Medik
Medik
Балашиха
18.05.2011 в 14:50:41
Курил поиск, FAQ - Минздрав не зря предупреждает... Порвал мозг - советов столько, сколько и мастеров. Короче - хочу плавающую стяжку в ванной и туалете, в неё (вообще можно?) теплый пол из кабеля, потом плитку. В наличии (по итогам курения): 13 м x 100 мм ленты Sika Multiseal (такой http://www.stroy-mart.ru/prod/294/0/4427/details.html) планирую наклеить на стык стены и плиты перекрытия +3 мешка Ивсил Водостопа - собственно мазать плиту и часть стены.
По стенам - 2 несущие жб панели (с этим хоть гуд - вертикальные с прямым углом), 1 стена венткороб (пупырчатый кривоватый бетон) буду штукатурить ЦПС, 1 стена пазогребень Волма полый зеленый, дверной проем естесственно в нём, порожек из ЦПС - 3 см, планирую поднять до 10 см тем же пазогребнем (на ребро). Толщина стяжки планируется около 10 см.
Я рассчитал пирог: 0. Грутную плиту и стены на 20 см чем-то типа Волма универсал. 1. Лента. 2. Ивсил водостоп с перекрытием ленты (прилипнет?), 3. Пеноплекс (теплоплекс) или что-то подобное (есть Урса) 3 см. 4. Фольга с лавсановым покрытием (под кабелем нужна?) 5. Армирующая сетка на пробках от кока-колы (или звездочки куплю, если коробит). 6. Разложить кабель в нужном месте + Термодатчик (ничего, что в одной плоскости?). 7. Закидать полусухим М-300 с добавлением фибры 5-7 см. 8. Где-то здесь встречал еще нужно гидроизоляцию (нафига? вода то пойдет между стяжкой и стеной) 9. Плитка. Всё правильно? Или это меня с укурки так кумарит? :eek:
mihamaster
mihamaster
18.05.2011 в 23:13:55
Medik написал : Всё правильно?
Вы же сами сказали
Medik написал : советов столько, сколько и мастеров.
На мой взгляд все слишком сложно задумано.Для начала скажите,что за дом?Размеры санузла,совмещенный?
18.05.2011 в 23:20:20
Medik написал :
  1. Закидать полусухим М-300 с добавлением фибры 5-7 см.
ИМХО, лучше смесь с добавками - ЭЛАСТИФИКАТОРАМИ не путать с пластификаторами
MersGM
MersGM
19.05.2011 в 01:10:09
to Medik
Нафига новые темы "городить" если в "старых" всё уже обсуждалось.
По существу: ТП(и кабель и мат) в плавающую стяжку можно и нужно. Фольга с лавсановым покрытием(и без него) под кабелем не нужна. (Плохо курили!) Кабель крепим прямо к сетке. Чем ближе положения датчика к поверхности тем он менее врёт. Но, поскольку терморегуляторы в основном "аналоговые" этим условием можно пренебречь и укладывать в одной плоскости. В "цифровых"(программируемых) терморегах(не во всех) возможна корректировка "сдвига".
А самое главное, какова необходимость такой сложной конструкции в ванной-комнате и туалете? Какую истинную цель вы преследуете? Если теплоизоляция, то я могу только предполагать что у вас первый этаж и снизу неотапливаемый подвал. Если звукоизоляция, то материал(пеноплекс) вы подобрали не очень удачный. Кароче, "нафига козе боян"?
Medik
Medik
Балашиха
19.05.2011 в 09:21:14
Новостройка-панелька, И-155, 17-й этаж, в настоящее время - голый бетон (простор для творчества). Схема: Между ванной и туалетом венткороб (44,5 см) и стояки (50 см). Между туалетом и кухней тоже венткороб. Между венткоробами и несущей стеной щель 16 см. Теплоизоляция по минимуму - чтобы не греть потолок соседа, основная идея - шумоизоляция (сейчас каждый пук снизу слышен). Минвату (Акустик Баф) побоялся ставить - в случае протечки минвата будет сохнуть годами.
MersGM
MersGM
19.05.2011 в 10:58:07
to Medik
Как я и предполагал :) Когда выясняется конечная цель проекта, оказывается, что "ужо очень пошли в обход".
Курите вот эту тему Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева. начиная с поста #779(стр.20) очень внимательно(как раз похожий случай).
И ещё тема Устройство пола в санузле - гидроизоляция, теплый пол и т.д. с такими же вопросами. Желательно, что бы вы заглянули на акустик.ру с целью подбора "правильного" материала для звукоизоляции. И покурите тамошний форум - масса бесценных советов как раз для вашего случая(заделка стыков плит, отверстий, гильз стояков и т.д. и т.п.).
Всё это очень спорно. Вы не о том думаете. Поверьте если ТАК протечёт, о "сырой минвате" вы даже и не вспомните, на фоне такого "приключения".
Medik
Medik
Балашиха
19.05.2011 в 16:17:42
MersGM
Ок, спасибо, еще покурю ;-)
Medik
Medik
Балашиха
24.05.2011 в 10:56:33
MersGM написал : Желательно, что бы вы заглянули на акустик.ру с целью подбора "правильного" материала для звукоизоляции. И покурите тамошний форум - масса бесценных советов как раз для вашего случая(заделка стыков плит, отверстий, гильз стояков и т.д. и т.п.).
К сожалению форум на акустик.ру - мёртвый, хотя почитать действительно есть что. Как вам такой пирог:
  1. Грутную плиту и стены на 20 см чем-то типа Волма универсал. 1. Лента Multiseal. 2. Ивсил водостоп с перекрытием ленты. 3. Шумостоп-100 3 мм с заходом на стены 4. Стяжка ЦПС 50 мм, с армированной сеткой и прихваченным к ней ТП 6. Плитка.
MersGM
MersGM
25.05.2011 в 02:40:08
to Medik
Уточните необходимость применения ленты Multiseal. И потом, в описании к Ивсил водостоп указано: "на недеформируемые основания" как она на этой ленте держаться будет? Вы ещё учитывайте, что стык стена-пол, потом закроется плиткой и затиркой швов.
Стяжка, вроде как должна быть 60мм(написано в требованиях к Шумостоп-100 3 мм).
ЬарБоС
ЬарБоС
25.05.2011 в 10:38:58
очень намудрили..зачем Вам все это?)))))... какой шумостоп в ванной комнате??? Вы соседей снизу услышать боитесь??..зачем так усложнять... Зачем такие предосторожности по влагоизоляции???Вы собираетесь туда бассейн наливать и плавать?...Делается все проще, пройдите гидроизолом пол , сверху сетку, стяжку и плитку...сама плитка Вам служит лучшей гидроизоляцией и защитой от протечек, если швы качественно затерты и нету дыр в углах. А плавающий пол нахрен он в ванной комнате вообще нужен.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.05.2011 в 10:53:45
ЬарБоС написал : А плавающий пол нахрен он в ванной комнате вообще нужен.
Логично. Если только под ванной у соседа спальня - но так запрещено по СНиПам делать. А если ванная над ванной - зачем глухая шумоизоляция? Вы что там, утехами любовными занимаетесь что ли? Так пусть завидуют! :)
