- Решил поменять проводку в квартире. Дом 81 года 75 серия. Была стиральная машина у прежних хозяев, для нее был проведен отдельный провод заземления, просто протянут ч/з квартиру от щитка. Многожильный, площадь сечения около 1,5 кв. мм. (без оболочки, с оболочкой примерно 7 кв. мм). В комнатах заземления нет хочу добавить. Провести 3-х жильным проводом.
Вопрос заключается в следующем: Можно ли этот провод заземления использовать и для остальных комнат?
- Когда убирал старую проводку обнаружил что ОДИН 2-х жильный алюминиевый провод в ПВХ 2,5 кв мм идет и на 2 спальни и на сан. узел. Но самое страшное и странное обнаружилось когда я посмотрел откуда он приходит (отключается моим выключателем на 16А) Он приходит от соседей, т.е. канал V-образной формы в бетонной плите расположен со стороны соседей, как мне заменить этот провод просто не представляю. Либо пускать еще один но с моей стороны, подключать его, а тот отключить. А то, блин, коммунизм, что мешает соседям параллельно включить розетку и включать хоть стиральную машину, хоть утюги и обогреватели. Во вложенном файле Ексель. Красные квадраты разводные "коробки" - замурованные в штукатурку пучки проводов :( Красная линия - 2*2,5 кв. мм алюминиевый провод. причем расположен прям поверх стены под потолком никуда не вмурован (как будто в гофре, но без гофры :)) и замазан алебастром или гипсом, т.е. по ровной стене просто такая кишка тянется. Я просто в шоке... Что делать
