AudiON
AudiON
01.07.2006 в 20:10:35
Была уже тема про биения. Вообще это некорректно проверять всякими сверлами и бурами - губки могут и так зажать и эдак, а шпиндель будет не виноват. На шуриках та же история - сверла бьют, битодержатели бьют, а стоит вставить 20-сантиметровое 10-мм сверло P18 30-летней выдержки и все встает на свои места - биения как на координатном станке, то бишь нету! Потом возникают байки про кривые битодержатели и никудышние сверла, поганые дрели за 200$ от авторитетных контор.
Давить на сверло посильнее и устойчивее, да обороты наращивать до спиральной стружки - не более, вот и вся любовь.
kvost
kvost
01.07.2006 в 21:56:33
AudiON написал : а стоит вставить 20-сантиметровое 10-мм сверло P18 30-летней выдержки и все встает на свои места - биения как на координатном станке, то бишь нету!
Это же самые правильные сверла.
in my humble opinion
Artsan
Artsan
02.07.2006 в 08:49:52
Мужики у меня сходный вопрос, только про шуруповерт Gsr 12v. Вчера купил. При покупке не сильно парился с проверкой патрона на биение, т.к. перед этим за день смотрел такой-же но в другом месте. У того была кривоватая зажимная муфта но сверло не било вообще. У того что купил, муфта прямая, но как оказалось ощутимо бьет сверло и биты, на глаз хорошо заметно с любым инструментом. Ну раз в магазине проворонил - сам виноват, но что-то делать надо, вопрос что... Поменять в магазине, или отнести в сервис? И вообще есть здесь у нас представитель Бош? Иногда вопросы возникают, хочется напрямую общаться.
03.07.2006 в 00:42:05
12345 написал : Но у меня появилась возможность провести измерения с помощью микрометра (по моему так называется) шаг шкалы 0.01мм
Где по Вашему микрометр? Справа, или слева?? В первый раз в жизни слышу, что бы микрометром биения измеряли!!
12345 написал : результат: биение патрона 0.08 мм а если зажать сверло д8 то около губок 0.09мм
Для ударной дрели результат отличный!!
12345 написал : Ударная дрель Bosch Gsb 18-2re (сделана в швейцарии) невозможно сверлить кирпич, бетон, фирменные сверла тупит, наши победитовые рассыпаются
Случайно не на реверсе сверлили??
12345 написал : Пробовал сверлить бошевскими сверлами, бетон практически не берет
Марку сверла в студию!
12345 написал : при сверлении металла не образуется спиральная стружка, а отлетают кусочки и образуется не круглое отверстие а скорее треугольное и дрель водит из стороны в сторону как будто сверло кривое, но оно новое.
Тем же самым сверлом металл ? Или все таки другим? Новое сверло не гарантия прямизны и правильности заточки.
12345 написал : При сверлении бетона сверлом д6 в итоге получается отверстие диам.~7-8 сверлить пробовал и на маленькой скорости и на большой, эффект практически не заметен но через 2 мин. сверло очень раскаляется.
Все симптомы работы на реверсе....
12345 написал : но совковые нихромовые сверла 0.8 тоже ощутимо бьют
Нихромовые?? Свёрла?? Шутник!!! Да и сверло 0,8мм в патрон от 1,5 до 13мм зажать - круто!!!
На столько Чайников не встречал!! ИМХО казачок засланный!
Artsan
Artsan
03.07.2006 в 09:48:19
Наверняка упираться начнут. Какие нибудь нормы могут быть на биение? И что там у нас в законе о защите прав потребителей написано, по поводу обмена технически сложного товара в течении двух недельного срока, никто не напомнит пожайлуста?
kolank
kolank
Казань
03.07.2006 в 11:36:02
12345 Я не понимаю народ, который берет для бетонной стены ударную дрель. По мне бетону нужен перфоратор и не один чел обратное мне не докажет. А насчет того есть биения нет, для ударной дрели это ерунда. Ударный механизм работает там в жесткий условиях. Чисто мое мнение.
Проффэсор
Проффэсор
31.05.2010 в 12:27:58
Ударная дрель. Обман в самом названии. В "ударной" дрели удара никогда небыло, нет и быть не может (конструкция не позволяет). Есть небольшой толчок. Правильно было бы назвать толчковой дрелью. Таким устройством хороший бетон не просверлишь, силикатный кирпич сверлить одно мучение. Не верьте, ударных дрелей нет! Все это развод!
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
31.05.2010 в 13:48:20
AudiON написал : Была уже тема про биения. Вообще это некорректно проверять всякими сверлами и бурами - губки могут и так зажать и эдак, а шпиндель будет не виноват. На шуриках та же история - сверла бьют, битодержатели бьют, а стоит вставить 20-сантиметровое 10-мм сверло P18 30-летней выдержки и все встает на свои места - биения как на координатном станке, то бишь нету! Потом возникают байки про кривые битодержатели и никудышние сверла, поганые дрели за 200$ от авторитетных контор.
Вы заблуждаетесь. Имея в хозяйсте несколько бито держателей, пару дрелей, и 4 шуруповёрта, могу утверждать:Битодержатели разные бывают, есть точные, у Irwin например. Патроны то же бывают бьют - у меня бил Rhom Extra RW. Биение вала то же встречается, иногда с прилавка, иногда после падения. Биение это проблема (если патрон или вал), особенно для шуруповёрта бита выскакивает из шлица Pz, Ph, на дрели сложно точно засверлится - сверло "гуляет" по поверхности.
Alex___dr написал : Случайно не на реверсе сверлили??
Очень похоже!
Stavrast
Stavrast
31.05.2010 в 15:08:01
Проффэсор написал : Не верьте, ударных дрелей нет! Все это развод!
Есть, но называется перфоратор :)
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
riptopaz
riptopaz
31.05.2010 в 15:48:05
Artsan написал : У того что купил, муфта прямая, но как оказалось ощутимо бьет сверло и биты, на глаз хорошо заметно с любым инструментом.
Используйте магнитные битодержатели. Биты в них так же ощутимо болтаются, что в работе вполне скомпенсирует биение патрона. Проблемы могут быть только с битами, зажимаемыми непосредственно в патроне. Я думаю что надо больше работать инструментом и меньше заниматься поисками биений.
31.05.2010 в 18:11:14
2Проффэсор чего это Вас на некропостинг потянуло? :)
