30.06.2006 в 01:45:03
Ударная дрель Bosch Gsb 18-2re (сделана в швейцарии)
невозможно сверлить кирпич, бетон, фирменные сверла тупит, наши победитовые рассыпаются возил в фирменный сервис (не на гарантии, я из Киева, Украина) там зажали сверло 8х10 и на глаз определили что биений нет.
Но у меня появилась возможность провести измерения с помощью микрометра (по моему так называется) шаг шкалы 0.01мм, результат: биение патрона 0.08 мм а если зажать сверло д8 то около губок 0.09мм
Что делать? возможно ли самому диагностировать и устранить причину биений? или в помойку (жалко 200$) Пробовал сменить патрон, ничего не изменилось
Пробовал сверлить бетон советской дрелью без удара и без регулировки оборотов, тупым сверлом, одно отверстие 8х5 за 5 минут, а бош совсем бетон не берет с трудом кирпич
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
30.06.2006 в 09:59:39
  1. ударная дрель для того и сделана чтобы кирпич и бетон сверлить- это однозначно.
  2. 0,08 (восемь соток) это и не биение вообще. Все очень и очень пристойно.
  3. может скорость слишком велика? и сверла просто плывут? Попробуйте в шприц мыльного раствора набрать и в отверстие при сверлении эпизодически прыскать.
KM
KM
30.06.2006 в 11:12:53
Насчет сверления бетона как раз совершенно неоднозначно.
30.06.2006 в 11:21:46
Что-то непонятно. Если на дрели поставить режим "сверление с ударом", она по-любому будет долбить бетон (не перф, конечно, но будет), даже китайским сверлом для бетона. Причем тут биения ?
ДОКА
ДОКА
30.06.2006 в 11:58:22
212345
Можно сказать,что Ваша дрель не бьет вообще:) Для ударной дрели-это ничтожные биения. Вся проблема в сверлах.
kolank
kolank
Казань
30.06.2006 в 12:06:39
Начинать надо не с дрели а со сверел. Какие по вашему мнению фирменные сверла. И еще на какой скорости пытаетесь работать.
01.07.2006 в 00:11:40
Пробовал сверлить бошевскими сверлами, бетон практически не берет при сверлении металла не образуется спиральная стружка, а отлетают кусочки и образуется не круглое отверстие а скорее треугольное и дрель водит из стороны в сторону как будто сверло кривое, но оно новое.
При сверлении бетона сверлом д6 в итоге получается отверстие диам.~7-8
сверлить пробовал и на маленькой скорости и на большой, эффект практически не заметен но через 2 мин. сверло очень раскаляется.
Я думаю, что если биения патрона 0.08 мм + сверло допустим длина 100, то какие биения будут на конце сверла?
Надо будет попробовать купить других сверл(покупал в фирменном магазине) может бош попался китайский :) но совковые нихромовые сверла 0.8 тоже ощутимо бьют
to: Юбер Втом то и дело что шума много а отверстие через пол часа д8 получается глубиной 10 приходится сначала проходить 4 а потом 8
Serg
Serg
01.07.2006 в 04:09:41
12345 написал : Втом то и дело что шума много а отверстие через пол часа д8 получается глубиной 10
На самом деле полчаса? Ну это же ненормально, что в это время делают Ваши соседи, интересно?
IS
IS
Челябинск
01.07.2006 в 09:21:33
to 12345 По сверлению бетона: результат зависит еще и от самого бетона. Если особо прочный попадется, его не только что ударной дрелью, перфоратором взять непросто. Ну а если сверление идет очень медленно, за счет постоянного смещения дрели (она же не в стойке, а в руках), отверстие разбивается и его диаметр оказывает ощутимо больше.
По сверлению металла. Если диаметр сверла занчительно больше толщины металла, отверстие и будет треугольным. Бороться с этим можно только жесткой фиксацией заготовки относительно дрели (дрель в стойке, заготовка в тисках, закрепленных на стойке). Попробуйте посверлить толстый металл сверлами не очень большого диаметра, проблемы быть не должно вообще.
tvmaster
tvmaster
01.07.2006 в 17:54:09
12345 написал : при сверлении металла не образуется спиральная стружка, а отлетают кусочки и образуется не круглое отверстие а скорее треугольное и дрель водит из стороны в сторону как будто сверло кривое, но оно новое.
Надеюсь, Вы умете сверлить металл. Симптомы указывают на плохую/неправильную заточку сверла или слишком большие обороты. Возможно, это чугун, кусочки будут отлетать от хрупного металла. Новизна сверел ничего не гарантирует, в магазинах продают полно барахла и полуфабрикатов. Спиральная стружка признак того, что режущие кромки в порядке и подача правильная.
Как Вы это проверили 7-8мм, соответствующий размеру дюбель лезет или болтается в отверстии?
Такое бывает если, перечислю основные причины: прочный бетон (как уже указывали), попал камешек или арматура (если сильно уводит ушло в сторону), неправильный режим дрели (бетон не сверлиться, а крошится под воздействием ударных нагрузок, соответственно работать с бетоном можно только в ударном режиме, надеюсь и дрель исправна), плохие сверла (не предназначенные для бетона, затупление кромок может на это указывать).
Биения, те что вы указываете просто мизерны, они не способны вызвать то что Вы описываете. Правильнее измерять не биения патрона, а биения инструмента (сверла) зажатого в патрон.
Serg
Serg
01.07.2006 в 19:34:44
is написал : По сверлению бетона: результат зависит еще и от самого бетона. Если особо прочный попадется, его не только что ударной дрелью, перфоратором взять непросто.
Само собой. Но - это не для ударной дрели, при всей моей неприязни к идее делать дырки в бетоне при помощи ударной дрели, худо-бедно она справляется с этой задачей и на отверстие диаметром 8мм и глубиной 60мм у меня больше минуты не уходило. А тут - полчаса - жуть просто. Насчет перфоратором взять непросто - не согласен, разве что вести разговор о глубоких отверстиях больших диаметров.
is написал : Ну а если сверление идет очень медленно, за счет постоянного смещения дрели (она же не в стойке, а в руках), отверстие разбивается и его диаметр оказывает ощутимо больше.
Это может говорить о попадании на более твердый/прочный участок - тогда действительно, сверло может скользить по камушку или арматурине, разбивая отверстие.
Совет - иногда бывает полезно нажать на дрель чуть посильнее, чем рекомендовано в инструкции.
