой ленте держаться будет? Вы ещё учитывайте, что стык стена-пол, потом закроется плиткой и затиркой швов.
Стяжка, вроде как должна быть 60мм(написано в требованиях к Шумостоп-100 3 мм).
25.05.2011 в 10:38:58
очень намудрили..зачем Вам все это?)))))... какой шумостоп в ванной комнате??? Вы соседей снизу услышать боитесь??..зачем так усложнять... Зачем такие предосторожности по влагоизоляции???Вы собираетесь туда бассейн наливать и плавать?...Делается все проще, пройдите гидроизолом пол , сверху сетку, стяжку и плитку...сама плитка Вам служит лучшей гидроизоляцией и защитой от протечек, если швы качественно затерты и нету дыр в углах. А плавающий пол нахрен он в ванной комнате вообще нужен.
25.05.2011 в 10:53:45
ЬарБоС написал : А плавающий пол нахрен он в ванной комнате вообще нужен.
Логично. Если только под ванной у соседа спальня - но так запрещено по СНиПам делать. А если ванная над ванной - зачем глухая шумоизоляция? Вы что там, утехами любовными занимаетесь что ли? Так пусть завидуют! :)
25.05.2011 в 11:26:00
Vladimir_Vas , тут даже дело в другом.. кто работает в этой области, думаю поймет..плавающий пол сам по себе уже ненадежен в плане протечек , на то он и плавающий, миллиметр туда-сюда и вот те трещинка, щель... в ванной должен однозначно быть твердый монолитный пол, если конечно есть условия для этого... не беру в расчет деревянные дачи и тд.тп..
25.05.2011 в 16:55:59
Вау! Парни, мне нравится этот форум! С каждым разом ремонт всё дешЁвле и дешОвле!
Теперь делаю пирог по минимуму: 1. Грутную плиту и стены на 20 см чем-то типа Волма универсал. 2. Ивсил водостоп на пол + 20 см на стены 3. Стяжка ЦПС 50 мм - 60 мм, с армированной сеткой 100х100 и прихваченным к ней ТП 4. Плитка.
ЗЫ - на чём бы еще сэкономить? О! Звездочки не покупать, вернуться на вариант пивных/кококольных пробок! Типа побежал за пивом ;-)
Vladimir_Vas написал : Если только под ванной у соседа спальня - но так запрещено по СНиПам делать.
То что на приложенном плане - оцифровка официального техпаспорта БТИ, нет там никакой соседской спальни.
MersGM написал : Уточните необходимость применения ленты Multiseal.
Дело в том, что у меня 1 стена сделана из пазогребня на Перлфиксе. Собственно перлфикс я губкой смываю из швов. Так как порожки в проемах планирую тоже пазогребнем надстроить до 10 мм, то хочется максимально обезопасить перлфиксовый шов от размытия. Вот и клею ленту. Может ленту по периметру пола с заходом на стены, а центральную часть обмазочной в 3 слоя?
26.05.2011 в 02:20:44
to Medik
Дело в том, что свои стены я делал тоже из позогребня и склеивал Перлфиксом(как указано). Мне трудно судить, что у вас там смывается губкой, но когда потребовалось перенести ряд из скленных блоков(первый ряд будущей стены) на 10см в сторону, мы втроём не могли их разъеденить и в итоге перенесли целиком. Склеивается намертво. И это же подтвердили трещины в стенах(дом таки осел), ни одна из них не произошла на стыках плит(в местах склеивания). Так что насчёт ленты... мне кажется вы что то изобретаете... не то. Поверьте, швам ничего не угрожает.
Как я вам уже указывал ранее, звукоизоляция в ванной комнате(плавающая стяжка) довольно таки сомнительное по целесообразности мероприятие.
Вы когда нибудь лично наблюдали "потоп" в квартире? Ну хотя бы по щиколотку? Я вас уверяю, что те мероприятия, которые вы затеваете с целью "гидроизоляции" по сути своей, никакой потоп остановить не в состоянии. И уж тем более в панельке.
26.05.2011 в 08:03:03
Medik , да я Вижу у Вас прям какая-то боязнь воды)))))..перлфиксу ниче не грозит, скорее блоки размоет, чем его , да и опять повторюсь , не бассейн же строите))) оставьте Вы этот гемор , делайте проще...на стены плитку и все...
