18.05.2011 в 19:15:31
Пришло время постепенно менять технику (холодильник, телевизор и т.п.) и электроинструмент на даче на новые, но есть одно сомнение- как скажутся на сроке их службы длительные просадки напряжения и его колебания (моргание лампочек) при выполнении сварочных работ на нашей фазе + отсутствие системы ограничения бросков напряжения при грозе (при том, что питание от трансформатора то дома (порядка 200 м) осуществляется воздушной линией)?
Если у кого есть:
  1. опыт эксплуатации электрооборудования в подобных условиях (может, и нечего "заморачиваться"-за 15 лет работы ни одна единица электрооборудования не вышла из строя), и/или
  2. примененные решения аналогичных проблем с питающим напряжением - поделитесь, пожалуйста.
18.05.2011 в 20:04:03
e573 написал : как скажутся на сроке их службы длительные просадки напряжения и его колебания
Какие параметры в цифрах?
e573 написал : бросков напряжения при грозе
PS Срок службы холодильника и электроинструментов с двигателем при просадке сети может сократится до нуля. При грозе может умереть и ТВ и холодильник.
Без цифр - ваши вопросы ни о чём.
Опыт защиты сети - на форуме полно веток про ЗАС например - ищите
Anat78
Anat78
Серов
18.05.2011 в 22:00:37
имею всегда низкое напряжение, сегодня 169 вольт вечером держалось, из плюсов :
  1. Лампы накаливания не перегорают многими годами
  2. Возможный плюс если долбанет то не так сильно как от 220 из минусов:
  3. Свет слабый
  4. Электроинструмент отдает меньше 30 % мощности, реально сжеч
  5. Вся электроника и холодильник только через стабилизатор
  6. Как счетчик считает при таком низком напряжении вообще не понятно
18.05.2011 в 22:02:33
Anat78 написал :
  1. Возможный плюс если долбанет то не так сильно как от 220
ИМХО, человеческому организму и этого вполне хватит... ну не будем о грустном...
19.05.2011 в 06:29:46
Вопрос к BV: "Опыт защиты сети - на форуме полно веток про ЗАС например - ищите"
А что такое ЗАС-не скажете?
Перец
Перец
Челябинск
19.05.2011 в 10:36:33
e573 написал : А что такое ЗАС-не скажете?
Рискните набрать это слово в Поиске.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
19.05.2011 в 10:36:50
Anat78 написал :
  1. Как счетчик считает при таком низком напряжении вообще не понятно
Счетчик считает правильно, ток на напряжение.
Anat78
Anat78
Серов
19.05.2011 в 11:50:48
NazAnd написал : Счетчик считает правильно, ток на напряжение.
при напряжении меньше 200в он вообще должен не считать так как напряжение не в норме :))))). А считает он не ток на напряжение, а только активку из первого квадранта
